Öldruckschalter für meine DR
650rseuwe
Beitrag von 650rseuwe »
Hay Leute
Habe im Hessler Shop ein Öldruckschalter für meine DR gefunden. Will ihn mir Kaufen und einbauen hat jemand damit schon Erfahrung gemacht. Damit icke och bessere kontrolle übers Öl habe. :D
Gruß 650rseuwe
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Ich hab den drin.
Ist halt laut Hessler so, dass die DR im Leerlauf einen so niedrigen Öldruck hat, dass der schalter erst bei knapp 2000U/min schaltet wenn sie warm ist.
Somit hat man beim Ampelstand immer ne rote Lampe an.
Der DR-Schrauber hat auch den vom Hessler dran, dass gleiche.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
wie sieht es mit den einbau aus......................????
einfach oder doch kniffelig????
ducmotom
Einbau ist kein Problem.
Auf der rechten Seite am Gehäusedeckel ist der Anschluß wo der Suzukimechaniker sein Öldruckmesser anschliesen kann.
Die Schraube raus, Schalter mit der mitgelieferten Dichtung rein und mit Gefühl anziehen.
Ein Kabel vom Schalter hoch zum Tacho gelegt.
Ich habe einen Digitaltacho mit Öldruckkontolleuchte, dort wird das Kabel angeschlossen fertig.
Wer keine Kontrolleuchte hat, muß sich halt vom Kompaktstecker nen 15er Strom holen und ihn über eine externe Kontrolle auf den Schalter klemmen.
KTM 450 EXC-R
DR SCHRAUBER
Beitrag von DR SCHRAUBER »
der Einbau ist kein Problem und ein absolutes Muss für ne DR. Habe mir eine Öldrucklampe von einem Italjet Formula 125 Roller eingebaut ( siehe Bild :Bild., gibts bestimmt noch in der Bucht)
1.:Die Masse bekommt man über den Öldruckschalter.
2.:Lege ein Kabel vom Öldruckschalter nach oben zur Öldrucklampe ( hat zwei Steckeranschlüsse, Reihenfolge vom Anstecken ist egal)
3.:Das andere Kabel von der Öldrucklampe auf ein Kabel wo Zündungs + drauf ist.
Wenn Du dann die Zündung anmachst, muss die Lampe leuchten und bei Fahrt über ca. 2000-2500 Umdrehungen sollte die Lampe ausgehen, wenn nicht, stimmt was mit dem Öldruck nicht ( wenig Öl usw.)
MfG
DR SCHRAUBER
http://dr800fahrer.npage.de/
Meine Fahrzeuge:Suzuki DR Big Bj.94 /Suzuki DR 650 SP44b Bj.93 / Italjet Formula 50 / Italjet Dragster 50
BildDR 650-Treffen: Karlshof ´08 / SÜST 2 -`09 / Crispendorf `09 Bild Bild
650rseuwe
werde mir ein ÖLD.schalter zulegen und mal aus probieren wie er funktioniert. :D :lol:
Gruß 650rseuwe :P :idea:
leuchtet die lampe auch , wenn der öldruck zugross ist ???
beim hessler der öldruckschalter, ist der bis auf die leuchte komplett oder muss ich noch irgendwas online beim hessler bestellen?
DR SCHRAUBER
Du bekommst nur den Öldruckschalter, die Kabel, Öldruckleuchte und Stecker musst Du noch besorgen.
Man kann den Schalter auch an eine vorhandene Leuchte am Tacho anstecken ( Neutrallampe )
MfG
DR SCHRAUBER
wo bekomme ich kabel lampe etc. her???
650rseuwe
Leitung bekommst Du bei elektronik Conrad oder in fast jedem Elektrogeschäft. 0,75mm² einzeil Ader reichen da aus.
Gruß 650rseuwe ( bin von beruf Elektriker) :D :D :D 8) [/url][/b]
Shigeru
Beitrag von Shigeru »
Hallo habe mir jetzt auch einen gekauft und ist nun auch drinne also bei mir geht die erst so zwischen 2500 und 3000 U/min aus ist schon nervig an der Ampel hab ihn an der Neutrallampe.
So und jetzt mal die Frage: im Standgas ist der Öldruck also zu niedrig schadet das dem Moter nicht? Kann der Öldruck vom Öl abhängig sein?
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
Traum: ne rischische Dreckfräße --> KTM 300EXC 2t ; WR 450
68623
Shigeru
Hallo wollte gerade dein Öldruckschalter vom alten in den neuen Motor einbauen und musste feststellen, dass das loch vieeel zu groß ist!!
WAS IST DAS???????????
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
möglicherweise ein nicht mit herausgedrehter Adapter.
Der originale Stopfen hat M14 * 1,25.
Vllt. hat jemand ein grösseres Gewinde gemacht, weil er das originale zerstörte.
Die VAG Schalter haben ein Feingewinde 1/8UNF oder sowas ähnliches,
mit ca. 10mm Durchmesser.
