Rasseln bei ca 6000 u/min
Hi leute hab ein Rasseln bzw hört sich an wie ein schlüsselbund oder wie dünne eisenstäbe die man schüttelt. Das tritt ca bei 6000 u/min auf Funktioniert auch im Leerlauf das das geräusch kommt aber sobald ich die Kupplung ziehe ist das geräusch werg und wenn ich mit angezogener Kupplung bis 6000 drehe hört man auch nix. Habe eine Sp44a Bj. 1993.
Vielen dank
Vielen dank
Sorry, bis 6000 zieh ich meine nur ganz, ganz selten.
Musste leider hier drin suchen, nach: Rasseln, Klingeln, evtl Kupplung...mehr kann ich dir immo leider nicht weiterhelfen.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
Gegg
Hi, das war das sogenannte "knistern", das ich auch schon hatte. Als ich vom Treffen zurückfuhr war es auch wieder da und ich hatte es im hohen Gang wenn ich da beschleunigte, so zw. 3500-5500 U/min.
Da ich bischen Zeit auf der Bahn hatte hab ich das Geräusch neu definiert und zwar ist es als wenn du Kieselsteine durch ein Blechrohr leerst.
Gruß Jürgen
TOO OLD TO DIE YOUNG!
Zweiradfieber
@gegg
jepp so kenn ich das auch
Hier mal mein Fuhrpark,bevor die DR kam
http://www.myvideo.de/watch/953611
Um die Kupplung aus zu schließen, mach den Kupplungsdeckel weg. Evtl brauchst du dann leider auch ne neue Deckeldichtung. Theoretisch könnte es sein, dass sich die Mutter am Kupplungskorb gelockert hat und nur noch am Sicherungsblech hängt, eigentlich sollte es sich dann aber auch nicht mehr immer so wie sonst Schalten lassen.
Sollte sich das bewahrheiten, solltest du dir auch eine neue Sicherungsscheibe besorgen, für alle Fälle.
Ich hatte im Bereich bei n 4000 auf der Rüchkahrt, beim "Beschleunigen" im 4.Gang auch immer ein fürchterliches Ruckeln in den Fußrasten, aber nur gaanz kurz...Gegg hat geschrieben:Hi, das war das sogenannte "knistern", das ich auch schon hatte. Als ich vom Treffen zurückfuhr war es auch wieder da und ich hatte es im hohen Gang wenn ich da beschleunigte, so zw. 3500-5500 U/min.
Ich werd beim nächsten Service mal die Passfedern der Ausgleichswellen überprüfen!
Bei mir rasselts in jedem Drehzahlbereich, da muß man nicht gleich die
Flöhe husten hören. Und bei 6tausend kann ich nicht mehr unterscheiden, ob
Krach normal ist, oder ja.
Bei der SP46 rasseln gern die Fußrasten hinten, ob es dieses Phänomen
auch bei der alten gibt?
Und ob es ein Unterschied macht, wenn man die Kupplung zieht?
Ich würde erstmal nicht im Motor suchen, sondern Anbauteile abchecken.
so long,Ocki
