Dr650 bj94 sp44 läuft zu mager.
DieDr650
Beitrag von DieDr650 »
Hallo.
Hab vor einiger zeit ein 94er Dr gekauft. Sie lief sehr schlecht. Jetzt läuft sie ganz gut. Leider läuft sie zu mager. Nach längerer Fahrzeit wird der Motor ziemlich heiß.
Es ist Ron anderer Auspuff verbaut. Vergaser zieht keine Falschluft. Hab jetzt schon eine 145 Hauptdüse verbaut. Da läuft sie auf jeden fall schon besser, aber das Kerzenbild ist noch sehr hellgrau.
Meine Frage, sind die Löcher im Vergaser original(sie Foto) Oder hat da wer was gebastelt?
AWolff
Re: Dr650 bj94 sp44 läuft zu mager.
Beitrag von AWolff »
Sieht komisch aus, ist aber original. :?
Nietzsche is my co-pilot!
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
..hab zum Beispiel bei 25°C gut 85-90° Öltemperatur :wink:
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
Jap ist bei mir genau so können aber auch mal 100grad werden bei Stadt fahrten
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Gordi
Beitrag von Gordi »
Wenn ich im Wald und auf Feld unterwegs bin,habe ich auch mal Temperaturen von 140 grad.......und es hat noch nicht geschadet
DieDr650
Also. Bin heute nochmal ne große Runde gefahren. Sie lief soweit ganz gut. Hab vorher die Leerlaufgemischschraube ein stück rein gedreht. Kerzen hab ich mir noch nicht angeschaut.
Leider hab ich noch das Problem, dass sie nach längerer Fahrt beim Anhalten erst noch gut im Standgas läuft und dann manchmal einfach aus geht.
DieDr650 hat geschrieben:Also. Bin heute nochmal ne große Runde gefahren. Sie lief soweit ganz gut. Hab vorher die Leerlaufgemischschraube ein stück rein gedreht. Kerzen hab ich mir noch nicht angeschaut.
das hat gar nix mit der Hauptdüse zu tun. Wichtig dafür ist generell ein richtiger Schwimmerstand und eine korrekte Einstellung des Leerlaufgemischs: Infos zur Einstellung und zum Vergaser findest Du bei den Anleitungen.
Wurschdwasser
Beitrag von Wurschdwasser »
LLG-Schraube rein drehen bewirkt doch eine Abmagerung!?
(meine ich)
bjrn1236
Genau so ist es rausdrehen fetter und rein drehen halt das Gegenteil
DieDr650
Falsch. reindrehen = fetter, raus drehen = magerer
bjrn1236
Sicher?
DieDr650
Jop.
Um nochmal auf die Löcher auf dem Bild zurück zu kommen.
In der Einstellanleitung hier im Forum sieht man den Vergaser von unten und dort ist nur ein kleines Loch.
Sicher das sie drei zusätzlichen drei Löcher normal sind?
bjrn1236
Bei meinen beiden Ersatz Vergasern sind auch drei Löcher drinne
