Mein Re Umbau (Projekt)
Mosyelergo1
Beitrag von Mosyelergo1 »
Hey leute, bin jetzt seit anfang dieser saison dran meine Dr Umzubauen
Es handelt sich im eine Sp45b.
Und ich lass jetzt erstmal die "bilderflut" sprechen:
Nachdem ich ein gut gebrauchtes Federbein dann bei ebay geschossen und eingebaut hatte gings an die Hintere bremse ... neue Halter und Stahlflex von Melvin.
By mosyelergo1 at 2011-08-24
Und auch für die Flüssigkeiten der Überläufe hab ich mir schon was gebaut, ist zwar noch nicht Montiert aber der Winter kommt ja auch erst noch.
By mosyelergo1 at 2011-09-20
By Mosyelergo1 at 2011-09-20
Und zu guterletzt mein Feiner neuer Auspuff, Es handelt sich dabei um einen Mivv x cone, für uhrsprünglich einer z1000. Klingt mit ori Eater besser als ne 610ner dino mit akra anlage ohne und sieht dazu finde ich noch sehr gut aus.
By mosyelergo1 at 2011-10-14
Einen Soundcheck gibts Natürlich auch allerdings nur mit Provisorischem eater mit dem Originalen ist der Sound noch kerniger und Dumpfer geworden...
http://www.youtube.com/watch?v=RNNVBGAK ... r_embedded
So was noch gemacht werden soll:
-Lackieren (wieder Matt schwarz)
-große Bremsanlage von Hessler Suzuki
-Gabelstabilisator kann mir irgend jemand einen Entfehlen ? ich finde den von Hessler nicht sehr schön.
-Anderes Heck mit anderem Rücklicht von ner TT 600 oder ner Ktm oder so.
-Mikuni von Abp
-hohleshotkrümmer von Abp
-Zylinderkopf wird zu abp gehen
-evtl Abp Nockenwelle für Schärfere Steuerzeiten
-Miniblinker
-Plastiktank mit 15 liter inhalt von Suzuki DR650 Parts, Performance, & Accessories - ProCycle
-Renthal Lenker
-(evtl) Kickstarter Umbau
-Kondensator statt Batterie
-Andere Spiegel und so Kleinkram halt.
Liebe grüße Till und jetzt würde mich mal interesieren was ihr davon haltet.
Re: Mein Re Umbau (Projekt)
Schick, ehrlich.
Nur, was sind dass für komische weiße Brocken unter an deinen Heckblinkern, die versauen die ganze Optik, find ich.
Gabelstabi für dein Moped gibt's nicht wirklich viele Möglichkeiten. Kenne nur Hessler oder selber bauen.
Mosyelergo1
das waren Abstandshalter weil man die sonst nicht an der Verkleidung Montieren konnte, aber da das heck eh ganz Umgebaut wird hab ich da nicht mehr viel gemacht.
(hatte den Gepäckträger sehr lange ab.)
gruß Till
Aha, na dann...genehmigt :mrgreen:
Apropos Gabelstabi, da is ein Ebay-Link im Marktplatz. frag mich nur, warum einer was in der Bucht verkloppt, wenn er es über's Forum gekauft hat....
Jener Stabi ist von einem ehemaligen gemacht worden. VA, gekantet und wird an den Bohrungen für'die untere Vorderradabdeckung der Gabel geschraubt.
Taugt auf jeden Fall was.
Und ich würde mir an deiner Stelle nochh was zum Schutz der Tauchrohre überlegen. Faltenbalg, Neoprensocken oder so. die Simmerringe und Tauchrohre danken dir das auf Dauer.
fabian_s
Beitrag von fabian_s »
Also wenn du bei Procycle bestellst sag bescheid dann könnten wir Versandkosten sparen! Bloß den 15 L Tank gibts dort übrigens nur für die SE...
Schönen Gruß
Fabian
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
Mathias
Beitrag von Mathias »
Mosyelergo1 hat geschrieben:.....
Empfehlen kann ich nicht, da ich selber keinen von Kern habe.... aber die bauen welche, zur Not nach Deinen Vorgaben. Hab auch schon welche in schwarz gesehen......
Bei Pukyrädern müsste der flache eigentlich reichen.... aber schau´s Dir an. Gibt ein Datenblatt zum Ausfüllen, dann bauen die Dir den nach Deinen Bedürfnissen....
http://kern-stabi.suedlichtservice.de/c ... 346cc44e9a
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Mosyelergo1
Das der 15 l tank nur für die Se ist weiß ich, aber da kann man sich ja dann Adapter aus alu schnitzen ;-)
gruß till
der von Kern ist wirklich Hüpsch, danke für den Tipp und für das geld könnte ich, wenn man die Arbeitszeit bedenkt, den nichtmals auf der Arbeit Selberfräsen.... (ich brauch ne cnc Fräse für zuhause *grml*)
Ich will das Blech aus Ebay nicht, das gefällt mir Optisch genauso wenig wie der von hessler, son Blech kann ich mir auch selber biegen ;-)
gruß Till
ps: danke für das Positive Feedback, wenn alles glatt läuft kommt nächste woche Sonntag genug geld rein für die Bremse, dann gibts in 2 wochen das Update von der Bremse.
PPS: Wenn einer von euch noch nen motor von ner R (mit Kickstarter!!) zuhause stehen hat, der nicht zu viel gelaufen hat und ihr den abgeben würdet, würde ich mich freuen wenn ihr euch mitteilt ;-) Zahle da auch nen vernünftigen Preis für dann hätte ich nämlich einen Motor zum Heiß machen und einen Standart Motor.
Mosyelergo1
Soo ich hoffe das wird nicht als Doppel post gewertet ... also ein Großes Update:
Der Winter ist ja fast rum und ich bin weit gekommen deshalb hier und jetzt eine Bilder Flut heck ist fertig, Blinker handgurads vorne neu Drossel raus, Vergaser Membran neu Neu Lackiert etc... sie ist noch nicht fertig, aber der rest kommt jetzt nach und nach deshalb hier jetzt die Bilder:
Angefangen zu zerlegen:
By mosyelergo1 at 2011-12-24
By Mosyelergo1 at 2011-12-24
By mosyelergo1 at 2012-01-03
By mosyelergo1 at 2012-01-28
By mosyelergo1 at 2012-02-07
Soo und jetzt der Aktuelle Stand:
Hierzu sei gesagt das ist hinten alles grade, dass sieht auf den bildern so schief aus, weil eine Schraube noch nicht Montiert war also keine Parnik Krumme sachen mach ich nicht und nen Knick habt ihr auch nicht in der Optik ;-)
By mosyelergo1 at 2012-02-24
By Mosyelergo1 at 2012-02-24
To Do list:
- Große Bremsanlage Hessler
-Ktm Tank Kaufen anpassen Montieren Lackieren (dachte an nen lc 4 tank ist günstig und sieht gut aus)
-K&n luftfilter
-Hohleshot Krümmer
- Übersätzung Ändern
- neues Kleines Kennzeichen
-Federbein hinten
wer noch ideen für die gute hat ich bin für alles offen und freue mich über jede anregung
gruß till
Die Schrauben am Heck stören irgendwie... Wie is das mit den Handschützern? Die Blinker zeigen ja ziemlich weit nach unten, sieht man das noch? Ansonsten könnte bloß noch das Hitzeschutzblech am Krümmer etwas frische Farbe vertragen. :D
Mosyelergo1
Die Blinker Kann man noch wunderbar sehen ich find die schrauben am heck so eigentlich gut :-) gut die für die beleuchtung hätten nicht sein Müssen aber sonst ... :-) das ist ne sumo die muss nicht überall ne saubre linie haben ;-) und die schrauben stören finde ich in diesem sinne nicht :-)
aber ist geschmacks sache :-)
Ich wollte auch mal solche Handguards mit integrierten LEDs. Tendiere aber zu welchen von ZetaXC, die haben noch nen Alubügel drinne. Bei den Louis-Rezensionen zu den Madhead steht ja dauernd drin, die wären nur zum Anschauen und keinesfalls zum umfallen.
AWolff
Beitrag von AWolff »
Die Baumarkt-Imbus-Schrauben sind maßlos überdimensioniert, und ausserdem sieht's aus wie selbstgebastelt! :roll:
Für Verkleidungsteile gibt es doch "Verkleidungsschrauben", aus Alu und passend eloxiert ...
Den Hilfsrahmen am Heck kann man mit ein paar keilförmigen Einschnitten (die man nach dem hochbiegen zuschweisst)
in die passende Form bringen, dann verschwindet er unterm Fender ... 8)
Und dann finde ich dass der Endtopf hochgezogen werden sollte, der hängt so unentschlossen auf halbacht. :wink:
Ach ja, die Handguards ohne Alubügel sind wirklich nur zum posen, die zerkrümeln schon
bei 'nem Umfaller im Sandkasten! Am Ende wirst du doch welche mit Aluschiene kaufen ...
Nietzsche is my co-pilot!
Mosyelergo1
Ja das mit dem Auspuff stimmt, der muss noch höher da muss ich mir, aber noch was überlegen wie ich den gescheit höher kriege. Hatte auch schon über nen underseat Umbau nachgedacht aber das ist mir von der Rohrbiegerei zu aufwendig .... vllt wenn ich mir da nen adapter selber schweiße ...(also aus kleinen ringen) ALu schrauben sind ne überlegung Wert....
Du Meinst für den passenden kennzeichen Winkel etc ?
Mit den handguards wusste ich garnicht das es welche mit ALubügel und Blinkern gibt werde aber denke ich dann auch langfristig darauf umsteigen :-)
gruß Till
Zeta Handguards mit LED-Blinkers: Klick mich
Hab die vor Ewigkeiten mal an Hesslers BIG gesehen, noch andere mit Blinker sind mir übrigens auch nicht bekannt. So n Satz mit Schale, Anbaukit und Bügel kostet um die 200€ - war jedenfalls so, als ich das letzte mal geschaut hab.
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
Nicht schlecht, das wird schon :)
Aber mal ne Frage, hast du vor jede Saison deine Verkleidung neu zu "mschwärzn" ?
Vielleicht wäre Folie da angebrachter? (Kann dazu aber leider noch keine Erfahrungen beisteuern :()
lG
Dark
LINK
