Hallo liebes Forum,
Bei meinem glück war ja klar dass das nicht lange gut geht ohne probleme. Und da ist auch schon das erste. Ich kick den Karren normal an er springt an ich lass den Kickstarter direkt nach dem Kick hochschnellen und was stell ich fest... er schleift immernoch mit. So als würd man den Kicker unten lassen während der Motor läuft. Die Frage ist jetzt was ich dagegen tun kann? Den Deckel abmachen kann ich nicht weil ich kein Ort zum Öl ablassen habe.
Gruss Justin
Enduro fahren ist wie guter Sex, dreckig und laut.
Um das aufmachen des rechten Deckels wirst du nicht drum rum kommen.
Du musst aber das Öl gar nicht ablassen. Wenn du die Maschine auf die linke
Seite legst (Muss nicht ganz flach liegen.) bleibt alles Öl drinnen …
Die Dichtung könnte kaputt gehen, deshalb solltest du 'ne neue da haben.
So geht's auch …
Nietzsche is my co-pilot! 'ne Nutte kauft 'ner Nonne 'nen Duden
Danke für die Antwort.
Ich werd es dann mal versuchen wenn das Öl dann drin bleibt wäre es von vorteil haha.
Hoffe nur dass nur was feststeckt oder sowas keine lust was zu erneuern :s
Übrigens schöner Umbau
So also hab den Deckel offen und es lagen 2 Schraubköpfe neben den Zahnrad vom Kickstarter und eine art schaniere. Auch gebrochen. EInmal eine Kreuzschraube und eine Goldene Mutter mit einer 7 drauf.
Werd später Fotos hochladen. Werd gleich eine Sprengringzange besorgen und das Zahnrad mal runterziehen dahinter sieht es nicht freudig aus. Spähne etc waren aber keine da
wenn du teile brauchst habe die teile da
genau liste was du vielleicht benötigst
M.F.G
murphy
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
neue Projekte in Arbeit
Habe diverse SP41B Teile !
Da sind se. Zwei abgebrochene Schrauben :/
Jetzt bin ich planlos was ich noch machen kann
Ersatzteile brauch ich dann wenn ich die Gewinde wieder frei Krieg.
Die Frage ist nur wie
also normalen bohre natürlich kein Holz oder Steinbohrer
erst an Körnen möglichst genau mittig dann mit 3 oder 4 mm Metallbohrer nur anbohren nicht durch besteht Gefahr das Späne hinten reinfällt
dann mit einen Linksdreher wenn du keinen hast einen kaufen kosten nicht wirklich viel für meinen Satz hatte ich damals 5€ bezahlt
den kannst du immer gebrauchen
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
servus bin neu hier und freu mich mit anderen dr fans mich auszutauschen. folgendes: ich hab gehört murphy hat diverse sp44 teile da hätte ich interesse dran sofern das preisverhältnis stimmt also ich brauch das komplette heck mfg dayday
Hallo, die Schrauben werden nicht fest im Gewinde sitzen, versuche es mit einem Linksbohrer. Schon beim aufbohren wird dir das Gewindestück entgegen kommen.
...@ Dirk: glaube Du bist in einem alten Thread von 2014 gelandet...
...@dayday: Suchanfragen tät ich eher im "Marktplatz" platzieren.... ...oder Du schreibst den Murphy direkt an! -PN
schööönen Tach´ noch...
Galerie: app.php/galerie/eintrag/anzeigen/3012
