Kabelbaum neu in Eigenregie?
Fuyou
Beitrag von Fuyou »
Hallo zusammen!
nachdem ich schon einige Zeit mitlese und von eurem Erfahrungsschatz profitiere, habe ich mich heute angemeldet. Es geht mir um die Frage, ob hier schon mal jemand den Kabelbaum einer DR selbst aufgebaut hat. Meine SP43B Bj. 1992 hat schon seit einiger Zeit Elektrikmacken (z.B. Batterie während drei Monaten Standzeit auf 2,8V entladen, hängender Blinker, der nach Gasgeben wieder blinkt etc.). Einen Kabelbruch ca. 15 cm abwärts vom Zündschloss, den ich vor zwei Jahren mal recht laienhaft repariert hatte, zeigt sich wieder... Ich denke das das nicht der einzige Bruch/Wackelkontakt im Kabelbaum ist.
Da der Winter wohl noch zwei Wochen dauern wird, habe ich mir überlegt, den Kabelbaum komplett neu zu machen (etwa wie hier:http://www.iup.uni-bremen.de/~schroete/ ... lbaum.html). Ich habe nicht viel Elektrik-Erfahrung, traue mir aber zu das unter Anleitung zu ändern :D Die Kabelbäume, die auf ebay angeboten werden, kosten zwar nur 40€, sehen aber nicht so aus als hätte man viel gewonnen...
Hat das schon jemand gemacht und kann Abmessungen/Fotos posten? Ich möchte meinen alten Baum solange drin und "heile" lassen... (falls das Neubauen scheitert oder eine ewige Operation wird)
zu mir: Ich bin 29, fahre meine zweite DR, hauptsächlich als Alltagsmotorrad, gelegentlich kleine Ausflüge in die Kiesgrube oder auf Schotterwege...
AXL
Re: Kabelbaum neu in Eigenregie?
Beitrag von AXL »
Ich bin da grad dran.
Mein Baum weicht allerdings vom original ab.
Am besten ist es, grad wenn auch die Erfahrung fehlt.
Den alten Baum raus zu bauen und jeden stecker mit z.b
Kreppband zu beschriften.
Anschließend auf eine Holzplatte legen und mit Nägeln
Fixieren.
Anschließend dann so 1:1 kopieren.
Empfehlenswert überall 2-3 cm mehr Kabel nehmen, dann zwickt es beim Einbau
Nicht :-D
Ich kann dir einen Schaltplan für die RSE geben.
Ich hatte den vorher neu und verständlich
Sowie in originalen Kabelfarben
Neu gezeichnet.
Grussi AXL
Fuyou
Beitrag von Fuyou »
Der Schaltplan wäre sehr willkommen :D , danke! Wenn ich den Neubau in Angriff nehme, sage ich Bescheid und werde berichten wie ich mich schlage...
