Probleme nach dem Auswintern- bräuchte ein paar Tipps
sp46a
Beitrag von sp46a »
Hi
hab heute meine DR wieder aktiviert. Letzten Herbst hab ich auf Vergaser entleeren und auftanken vergessen.
Die Folgen sind jetzt unruhiger Lauf und sie stirbt ab wenn ich nicht immer den Gashahn zumindest leicht aufdrehe. Mit Choke läuft sie besser als ohne.
Ausserdem knallt der Auspuff ziemlich wild (schlimmer als vorher).
Meine Schlussfolgerung ist, dass Vergasernadeln verstopft sind und sie deswegen zu mager läuft.
Hab dann mal testweise den Schnorchel ein wenig zugehalten und da ging die Drehzahl sofort rauf.
Fallen euch noch andere Ursachen ein, für dieses Verhalten?
Falls nicht werde ich mir wohl gleich eine neue Bedüsung bestellen.
Im Moment ist die Bedüsung fürs Österreichische Modell verbaut, würd sie jedoch gerne ganz offen fahren, zumal mein originaler Auspuff modifiziert ist und der TwinAir schon bereit liegt.
Vorschläge welche Zusammenstellung am ehesten funktioniert?
Und Bezugsadressen ohne Apothekerpreise für die Düsen wären noch der Hit
Also dann Danke einstweilen
http://www.mikuni-topham.de/
da kriegst du vergaserteile!
... ich würd einfach mal ne ordentliche runde drehen. vll gibt sich das mit dem vergaserproblem ja! gruß
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Willst nicht erstmal den Vergaser ausbauen und reinigen!
Eventuell auch den Benzinhahn zerlegen!
Ne andere Bedüsung kannst du eigentlich bei jedem Mopedhändler hohlen!
Ich hab meine bei einem Yamahahändler geholt!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
JBL
Beitrag von JBL »
Stimmt so ne Ultrschallreinigung wirkt Wunder.
Im Prinzip würde ich erstmal ein bisserl fahren vielleicht wirds ja besser.
Wenn nicht dann hilft ne Säuberung des Versagers auf alle Fälle.
Ist das moped vorher gut gelaufen und Du hast nix verändert brauchste auch dann keine neue Bedüsung.
ciao
LG Jörg
SP 44B BJ.93
"Für die Horde"
sp46a
Beitrag von sp46a »
also das mit einer runde drehn is glaub ich nicht so vernünftig.
1. hab ich die befürchtung dass der motor zu mager läuft
2. war ich grad mal auf eine runde durch die siedlung - gasannahme ist eher digital als analog...
3. geht der motor ja ständig aus wenn ich gas mal ganz wegnehme.
auch im warmen zustand wirds nicht besser.
werd wohl mal vergaser ausbauen und reinigen müssen, das ganze schaut mir doch sehr nach zu wenig benzin aus
hcw
Beitrag von hcw »
Vergaser is wahrscheinlich ein wenig "zugeharzt" - normal, wenn die Karre länger steht.
Reinigen sollte es bringen. Wenn du die Teile in der Hand hast, aknnste auch schon sehen, ob die Nadel verschlissen ist, oder anderes vorliegt - Loch in der Membran, oder die Düsen dicht doer so. Ggf. dann bestellen und tauschen.
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
Mäusenester z.B. Luffikasten, Auspuff sind auszuschließen, nehm ich mal an...nicht lachen, sowas gab's schon.
Benzinleitungen verstopft, wegen Flug-Rost im Tank?
Sonst bleibt nur der Versager...Kopf hoch, wird gut.
sp46a
Beitrag von sp46a »
so, vergaser im ultraschallbad reinigen lassen, benzinfilter gecheckt
alles wieder eingebaut - und sie läuft trotzdem noch so schlecht wie vorher...
im moment steh ich grad a bissl an... :evil:
hcw
Beitrag von hcw »
Hast die Teile in der Hand gehabt? Haste gesehen, ob die Nadel und Düsen ok sind? Wie sieht die Membrane aus?
Einstellung haste gemacht? So wie auf der Seite MadMaxOne?
Besten Gruß
Christian
Johnboy
Beitrag von Johnboy »
Tank waschen(von innen natürlich)!
Vergaser ins Ultraschallbad,Benzinhahn ausbauen und Siebe reinigen.und den Kaffeefilter nicht vergessen!
(steckt im Vergaserzulauf)
Dürfte auch mit Ranz voll sein.
Frischen Stoff in die Beule und nach aufwärmen über die Bahn jagen-fertig!
LG Johnboy
Wer nichts falsch gemacht hat, muß noch lange nicht alles richtig gemacht haben!(Die Lehre vom Glück)
DR 650 RU (SP41B)-Fahrer
DR-Dad
Re: Probleme nach dem Auswintern- bräuchte ein paar Tipps
Beitrag von DR-Dad »
ich habe meine Dicke auch nach sehr langer Zeit (fast 2 Jahre) :( :(
versucht wieder zu beleben. Ich hatte Sprit komplett abgelassen (Vergaser war leer)
Tank auch (GFK Tank),
Sie Stand die ganze Zeit im Trockenen und im Warmen :)
Sprit rein, 4-5mal mit Deko durchgetreten, sprang sofort an, ging aber nach 10-15 Takten wieder aus.
2mal treten - 10-15 Takte - aus.
Das Spiel kann ich beliebig oft wiederholen.
Beim kleinsten Gasgeben stirbt sie sofort ab.
Vor dem langen Abstellen lief sie tadellos.
Vergaser zerlegt, Dichtungen, Membran OK.
Düsen, Nadel usw sehen gut aus.
Luffi sauber, Sprit läuft ohne Prob durch den Benzinhahn.
Sprit ist neu :wink:
Vergaser wieder rein ->
Gleiches Problem
Wenn ich mit Startpilot nachhelfe und sie mit Gasgeben über 2500U/min bekomme bleibt sie an, aber knallt und pfrotzelt ziemlich viel rum.
Was kann durch Stehen Kaputt gehen???????
Alles Orginal, Vergaser, Bedüsung, Auspuff, nur Krümmer ist anders, und lief gut.
Also müsste ich sie doch auch so wieder zum laufen bekommen
Jetzt ?????????????????????????????????????
Wieder Raus und Ultraschall ???????????????
Bis Ratlos,
Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben
Dank
Stefan
Zuletzt geändert von DR-Dad am 31 Mär 2014 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
DR650R Dakar -SP41B - Bj-90 Rot, nicht mehr total Orginal
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Hatte gestern auch das Problem mit meiner Boldor, sprang an, ging aus, sprang an, nahm nicht vernünftig Gas an, spotzte und knallte. Zündkerzen getauscht und sie lief.
ich würde da auch nicht gleich alles
zerlegen. was im Herbst gelaufen
ist läuft auch wieder im April. Frisches
Benzin neue Zündkerzerl vielleicht ein
bisserl Benzin ins Zündkerzenloch,
und wenns anspringt laufen lassen...
Egal ob Rasenmäher Vertikutierer oder
eine das Vergaser -Motorrad.
DR-Dad
So, ich vermute mal die Verbindung Zündkabel zu den Steckern.
sehen nicht mehr so frisch aus.
Ich besorge jetzt mal neue Stecker, Kabel und Kerzen
Vielleicht war es das
Stefan
DR800S, Bj96
TL1000s Bj99
