Springt schlecht an
Springt schlecht an
also ich muss sagen, meine DR 650 bj 1990 springt sehr schlecht an...
ich muss immer ewig kicken. auch wenn sie warm ist muss ich kicken, dass ich schon anfange zu schwitzen...
werde wohl die tage mal die zündkerze anschauen, obwohl der vorbesitzer meinte, er hat eine neue reingemacht.
jetzt wollte ich mal fragen ob das bei euch auch so ist, dass ich 20 - 30 mal kicken müsst, bis da was geht..
normalerweise 2 - 3 mal und gut ist. und wenn sie warm ist, sollte sie gleich kommen, aber da geht nix..
hab mich vorher an der tankstelle schon geschämt...
Re: Springt schlecht an
Moin moin,
also mit Kerzen wechseln ist schonmal ein guter Anfang und schließt den möglichen Fehler aus.
Wenn dann nix geht könnte es am falsch eingestellten Leerlaufgemisch liegen, Leerlaufgemischschraube weniger als 1,5 Umdrehungen raus eingestellt? Düse, oder Kanäle im Vergaser verdreckt?? Falschluft durch den Vergaserflansch??
Ventilspiel eingestellt? Usw.... Aus der Ferne könnte man da vermutlich einiges aufzählen aber vorrangig würde ich den Gaser prüfen!
Meine hatte dieses Startverhalten nachdem der Vergaser gereinigt wurde und noch nicht vernünftig eingestellt war.
Ansonsten kalt 2-3mal kicken und warm immer 1mal.
Viel Erfolg und Grüße
Martin
Martin
Charles-9670
- Lernt noch alles kennen
Hi , hab das gleiche Problem , Wenn kalt 2-3 mal , wenn warm kannste vergessen. Schau dann immer das irgendwo ein Gefälle ist 3 Gang , Deko ziehen und Schwupps läuft sie wieder.,aber ist ja kein zustand.Wollt mal so ein Vergaser Reiniger reinschütten ,vielleicht bringst was.
ps: das Gas ist rechts....... DR 650 R , GSR 600
Huhu,
ah neee, bau mal lieber aus das Teil und ab damit ins Ultraschallbad und Bauteile prüfen. Kostet zwar etwas mehr aber dann ist´s vernünftig
Martin
Martin
Hallo
...auch wenn ich Gefahr laufe mich zu wiederholen,
schlecht anspringende DRs haben i.d.R. mit vergammelten, dreckigen, verschlissenen, falsch eingestellten Vergasern und deren Bauteile zu tun! Außerdem noch Undichtigkeiten im Ansaugsystem, zugesetzte Luftfilter.....
Meine 41er sprang die letzten Jahre auch immer schlechter an doch seit ich den Flachschiebervergaser (TM 40) montiert habe, ist des Geschichte
Beim 1. (oder spät. 2. ) Tritt isse da!!! Auch wenn sie mal 14 Tage stand!!!
Und nebenbei, ist das "gehacke" im unteren Drehzahlbereich auch vorbei....
Ich hab die ganzen Jahre nix am alten BST gemacht,
dann braucht man sich aber auch nicht Wundern, wenn die Kiste nicht richtig starten will...
Bedenket: die Susen und ihre Gaser sind 20 Jahre und älter....
Nun muss man ja nicht gleich soviel Kohle raushauen und einen Flachschiebervergaser kaufen, aber wenn man den alten BST richtig sauber hält, Düsen, Nadel, O-Ringe und Dichtungen mal erneuert, macht der auch Spaß und man tritt sich nicht mehr `nen Wolf....
Also: ran an die Gaser, und nicht "rumjammern"...
Ach, und "Vergaserreiniger" reinschütten, nutzt nur dem Hersteller....
Charles-9670
Tolle Ausführung ,
. Dazu kommt noch , dass mein Standgas hängt. Muss man was beachten , wenn man den Vergaser abbaut? Ist ein TM 42
Also habe heute einen neuen luftfilter und zwei neue zündkerzen eingebaut.
Hat gar nichts gebracht.
Habe vorher noch festgestellt, dass die batterie fetzen leer ist, lade sie jetzt die nacht über, aber die hat doch mit dem starten nix zu tun...
Werde mir morgen den vergaser vornehmen, versuche einzustellen, wenns nix bringt bau ich ihn mal aus.
Klemm die Batterie mal ab, nicht das die den ganzen Strom zum nachladen
braucht und für den Zündfunken zu wenig da ist.
Und das Licht sollte auch ausgeschaltet sein.
MFG Stefan
MFG Stefan
Also batterie hat nach laden 6 volt, die ist hinüber.
Kann das ein grund fur das schlechte starten sein?
Vergaser hab ich eingestellt, wenn sie warm ist läuft sie bei 1500 umdrehungen ruhig, aber wenn man sie ausmacht 10 - 20 mal kicken, bis sie mal kommt...
Werde morgen ne neue batterie holen, wenn das nichts bringt muss ich wohl echt den vergaser ausbauen...
ich meine Deine DR fährt auch ohne
Batterie, die hat mit der Zündung
nichts zu tun, aber eine neue braucht's
ja sowieso, wir werden sehen
Bau die Batterie aus und versuche es ohne Batterie.
Das kannst du heute testen und kannst sonst noch ein paar Fragen stellen.
Die ist nur für die Beleuchtung.
Wie Franz schon schrieb, die läuft auch ohne.
Einige bauen auch nur einen Kondensator ein.
MFG Stefan
MFG Stefan
also, mein problem ist denke ich gelöst.
habe nochmal viel gelesen heute mit der pri stellung und dem ankicken.
ich denke, dass ich das problem meiner dr war
habe gelesen, dass man nach ausklicken des deko hebels den kickstarter ganz nach oben zurück lassen und dann wie ein irrer reintreten soll.
denke ich habe ihn ohne nicht ganz zurück gelassen und vielleicht nicht bis ganz zum schluss mit voller kraft durchgetreten und dadurch hat vielleicht der
entscheidende druck gefehlt.
habe es jetzt mehrmals probiert, auch im warmen, läuft nach 3 - 4 kicks an.
also hat der vergaser wohl auch keine probleme.
jetzt habe ich nen neuen luffi, zwei neue kerzen und nen neu eingestellten vergaser. hat zwar wohl alles nicht viel gebracht, schade aber auch nicht
nur ist mir beim zusammenschrauben die linke vordere sitzbankschraube abgerissen.. da muss ich mir ne neue besorgen und ne neue batterie, aber ansonsten läuft das ding jetzt wohl.
