Startprobleme, Starter schlägt zurück...
ich hab 'ne SP44 und habe Probleme mit dem Starter, der zurückschlägt. Ich hatte vorher 'ne SP42 und keine Probleme.
Denke es liegt daran, dass Frühzündung, vor OT stattfindet, obwohl doch bei OT gezündet werden sollte?!
Liegt es also vielleicht nur an der CDI oder gibt es noch einen Geber, der einen falschen Stand meldet???
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Startprobleme, Starter schlägt zurück...
Möchte das Thema nochmal aufgreifen, vielleicht hat ja jemand eine Lösung. Ich hab das gleiche Problem. Schlägt zurück, weshalb heute der Anschlag im Motor gebrochen ist. Ich habe den Vergaser im Verdacht. Zurückschlagen nur wenn ich beim Kicken den Gasgriff leicht drehe. Also ok. Sollte ich sein lassen. Starten lässt sich das Moped (SP44) super... 2 x ohne Zündung mit Choke und dann Zündung an...läuft. Allerdings wenn ich Sie ausmachen und dann versuche gleich wieder versuche Sie anzukicken kann ich treten. Und dabei wie gesagt hat Sie zurückgeschlagen. Verbaut ist ein Mikuni mit 156 Hauptdüse. Wo kann ich ansetzen um das Startverhalten wieder zu verbessern. Mit dem alten Vergaser (gleicher Typ) lief alles super ausser das der Vorgänger die Leerlaufgemischschraube soweit reingedreht hat das diese fest steckte und abbrach womit die Frage nach dem Leerlauf nach langem Suchen dann auch geklärt war und der Vergaser gewechselt werden musste. Aber wie gesagt mit dem neuen springt die Kiste manchmal schlecht an und schlägt wie oben beschrieben zurück. Gruss Oliver
Evtl einfach nicht aus machen wenn man eh gleich wieder an machen möchte?
156er Hauptdüse?
Tippfehler? Original ist glaube 137,5, mehr als 150 bei anderem Auspuff und mehr Luft fahren glaube nur wenige mit dem BST.
Vergaserabstimmung sollte passen, sonst ist ein ordentliches Anspringen kalt, halbwarm und warm Glückssache, mal abgesehen davon, dass es für die Lebensdauer deines Motors nicht unwesentlich ist.
Gasgeben beim Kicken solltest du in der Tat vermeiden. Dass sie da zurück tritt, ist normal.
SP41B
Ja.. 156 er Düse glaub ich. Auf jeden Fall über 150. Mit Luftbilder und Leo Vince inkl. dünnwandigem Krümmer brauche ich mehr also original. Mit der 137,5 er hat sie ne Gedenkpause beim Gasgeben. Einfach nicht ausmachen wenn ich gleich weiter will ist keine Lösung
Wie gesagt der alte Vergaser lief gut aber halt nie Standgas und ab und zu aus an der Ampel. Und abgetourt ist die Karre auch nur langsam. Bis ich den ganzen Kram untersucht habe und die Spitze von der Leerlaufgemischnadel gesehen habe. Mit dem alten Vergaser ist sie besser angesprungen. Muss mal gucken ob da noch andere Düsen im alten Vergaser zum Tauschen sind.
Bild vom Anschlag anbei.
Normal ist die Abstufung bei den Düsen in 2,5er Schritten...
Bis ca. Halbgas spielt die Leerlaufdüse mit rein...
Zur Vergaserabstimmung gibts hier ne gute Anleitung, schau da mal rein.
SP41B
Hast Du eventuell zu wenig Spiel im Gaszug? Das mit dem Zurückschlagen passiert ja auch, wenn jemand beim ankicken versucht gleichzeitig etwas Gas zu geben.
Gruß hue
Gruß hue
Die Hauptdüse sollte keinen Einfluss auf das Startverhalten haben.
der richtige Ansattzhue hat geschrieben: 07 Jul 2021 09:16 Hast Du eventuell zu wenig Spiel im Gaszug? Das mit dem Zurückschlagen passiert ja auch, wenn jemand beim ankicken versucht gleichzeitig etwas Gas zu geben.
Gruß hue
wenn man sich beim Kicken am Gasgriff fästhällt gibt man unwilkürlich etwas Gas
die rechte Hand besser auf den Bremsbehälter legen
eine magere Leerlaufabstimmung begünstigt das zurückschlagen
genauso wie Falschluft am Vergaser oder LuFiKassten
ZZP auf zu früh verstellt kann man bei einer Pickup Zündung ausschleißen
Das war mal bei Kontakten so
Nur wenn man keine programmierbare CDI hat, bei bspw. einer "Ignitech" kriegt man auch das hin.Aynchel hat geschrieben: 07 Jul 2021 10:29 ZZP auf zu früh verstellt kann man bei einer Pickup Zündung ausschleißen
Gruß hue
oder irgend eine CDI hat, die halt zufällig halbwegs passte
Das mit der CDI hoffe ich nicht. Obwohl es mit der alten originalen CDI nie so heftig war. Ich hab die Sparker CDI drin da die originale defekt war. Bestellt unter Angabe des korrekten Typs. Spiel am Gaszug habe ich nicht aber wie gesagt war ich so dämlich und hab irgendwann nach frustrierten Kicken den Gasgriff gedreht. Passiert mir nicht nochmal. Den Vergaser stelle ich nochmal ein und Leerlaufdüse nehme ich mal aus dem alten Vergaser wenn es eine andere Grösse ist. Kerzen kontrolliere ich dann auch gleich nochmal.
- CH-Patrick
Ich bin nun seit 10 Jahren Mitglied in der 600er Kicker-Gruppe
Was völlig dooft tönt, bei mir jedoch eine recht grosse Rolle spielt ist das Standgas. Das genügt manchmal ein 1/8 Umdrehung und das wirkt Wunder beim Starten!
Viel Glück
Patrick
Viel Glück
Patrick
Husqvarna Enduro 701
Export nach Serbien: DR 600 S 1987, Honda X11 2002, Honda CRF 300 L 2022
Zum Basteln wenn in Rente: 2 x DR 600 S 1986
