Die verschiedenen Luftfilter, welcher für welchen Zweck?
Re: Die verschiedenen Luftfilter, welcher für welchen Zweck?
Hey!
Ist der K&N als plug&play fahrbar oder muss am Vergaser iwas geändert werden? Bedüsung oder Einstellung zb.?
Lieber ein altes Eisen als neues Plastik.
Also laut Louis und einigen Usern hier ist der Plug & Play
Gibt Motorräder bei denen ist das nicht so z.B. die Bandit von Suzuki.
Und wenn du bereits Leistungskrümer und anderen Endtopf drann hast
sollte der ebenfalls nicht mehr Plug & Play sein. So wird das angegeben.
Hab gestern den K&N montiert und das erste mal gestartet. Ich hab jetzt nicht soooo den krassen Unterschied gemerkt, weder vom Geräusch noch vom Durchzug. Vielleicht liegts daran dass ich vorher schon einen Leistungskrümmer und den GPR Pot drauf hatte. Aber ich hab jetzt ein besseres Gewissen, da der alte Schaumstoff schon sehr verdreckt war und meine Susi jetzt endlich wieder frei atmen kannuli64 hat geschrieben:Sei gespannt auf das erste GERÄUSCH....!Sie klingt jetzt nämlich anders, besser....
Einfach nur G...,find ich!
Den Twin-Air werd`ich vlt. auch mal irgendwann probieren, wenn der Stefan den empfiehlt...![]()
Viel Spaß!
wenn der k+n keine anpassung braucht, dann ist er nich tbesser als das original
logisch oder?
bei gleicher luft gleicher sprit.
würde er mehr luft durchlassen, müsste man zwangsläufig den vergaser anpassen, um auch mehr sprit reinzubekommen
von daher ist die k+n nummer für mich hokuspokus
ich geb zu: konnte mich noch imme rnicht überzeugen
der twinair lässt auch nicht mehr luft als der ori schaumstoff durch. aber der hält den pegel länger- weil er durch seinen aufbau auch mit dreck noch durchsatz und reinigung hinbekommt.
lufikästen würd ich nur oben aufmachen
seitlich kommt schon bei strassenbetrieb dreck (und wenns nur kettendreck ist, der reingesaugt wird) und bei regen wasser rein
oben die fläche ganz auf reicht völlig
oder eben zwei gummischnorchel...
nachdüsen würd ich da auf jeden fall
beim serienvergaser ist das nicht soo simpel, denn zur hauptdüse sollte auch nadel und oder unterdruckangleich erfolgen
geht ohne prüfstand kaum...
ein flachschieber sieht das lockerer, ist ja nicht vom unterdruck abhängig....
wollt ich schon immer mal alles schreiben, an sonem schnee-ostertag wie heut war endlich mal zeit
logisch oder?
Das ist ja hochintressant was Stefan da geschrieben hat!
Ich hatte bei meiner 41er(fast) alles noch "orischinol"(Gaser, Luffi ,Krümmer! Nur der ESD is ein Marving)
Nach dem Wechsel zum K&N hatte ich ein deutlich hörbares, kernigeres Geräusch, sowie einen deutlich besseren Durchzug (sie ist mir fast davon gerannt!
)Schnorchel oben entfernt,sonst nix...
Es mag sein, dass sie möglicherweise vorher zu fett(oder sonstwas...) lief
(... hatte noch nie mehr als die Standgasschraube am Gaser bewegt....)
Den K&N hab ich trocken eingesetzt(ich fahr ja nur Strasse!), nix am Vergaser verstellt( nur neuer Choke-Knopf, weil alter zerbröselt u. verbogen war..
Da der Winter nun doch noch andauert, hab ich mich nun entschieden "Ihr" den 23 Jahre alten Gaser zu entfernen, dafür `nen Flachschieber und den Leistungskrümmer zu spendieren!
Insofern sind solche Tipps wie der von Stefan ganz toll! Ich hab mich bisher nicht sonderlich mit dem innenleben eines Vergasers beschäftigt, was sich nun aber ändern wird....
Wenn man schon Flachschieber UND Leistungskrümmer verbaut hat, könnt ich mir vorstellen dass der Unterschied zwischen K&N und Orig. Luffi nicht mehr soooo ins Gewicht fällt!
Sooo hab meinen K&N drin und nen sauberen Vergaser drin.
Also das Ding bekommt mehr Luft. Das mit dem Sound kann ich auch
bestätigen. Das Sie etwas besser zieht würde ich auch bestätigen!
Also ist halt alles original bei mir!!!
Aber ich musste definitiv den Vergaser etwas fetter stellen!
Hab das Ding angemacht und dann höher gedreht bis die
Drehzahl wieder zügig genug runter ging. Wenn ich zu weit
nach fett gedreht habe blieb Sie auch oben.
Ist ja soweit richtig oder?
@Uli,
wenn du den Schnorchel ganz rausmachst,
Ist klar das der Sound sich ändert.
Durch die harten Kanten ( jetzt leichenhaft ausgedrückt)
Strömt die Luft nicht Sauber ein sondern
Überschlägt sich beim einströmen.
Kann man sich vorstellen wie wenn die Luft über die Kante
Strömt, sich die darüber abrollt. Durch diese
Verwirbelung kommt es dann zu diesen Resonanzen
Die sich wie ein tiefes Grollen anhören.
Bei meiner SV1000s ist dieser Effekt extrem.
Es fühlt sich unten raus an wie 20ps mehr.
Tests auf der Rolle gaben die Ernüchterung
das untenrum sich nichts geändert hat.
Im Bereich zwischen 4'-7000 aber eine Tiefe Senke
Im Drehmomentband ergaben.
Grussi AXL
sehr gut geschriebenAXL hat geschrieben:@Uli,
Ah-ha, so ist das also....!
Man lernt nie aus!
Also mach ich den Schnorchel wieder rein? Oder einen 2. daneben, damit sie weiter gut Luft bekommt?
Man lernt nie aus!
mit seriengaser hilft ein zweites loch NIX
Jaaaa!DAS wollt`ich hören!
Der Flachschi liegt schon bereit in der Goroschä! Muß nur noch eingebaut werden!Wochenende
Holeshot is`scho dran!
bedeutet das... Ich hab dadurch sogar Leistungsverlust?AXL hat geschrieben:@Uli,
Wenn der Schnorchel ganz raus ist.... Möglich.
Behaupten will ich es nicht.
Sowas kann man nur mit Prüfstandlauf
Mit vorher/nachher Messung herausfinden.
Bei meinem V2 mit Einspritzung und pipapo
War es so.
War es so.
Grussi AXL
