SP41B Probleme mit dem Kickstarter
MarkusH
Beitrag von MarkusH »
Hallo zusammen mein Name ist Markus, ich komme aus Hamburg und ich hab mich nach langer Zeit als anonymer " Mitleser" jetzt mal angemeldet und habe eine Frage an euch.
Folgendes Problem tritt in letzter Zeit häufiger bei meiner SP 41b auf:
Deko Hebel gezogen, dann durchgetreten bis er zurückspringt und dann beim Versuch anzukicken nicht bis unten durchgekommen sondern im oberen Drittel voll gegen die Belastung getreten. :oops: ( Aua, Aua)
Ich habe das Gefühl das das der Kickstarterwelle nicht allzu gut tut und wüsste gern wie ich das beheben kann.
Danke für eure Hilfe
Gruss Markus
AWolff
Re: SP41B Probleme mit dem Kickstarter
Beitrag von AWolff »
Hast du möglicherweise Gas gegeben während des Kickstartvorgangs ?!?
Dann hat man genau diesen Effekt!
Und die Kickstarterwelle leidet wohl kaum, aber du kannst dir die Achillessehne zerren ... :(
Nietzsche is my co-pilot!
MarkusH
Nein, Gas gegeben hab ich nicht, es kommt - um das ganze zu präzisieren - auch nicht dazu das das Moped anspringt da der Kicker im oberen Drittel hängenbleibt.
Noch dazu kommt das es nicht immer passiert und wenn es dann überraschend auftritt ich nicht damit reche und eben--> voll reintrete :oops:
Gruss Markus
m.w.
Beitrag von m.w. »
die Einstellungen manueller /Autodekozug mit dem ??? 3mm Spiel ist ok?
(hat die SP41b noch beide Züge?)
Wenn Du den Kicker zum OT suchen runterdrückst, läßt du ihn sofort wenn´s geklickt hat, ganz hochkommen?
Wenn man den dann vor dem hochkommen noch minimal weiter runterdrückt, kommt es beim ankicken bei mir auch manchmal dazu, das ich in die Kompression trete - nie in Badelatschen oder Barfuß kicken :twisted:
Ciao,Marcus
...der am Sonntag noch ohne jegliche Kompression in Monschau rumstand. Letztlich hatte sich die 1cm lange Feder zum Zurückhalten des Autodekohebels gelößt und so blöd dahinter verklemmt, das ein Ventil offen stand. Eingehängt, gut war. Aber erstmal finden..
MarkusH
Ah - das könnte es sein, werde ich mal beobachten...
Vielen Dank erstmal!
Markus
Hallo :D
wie M.W. bereits beschrieb:
...Du darfst den Kickstarterhebel nur soweit (gemächlich oder "smooth" :wink: ) nach unten treten, bis der Deko- Hebel zurückspringt, sonst kommst du über den Totpunkt hinaus und trittst voll in die Kompression! Das dürfte das wohl sein. :roll:
Wenn der Deko zurückspringt, den Kicker-Hebel wieder hochkommen lassen und dann mit "Schmackes" durchtreten.... 8)
