Hinterachse Einbaurichtung
mal ne Frage. Gibt es für die Hinterachse eine Richtung zum einbauen?
Meine ist von hinten her gesehen von links eingesteckt und wird rechts festgeschraubt.
Ich würde die Achse gerne anders rum einbauen, da sie sonst mit einem Gepäckträger kollidiert, den ich von einer dr 600 habe.
Die hat anscheinend eine schmalere Schwinge. Wenn ich die Achse anders rum einbaue, gewinne ich etwas Platz.
Kann das in irgendeiner Weise gefährlich sein?
Trivette
Trivette
Re: Hinterachse Einbaurichtung
Original ist die Mutter auf der Kettenradseite
OK, danke für die schnelle Antwort. dann ist es ja anscheinend egal.
Trivette
Trivette
- Azra3l
Ich glaub ich würd mir eher Gedanken machen, warum der Gepäckträger schon an der Achse aneckt? Das is schon arg weit unten oder?
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
Hallo.
Ich kann nur von der SE sprechen, aber da ist die Mutter auf der RECHTEN Seite, also NICHT beim Kettenrad...
sp41b isse links, also kettenradseite.
frohe ostern euch allen
SP41B. Was sonst???
SP41B als teilespender.
Beide Baujahr 90.
Beide Baujahr 90.
Juupp!
41er Hinterachse is`definitiv Linksverschraubt!!
Abber sach mal, wieso iss das so eng da bei Dir???
Also ich werde es jetzt mal links probieren. Der Träger ist für Seitenkoffer. Und der ist halt genau für eine DR 600 angepasst. Aber die 650 Schwinge ist eben 4-5 cm breiter. und das untere Teil, auf dem die Koffer aufsitzen schlägt halz bei heftigem einfedern genau auf die Achse.
Vielleciht krieg ich das mit der andersrum eingebauten Achse ja mit ein bischen biegen hin.
Auch allen Frohe Ostern
Trivette
Trivette
Naja, die 600er ist ja wegen der Trommelbremse etwas schmaler.
Aber ein Träger der mit der Hinterachse in Konflikt kommt macht mich stutzig, stell doch bitte mal ein Bild von dem montierten Träger hier rein
hab leider keine Kamera zur Hand.
der Träger geht recht weit runter, weil die Koffer quasi unten drauf stehen. Ist ein Eigenbau, den ich hier im Forum gekauft hab. Hab die Achse jetzt umgedreht, den Träger ein ganz bischen nach aussen gebogen und passt.
Danke für die Infos hier.
Trivette
Trivette
Ossi
Servus zusammen,
ich hab heute meine frisch bezogenen Reifen wieder eingebaut. Das Vorderrad ist ja gar kein Thema. Aber beim Hinterrad hab ich mich diesmal angestellt wie der erste Mensch. Obwohl ich das gewiss schon 5 Mal gemacht habe.
Kann mir jemand eine Anleitung geben wie das einbauen vom Hinterrad leicht von der Hand geht ?
Und ist es entscheidend von wo ich die Achse Durchstecke ? Ich glaub ich hab sie nämlich jetzt falsch Rum drin. Mutter rechts bei der Bremsscheibe.
Viele Grüße und schon Mal danke für eure Antworten.
Sebastian
Sebastian
DR 650 RSE
Die Achsen werden meist von links nach rechts eingesteckt. Leichter geht der Einbau, wenn man die Achse von der Seite einbaut, wo die Bremse ist. So kann die Achse schon vor dem Radeinbau bis zum Bremsenhalter eingeschoben werden. Das erleichtert den Radeinbau sehr.Ossi hat geschrieben: 04 Nov 2019 22:40
Sebastian
Ich bau den Bremssattel ab, dann ist das weniger Gefummel. Sind ja nur 2 Schrauben mehr.
War ein guter Tipp vom Uli
Die Achse bau ich so ein wie sie drin war. Und jetzt wo ihr es sagt, bei der SE ist sie von links eingesteckt, bei der Dakar von rechts. Sollte aber Wurscht sein
Ossi
Danke für die Tipps. Dann lasse ich die Achse so drin.
Und beim nächsten Mal baue ich denn Bremssattel ab.
DR 650 RSE
Bei technisch einwandfreien Fahrzeugen ist die Einbaurichtung im Grunde wurscht. Geht ein Radlager schwer oder fest, ist es günstiger, wenn die Achso so eingebaut ist, daß sich die Mutter bei sich mitdrehender Achse eher festzieht als lose wird.
Außerdem ist es manchmal so, daß man das Kettenspiel beim Anziehen der Mutter verändert, auch wenn man aufpasst. Falls ich die Kette in so einem Fall genug beim Anziehen der Mutter belastet bekomme (mit der Hand nach unten ziehen), ist es mir recht. Falls nicht, bau ich die Achse auch schon mal anders herum ein.
