DR 650 RSE springt nicht mehr an!
beautifullife
Beitrag von beautifullife »
Hallo ihr lieben Leute !
Mein Name ist Jonathan (24) und ich bin neu hier im Forum, weil ich hoffe das ihr mir vielleicht ein paar Tipps zu meiner DR 650 RSE Baujahr 92 geben könnt,
da ich mir eine teure Reperatur in der Werkstatt nicht leisten kann. Dazu bin ich Fan vom selber basteln, aber ich habe da wenig eigene Fachkenntnisse .
Ich habe das Motorad im Frühling dieses Jahres gekauft und es hatte auch erst 29.000 km runter und war in einen gepflegten Zustand. Bis zum Oktober konnte ich auch einwandfrei fahren :D ,
bis dann auf einer fahrt zu Polo die DR leichte Probleme zeigte ! Sie fing für kurze momente leicht an zu stottern und wenn ich gas geben wollte, kam da so gut wie nichts mehr, aber so weit so gut. Komisch wurde es dann erst, als ich gerade bei Polo angekommen war. Sie ging einfach aus und als ich die DR dann nochmal angemacht habe, ist sie sehr schlecht angesprungen, beim gas kam sehr wenig und sie fing an ziemlich doll aus dem Auspuff zu qualmen. Ich habe Sie dann nochmal ein/zwei mal angemacht ( weiterhin sehr starker Qualm aus dem Auspuff), Sie lief sehr unruhig und ist dann endgültig ausgegangen.
Seit dem ist die DR nicht mehr angesprungen :!: Vielleicht habt Ihr ja schon ein paar Ideen woran das liegen könnte, ich weiß nämlich nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Ich würde mich sehr freuen wenn wir Zusammen das Problem einkreisen könnten, wenn ich nämlich wüsste woran es liegen könnte, könnte ich mit hilfe von Freunden oder im Notfall einer günstigen Werkstatt meine liebe DR wieder zum laufen bringen. Ich hofffe ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen und ich bedanke mich schon mal für eure antworten und Ideen.
Grüße an allle
Jonathan
bjrn1236
Re: DR 650 RSE springt nicht mehr an!
Beitrag von bjrn1236 »
Ich würde zuerst auf die kolbenringe tippen
Suzuki sv650 von 2005 18000km
beautifullife
Hallo bjrn1236 ,
vielen dank für deinen Tipp. Meine nächste Frage wäre, kann ich das selber ganz gut reparieren oder ist das eher was für die Werkstatt. Und wie schlimm ist das, wenn etwas an den kolbenringen nicht stimmt ???
Gruß Jonathan
bjrn1236
Das kann man selber machen man sollte sich aber ein reperaturhandbuch besorgen denke das deine kolbenringe nicht mehr stramm genug sind und dadurch öl mitverbrand wird und dadurch entsteht der qualm
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Bevor ich anfange den Motor zu zerlegen würde ich erst mal die üblichen Verdächtigen(Sprittzufuhr, Vergaser, Zündung etc. )genauer überprüfen und evtl. Kompression prüfen um den Verdacht mit den Kolbenringen zu erhärten.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
bjrn1236
so sieht es aus wenn die kolbenringe defekt sind
http://www.youtube.com/watch?v=_Co6p7khKYM
beautifullife
Hallo bjrn1236 und docmotom !
vielen dank für eure hilfreichen Tipps. Ich besorge mir also das WHB, checke die üblichen verdächtigen und fange dann sehr wahrscheinlich an den Motor genauer unter die Lupe zu nehmen.
Das Video war übrigens super. Genau so hat es bei mir ausgesehen, als die DR zum letzten mal gelaufen ist. Denke das der Tipp mit den kolbenringen schon das richtige war, aber vielleicht kommt ja noch mehr zum Vorschein.
Fehlende Kompression deutet also auch auf verschleiste die Kolbenringe hin !? Wie messe ich denn die Kompression bei dem Motor ???
Danke Leute :D und ich melde mich sobald ich etwas neues weis.
bjrn1236
Kannst du mit einen druck manometer machen musst dann eine Zündkerze raus nehmen und da das manometer anschließen oder du kaufst dir son set zu testen
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0085KXA54 ... dealode-21
