Dichtungen selbermachen? schon mal gemacht?
Tach Leute,
da ich gelegentlich mal Probleme mit meiner Kupplung habe, das Geld bei mir nicht so locker sitzt und ich es sowieso dämlich finde für ne neue Dichtung (die für den Kupplungsgehäusedeckel kostet bei Suzuki 22 Schleifen) viel Geld auf den Tisch zu legen, habe ich mir überlegt die einfach mal selber zu machen. Das Teil besteht ja eigentlich nur aus so ner Art "Linoleum Fußboden" Zeux mit ein wenig Dichtungsmasse an bestimmten Stellen. Hat von euch schon mal jemand ausprobiert diese oder auch andere Dichtungen selber zu basteln?
mfG Luke
mfG Luke
Re: Dichtungen selbermachen? schon mal gemacht?
Hey luke
Habe schon dichtungen nachgebaut ,
jedoch aus dichtungspapier und dann
auch nur für kleinerre deckel .
Die dichtungen für Kupplungs u
Generatordeckel sind mir zu groß .
Würde dir abraten sollange die Dichtungen
noch erhältlich sind . Würde mahl die kupplung
schecken , damit der deckel was länger montiert
bleiben kann . Wenn du die dichtungen mit öl benetzt ,
hast du in der regel die chance diese öfter zu gebrauchen .
Ca bis 3 mal .
Gruß Reiner
Ca bis 3 mal .
Gruß Reiner
also ich hab zwar noch keine Dichtungen selber ausgeschnitten oder so, aber solange es nicht um Zylinderkopf/fuß geht, verwende ich so Flüssigdichtung, bin eigentlich ganz zufrieden damit, wenn mans sorgfältig macht hälts auch ordentlich und so ne tube reicht ne weile.
- FrankausKöln
Hallo Luke,
bei der Abdichtung kannst Du , Dichtungspapier aus dem KFZ- Handel nehmen,daß gibt es in verschiedenen Größen.Dann den Deckel auf die Dichtung legen und ausschneiden. Um die Bohrungen für die Schrauben rauszuschneiden, nimmst Du am besten ein Stanzwerkzeug, findest Du in jedem Baumarkt für verschiedenen Schrauben bzw.Durchmesser( ca 5 Euro). Geht ganz einfach, passt perfekt und Du sparst eine Menge Geld.
cu Frank
cu Frank
Meine DR
also ich habe neben den Kosten auch mit der Qualität der Flüssigdichtungen gute Erfahrungen gemacht.
Casi
__________
Vielleicht wenn der Tag anbricht,
vielleicht erst in einer anderen Welt
Casi
__________
- Ist öfters hier
hab schon so einiges darüber gehört aber noch keine erfahrung damit! da meien kupplung demnächst erneuert wird/werden muß
werd ichs mal mit so einer flüssigdichtung probieren!
frage welche sind da zu empfehlen? auf was muß man achten beim kauf und der verwendung?
thx
thx
Hi there,
gut ist z.B. Hylomar.
Dann gibt's noch so einige Marken, die kriegst du nicht im freien Verkauf, sind echt nur für Werkstätten. Die sind verschärft. Wenn du da wen kennst frag mal, ich schnorre öfters einen Kumpel an, der eine Auto-Werkstatt hat.
Habe letztens meinen Lima-Deckel dicht gekriegt, obwohl ich ein Gewinde abgerissen habe.
Ansonsten sollten die Flächen _S_A_U_B_E_R_ sein. Ich nehme da Bremsenreiniger, geht gut, keine Ahnung was da sonst noch so taugt.
Casi
__________
Casi
__________
ich verwende Orginal Rolls-Royce Dichtungsmasse (kein scherz!) ist noch von meinem Opa und funktioniert einwandfrei, keine ahnung ob man die irgendwo kaufen kann, noch is meine tube ja nicht leer
Hallo!
Zu der Rolls-Royce Dichtungsmasse!
Haben seit Jahren bei uns in der Werkstatt Hylomar. Ist
so eine blaue Masse, bei der erst das Lösungsmittel ablüften muss bevor man die Dichtflächen aufeinander legt. Dichtet echt super, da es nie ganz aushärtet. Früher stand auf der Verpackung was von Rolls-Royce-Lizenz, aber mittlerweile nicht mehr. Müsste das Zeug sein! Gibt es als Tube in nem gelben Karton.Frag mal im KfZ-Zubehör!
MfG Stephan
MfG Stephan
Hi Leute, ein heißer Tip !!
Alle Kommentare sind spitze!
Kombiniert man das ganze kommt man auf das Optimum!!
Dichtungspapier in der richtigen Stärke besorgen, Gehäusedeckelkanten mit Altöl einschmieren und auf den Dichtungsbogen drucken. Dann nur noch ausschneiden und stanzen. Bringt ganz gute Ergebnisse. Ist die Dichtung fertig mit Reiniger,Benzin o.ä. fettfrei machen. Hylomar in eine Spritze füllen und dünn/schmal auf beide Gehäusekanten auftragen, ablüften lassen, Dichtung auflegen und die Deckel wieder montieren.
Das Ganze hat den Effekt, wird das Gehäuse später mal wieder demontiert, rubbelt man die Dichtungsmasse, die ewig elastisch bleibt, mit den Fingerneinfach wieder ab und man kann sie noch diverse Male verwenden!!
Je grober die Stollen, desto größer die Schmerzen !!
Gruß Frank
Kunfuzius sagt:
Je dicker die Brocken, desto grober die Stollen !!
oder
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !!
Kunfuzius sagt:
oder
Hallo nochmal!
Also ich komme aus der Nutzfahrzeugbranche (Instandsetzung)! Da wir sehr häufig mit Hylomar arbeiten und schon viele Sachen ausprobiert haben rate ich Dir auf jeden fall davon ab Hylomar + Dichtung zu nutzen. Bei ner Kunststoffdichtung mag das vielleicht gehen aber mit ner Papierdichtung...
Schon oft genug gehabt dass das Hylomar die Papierdichtung kaputtdrückt, weil es die Dichtung aufweicht.
Nur so als Rat. Kann ja auch gut gehen, aber nur Hylomar muss bei glatten, planen Dichtflächen ausreichend sein.
Viel Erfolg!
Stephan
Viel Erfolg!
Stephan
