Kipphebel+ Steuerkette und Ölverbrauch
ruhiger72
Beitrag von ruhiger72 »
Ich habe ein paar Fragen und ich hoffe ihr könnt mir helfen,Suche habe ich schon durchsucht aber nichts gefunden was mir wirklich hilft sorry! Habe heute mein Ventieldeckel abgemacht und :evil: Kipphebel auf Auslassseite im Eimer,Einlass ist auch nicht mehr der beste.1.Frage: muss die Nockenwelle auch neu oder kann man das nochmal aufarbeiten lassen? Und wennja wo? 2. Der Motor drückt das Öl über den Entlüftungsschlauch in den Luftfilter (laut Suche ein Prob mit dem Kolben bzw Kolbenringen) Was ist die günstigste Alternative zum Reparieren?3. habe den Steuerkettenspanner ausgebaut und das Spiel zum Zylinder beträgt nur noch max 2mm.Brauche ich eine neue Steuerkette? Für hilfreiche Antworten wäre ich euch sehr dankbar! :wink: Ist eine SP44 mit"angeblich 44tkm und wurde vom Vorbesitzer schon mal aufgemacht!" :shock:
Bild Bild Bild Bild Bild
Hab deinen Beitrag etwas bearbeitet, überschüssige Bild-Links entfernt, Martl
Alles sollte so einfach gemacht werden, wie möglich, aber nicht einfacher. Sp44B 40tkm Kaputter Rahmen ( wird wieder) SP44B 62tkm i.O.
Re: Kipphebel+ Steuerkette und Ölverbrauch
Toller Hecht, der Vorbesitzer. Ich krieg die Fotos zwar nicht groß, aber sogar von hier aus sieht man auf dem zweiten Bild, dass die eine Ventilfeder verkehrt rum drin ist. Wenn er noch mehr so tolle Sachen eingebaut hat, dann mahlzeit...
Edit: Ah, jetz gehts. Langsam, aber immerhin.
Die Kipphebel sehen so schlecht noch nicht aus, die Nockenwelle nebst Lagerung scheinbar auch nicht. Für Genaueres langen die Fotos nicht.
Mathias
Beitrag von Mathias »
ruhiger72 hat geschrieben:.... Der Motor drückt das Öl über den Entlüftungsschlauch in den Luftfilter (laut Suche ein Prob mit dem Kolben bzw Kolbenringen)........
wieviel öl hat die gute den genommen.... auf 1000km?
mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
ruhiger72
Hi,danke erstmal für das Interesse.Also meine Frau hat dieses Jahr noch keine tkm geschafft,aber nach jeder Tour von ca 100km waren es 0,2l die ich nachgefüllt habe. Am Ablauf vom Luffi war frisches Öl drin(dran). Sie Qualmt auch recht stark zum Auspuff raus. Eine Zündkerze ist um das Gewinde rum richtig schwarz aber der Steg für den Funken ist hellgrau!? Sollte ich die ventilfeder drehen oder ist das kein so grosses Prob? Naja der Vorbesitzer hat auch mit Dichtungsmasse nicht gespart. :shock: War reichlich davon unterm Deckel! Bild Bild Bild Ich hoffe diese Ansicht ist etwas besser :wink:
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Auf deinem letzten Bild sieht man(wenn auch unscharf), dass die Auslass-Seite mit zu wenig Spiel gefahren wurde.
Der Kipphebel ist ständig (auch auf dem Grundradius ) gelaufen.
Je nach dem wie tief das in die NW eingelaufen ist, hast Du hier auch Handlungsbedarf
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
Mathias
ja, das mit dem ölverbrauch kenne ich...... hatte auch öl im luftfilterkasten, welches scheinbar über den kurbelwellengehäusrenlüftungsschlauch dort hin kam..... frag mich nicht warum das so ist.... :roll: ...hab´s nicht wirklich verstanden. :?
bei mir war´s noch lastabhängig.....
schreit aber nach übermaß, neuer kolben u. wenn schon dann gleich neue ventilschaftdichtungen.
ich hab mir das letztes jahr gebraucht eingebaut.... zylinder, kolben mit ringen, aus einer unfallmaschine..... ist aber ein risiko, den vermessen lassen kostet auch nicht wenig..... hab jetzt auf 3000km ca.300ml Öl verbrannt, dabei waren ca. 1000km schotter u. unzählige pässe rauf u. runter..... luftfilterkasten ist trocken.....
mathias
1983-heute
ruhiger72
Hab grade nochmal den SKS nachgemessen,also er ist ausgefahren 25,und mm draussen habe aber nur noch 1-2mm Luft zum Zylindergehäuse! Also neue Steuerkette :? Wenn ich dann schon mal dabei bin kann (muss)ich den Zylinderkopf abnehmen? Weil im Bucheli steht nichts davon Speziell zum Steuerkettentausch. Aber wenn ich schon mal dabei bin kann ich den eh gleich mit abmachen,oder? Wollte morgen damit anfangen das Teil zu zerlegen. Öl hab ich noch nicht abgelassen um zu schauen ob mein halber Motor darin liegt :) ! Achja hab meine Nockenwelle noch mal genauer angesehen :( Auslassnocke hat doch ganz schön gelitten und der kipphebel sieht auch dementsprechend lädiert aus( Fotos kommen morgen bessere)! Kann mann die nockenwelle irgendwo(wie) günstig aufarbeiten lassen?( Seriöse Firma bitte :D ) Danke schon mal im vorraus :!:
Wenn an der Auslassnocke nur der Grundkreis angeschliffen ist, ist das nicht so schlimm. Der Kipphebel nimmt das übler, und sollte gewechselt werden, wenn er eine Querrille eingeschliffen hat.
Nockenwellenfirma kenn ich eine seriöse. Adresse kriegst per PN.
Ventilfedern: Die enger gewickelte Seite gehört nach unten, auch bei den inneren Federn. Die gelbe Farbe sollte also üblicherweise oben sein.
ruhiger72
hiha hat geschrieben: Ventilfedern: Die enger gewickelte Seite gehört nach unten, auch bei den inneren Federn. Die gelbe Farbe sollte also üblicherweise oben sein
Gut zu wissen, aber da ich eh die Steuerkette tauschen muss :( und den Zylinderkopf abnehmen will wegen dem sehr hohem Ölverbrauch.Da kann ich das drehen bis zum zusammenbau erst mal ruhen lassen. Danke Hans für deinen Tip :wink:
Wurschdwasser
Beitrag von Wurschdwasser »
soweit ich weiß muss man den kopf gar nicht abnehmen zum steuerkette wechseln. ich glaub elvis hat mal gesagt man kann die neue an die alte knüpfen und so einziehen. wie bei antriebskette mit clipschloss...
aber wenn du eh den ölverbrauch ermitteln willst hast den kof ja wohl eh runter.
ruhiger72
So hab mich vorhin mal dran gemacht den Zylinder abzunehmen! :shock: Als erstes Öl abgelassen und den Deckel abgeschraubt,was zu sehen ist das war zu erwarten. :roll:Bild 1. Metallspäne ( Ölwechsel letztes Jahr im April vor meinem Unfall :( ). 2. ein Stein :?: und 3. Dichtungsmasse ohne Ende! :shock: Steuerkette ist Verschleissgrenze (passiert :( ) Nockenwelle hat an der Auslassnocke doch ziemliche Pittingspuren( kann mann das aufarbeiten oder neu?)BildBildBild. mit kolben und zylinder kenne ich mich leider nicht aus,sorry. aber sicherlich gibt es hier viele erfahrene Schrauber die mir sagen können was passieren könnte( im Ernstfall),Auf dem Kolben ist reichlich Ölkohle und im Zylinderkopf auch! Mir hat es den anschein das beide Auslassventiele schon mal auf den Kolben geschlagen haben. Der linke auf jeden Fall,wenn ich über die Stelle mit dem Finger fahre merke ich einen Grad :( Bild [url=http://www.fotos-hochladen.net]Bild [/url] Was denk Ihr,was muss(müsste)ich alles neu machen? Danke schon mal für eure Antworten :wink:
osym
Beitrag von osym »
Wurschdwasser hat geschrieben:soweit ich weiß muss man den kopf gar nicht abnehmen zum steuerkette wechseln. ich glaub elvis hat mal gesagt man kann die neue an die alte knüpfen und so einziehen. wie bei antriebskette mit clipschloss....
das Problem ist ncht der Zylinderkopf, der runter muss, (muß er dafür in der Tat nicht),
sondern das Primärantriebsrad in das die Kupplung eingreift wird mit einer Linksgewindemutter mit 90Nm angezogen, Dahinter befindet sich das Zahnrad für die Steuerkette.
Die bekommt man nicht drauf, wenn das Primärantriebsrad montiert ist.
Ein Clipschloß, dafür gibt es nicht, höchstens ein Nietschloss, bei dem man die Bolzen durch Plattklopfen und gegenhalten mit einem anderen Hammer vernieten muss.
So und wenn man das nicht richtig macht, fällt die Lasche ab und das Nietschloss raus.
Kolben oben auf OT und Ventile unten==>dann Motor kaputt und ganz teuer :D
@ruhiger
Der Ernstfall ist, dass du irgendwann keine Leistung mehr hast, bei der DR das Benzin kontrolliern und Öl tanken oder aus dem Luftfilterkasten wieder zurückkippen mußt und eine blaue Rauchfahne hinter dir herziehst, weiter hab ich es auch noch nicht probiert, was dann kommt :lol:
@hans
was passiert denn, wenn man eine Ventilfeder "falschherum" einbaut?
Die Frage ist echt ernstgemeint-hab ich vorher auch noch nicht gehört, dass es einen Unterschied macht.
Gruß Olaf
Mathias
osym hat geschrieben:........@hans
...die ersten 12000km nicht viel.....
nachdem ich meine federn zwanghaft in mein ultraschallbad gepackt hatte, war nix mehr mit gelb.... da ich keinen unterschied in der wicklung gesehen habe, wurden sie einfach eingebaut...
wie groß jetzt die wahrscheinkichkeit ist, dass.... darfst du selber ausrechnen.
mathias
1983-heute
osym
Beitrag von osym »
eben,
ich bin ja auch der Meinung, dass es egal ist, aber lass ihn doch mal die These untermauern,
vielleicht hab ich bisher immer etwas nicht berücksichtigt, kann man ja nur durch lernen.
Gruß Olaf
um mal ein wenig rumzuspinnen denk ich mir das das was mit der Massenträgheit zu tun hat.
Die Feder ist da wo die Wicklungen weiter sind leichter, das heisst die Feder und das Ventil hat da wo die meißte Bewegung ist weniger Masse.
Das ist bei hohen Drehzahlen bestimmt von Vorteil, denk ich mir. Ich denke bei der DR mit den paar Umdrehungen wird es nicht so schlimm sein wenn die Federn falsch rum drin sind.
Aus dem selben Grund werden auch progressive Gabelfedern mit der offeneren Wicklung nach unten eingebaut.
Mal so rumgesponnen...
