Ausgleichskette- Geräusche
Tifloden
Beitrag von Tifloden »
Hallo, ich habe unter anderem eine DR650SP41
Laufl.20TKM Bj91
Die Ausgleichswellenkette hat starke Geräusche gemacht (Spannung habe ich eingestellt)
Die Geräusche sind fast verschwunden als ich den Gegendruck der Spannerfeder leicht erhöht habe.
Das Spiel beträgt jetzt ca 2-3 mm .
Ist es ratsam die Spannung noch etwas zu erhöhen oder lieber mit den jetzt minimalen Geräuschen leben(hört sich jedenfalls nicht mehr so krank an)
Die DR650 besitzt ja eine viel stärkere Kette als die DR600 .
Sind Geräusche aus diesem Bereich evtl . sogar normal?
Sven
Azra3l
Re: Ausgleichskette- Geräusche
Beitrag von Azra3l »
Geräusch machen wird die immer!
Oder du baust sie aus :D
Ich hör die schon seit 3 Jahren, das gehört dazu.
Such mal auf Youtube, da gibts ganz schöne Geräusche, wie es sich NICHT anhören soll an der DR.
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
Meine war jetzt so laut das ich mal nachgeschaut hab (hinterm Polrad -> danke @ easy fürs helfen :) )
Da hat sich rausgestellt dass das Antriebsritzl der AGWK total angefressen ist! :(
=> Neue Kette und RItzel -> danke @ evlis :D
LINK
Tifloden
Ist die Kette leicht zu demontieren? bei der DR600 bekommt man sie ohne grossen Aufwand ausgebaut , da die DR650 Kette um einiges verstärkter ist , denke ich mal das der ganze Kettentrieb zerlegt werden muß
Ist das richtig?
Bekomme ich das Polrad mit einem normalen 2Arm Abzieher ohne Probs demontiert?
Sven
ps Ich werde mal hinter dem Polrad nachschauen.
DarkBrummer
Ne Ne mein Jung, ist nicht so einfach, da braucht man den speziellen Abzieher, zur Demontage kann ich leider nix sagen, habe ich noch vor mir :(
LINK
Murphy
Beitrag von Murphy »
es ist nicht mehr Arbeit wie an einer DR 600
1.Polrad abziehen (Mit Polradabzieher)
2.den Spanner demontieren
3. Muttern auf den Zahnrädern abschrauben und kette entnehmen
das war die Demontage der Ausgleichskette.
leider bin ich zur zeit wenig in Hamburg sonst hätte ich dir den Polrad abzieher leihen können
M.F.G
Murphy 8)
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
neue Projekte in Arbeit
Habe diverse SP41B Teile !
verschleiss
Beitrag von verschleiss »
also, was rasseln, schleifen und klappern angeht ist bei der dr normal glaub ich.
nachdem ich die agw-kette gespannt hatte, (vor 2 o. 3tkm) hat sie auch noch geschliffen u. gerasselt, nur halt anders, gesünder, denn das muss sie auch. seit da fahr ich das möped ohne probleme.
Jeans ist besser als Haut.
"Microfiches :Identifizieren Sie Ihr Fahrrad mit dem Auto-Registrierung"
Azra3l
So, ich häng mich da gleich noch dran:
hab mal ein Video gemacht, wie se bei mir rasselt, ist das noch im grünen Bereich :?:
Die Ausgleichswellenkette hab ich gespannt, allerdings hat sich der Spanner meines erachtens beim letzten mal eigentlich nicht nach rechts bewegt...
Link zum Video:
http://www.schwarzimnetz.de/hp/motorrae ... rradvideos
Tifloden
Vielen Dank für die Geräuschprobe... das kommt dem Rasseln meiner DR sehr nahe... ich hab mich inzwischen daran gewöhnt!
Meine DR600 ist dagegen Geräuschlos...deshalb ja auch meine Frage zu diesem Thema.
Thnks
Sven
