Ja hallo
Meine Dr schlägt wegen ner etwas veränderten zündung immer mal wieder zurück. Jedenfalls wird das jetzt wieder zurückgestellt, denn vor n paar monaten hats nach nem rückschlag auf einmal das rasseln angefangen. Der freilauf hat gerasselt als würd man den kickstarter runterdrücken bei laufendem motor. Aber es war genau die grenze zum nichtrasseln und so wars geräusch erträglich und nich alzu laut. Die stellung vom kickstarter hatte sich auch verschoben gehabt. Der kickstarter war bündig am motorgehäuse.
Gestern hats nochmal einen schlag getan beim anmachen und jetzt sitzt der kickstarter 4cm vom motorgehäuse weg das rasseln is saumäßig laut und der kickstarter geht nur noch von der gesamthälfte des weges wieder hoch. Is er drunter kommt er nimmer hoch.
Jetzt meine frage:
Was muss ich auseinanderbauen? Motor spalten? (wehe wenn. Dann wird sie verkauft -.-) und was muss getauscht werden.
Bin erst in 2 tagen wieder zuhause und da hätt ich gern n plan was ich machen muss.
Danke schonmal Björn
