Lager/Simmerringe-Liste
Re: Lager/Simmerringe-Liste
Warum sollen die C3 Lager für die Kurbelwelle besser sein als die Standardlager? Hatte Suzuki die ab Werk auch verbaut?
Ob Suzi die ab Werk verbaut hat, vermutlich ja.Hasi hat geschrieben:Warum sollen die C3 Lager für die Kurbelwelle besser sein als die Standardlager? Hatte Suzuki die ab Werk auch verbaut?
C3 steht für erhöhtes Lagerspiel und wird eingentlich immer für KW Lager verwendet.
Der Sinn und Zweck dahinter :
http://www.paltra.de/technik/technik.htmlDie Lagerluft spielt ebenfalls eine sehr wichtige Rolle und ist u.U. entscheidend für die Haltbarkeit des Lagers. Ein Lager ohne weitere Kennzeichnung für Lagerluft wird in der Regel mit „Normalluft“ geliefert, die weite Bereiche abdeckt und für viele Situationen geeignet ist. Es gibt aber Einbaufälle, da muss vom Standard abgewichen werden. Z.B. bei Hitze dehnen sich Käfig und Wälzkörper aus, es besteht Gefahr, dass das Lager schlicht und einfach mechanisch verklemmt, der Käfig zerstört wird oder es sogar zur völligen Blockade kommt. Dafür gibt es Lager mit erhöhter Lagerluft:
C3 ist höher als Normal, C4 größer als C3, etc.. Normal wäre Cn, wird aber nicht extra gekennzeichnet...
O==C hat geschrieben: Keine Sorge, auch wenn du es wohl nicht glauben wirst, aber ganz auf den Kopf gefallen bin ich nicht. Ich glaube du solltest vielleicht deine eigene Kompetenz nicht zu hoch bewerten, ohne zu wissen mit wem als Gegenüber du es zu tun hast.
Bei den Zündkerzen musst du auf den richtigen Wärmewert, Elektrodenabstand etc. achten. Dann halten die auch länger als ein halbes Jahr!
Bernhard
Keine Sorge als so hoch bewerte ich Meine Kompetenz nicht
Deine Angeführten Zündkerzen Sind nur eben ein gutes Beispiel, das sich ein paar Euro mehr, für ein Markenprodukt durchaus mal rechnen können.
Vorallem bei Teilen die ich nicht in 10 Minuten tausche oder die bei defekt größeren Schaden anrichten können.
Zum Thema wissen wer Gegenüber ist, deine Verwunderung darüber das ich 10 Euro für KW-Lager als günstig ansehe, sagt zumindest schonmal das DU mit der Thematik nicht als so oft Kontakt hast...
Und jetzt mal wieder locker durch die Hose atmen, wir wollen uns hier gegenseitig helfen und spaß haben statt uns anzufeinden
Cooler Fred
Ich weis nichtmal was für Kerzen ich drin hab. Müssen wohl die Richtigen sein, meine alte RD250 ist gestorben weil die Kerzn zu lang waren.
ich schon, sind die weißen mit einem
kleinen Gewinde oben und einem
großen Gewinde unten
Genau die Zündkerzen meine ich, die taugen was
Der Fred hat ähnliches Potential, wie die Mischöl Fred im Offroadforum
es wird Zeit, dass es wärmer
wird...
wird...
Also ich weiß nicht was man bei deinem Louis so bekommt, bei unserem hier gibts NGK Kerzen um 5-10€/Stk. Ich habe solche NGK Kerzen schon in diversen Motorrädern und Autos drin gehabt und sie haben alle deutlich länger als ein halbes Jahr gehalten. NGK gilt eigentlich als Referenz bei Zündkerzen,genauso wie NSK, FAG, SKF und wie sie alle heißen bei den Wälzlagern als Referenz gelten.mad ass hat geschrieben:O==C hat geschrieben: Keine Sorge, auch wenn du es wohl nicht glauben wirst, aber ganz auf den Kopf gefallen bin ich nicht. Ich glaube du solltest vielleicht deine eigene Kompetenz nicht zu hoch bewerten, ohne zu wissen mit wem als Gegenüber du es zu tun hast.
Bernhard
Keine Sorge als so hoch bewerte ich Meine Kompetenz nicht![]()
Weiters habe ich dir nie widersprochen, ich würde im Leben nie auf die Idee kommen ein Chinesen-Lager zu verbauen. Du hast mir das von vornhinein in den Mund gelegt.
Ich weiß, bei einem meiner Beiträge zu Beginn der Diskussion hat sich leider ein Tippfehler eingeschummelt (mitlerweile korrigiert). Ich wollte dir in dem Beitrag recht gegeben, dass 10€ nicht viel Geld für ein Lager sind. Ich glaube du hast das leider falsch aufgefasst. Ich möchte mit dir nicht Streiten und denke, da ja bekanntlich ein Großteil der zwischenmenschlichen Kommunikation nonverbal abläuft und wir uns im Forum nur auf Geschriebenes beziehen können, haben wir uns wohl missverstanden. Also schlage ich vor wir machen uns einfach ein digitales Bier auf
Wie auch immer, aus diesem Grund habe ich das Thema ja auch vom Zaun gebrochen. Weil mir bewusst ist, dass Wälzlager als Standard Maschinenelement in großen Stückzahlen hergestellt werden und ein und dieselben Lager in den verschiedensten Anwendungen zum Einsatz kommen. Daher ist mir auch klar, dass die Kugellager im DR Motor keien Spezialanfertigungen für Suzuki sind, sondern im Regelfall als Massenware von der Stange zu bekommen sein sollten.
Um jetzt drum herumzukommen einen ~50iger bei Suzuki pro Lager liegen zu lassen, hatte ich gehofft dass jemand hier im Forum zu den verbauten Lagern Informationen parat hat. Wie gesagt, Bauart und Lagerluft etc. wären daher hilfreich zu wissen.
Wenns keiner weiß bzw. sagen will, hilft eh nix außer nach dem Zerlegen des Motors erst die Kugellager zu bestellen.
Bernhard
Sei mir nicht böse aber das mit dem Bier mache ich erst heute abend, muss noch was schaffen...O==C hat geschrieben: Also schlage ich vor wir machen uns einfach ein digitales Bier auf
Bernhard
Lagerspiel auf jedenfall C3 wenn du willst auch C4.
Wie easy sagt sind die für deine alle Normteile, hab gerade gesehen hier auf der Seite stehen für die Lager auch Abmessungen.
Müsstest dir halt noch die passenden raus suchen
http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
ich würde es sehr nett finden,
wenn Du einige Fotos machen
und das ganze unter der Rubrik
Anleitungen hier einstellen
könntest. Wie lange dauert
der Spaß, welches Werkzeug
braucht der Schrauber und
was musste an Euros aufgewendet
werden...
werden...
@ Franz
Dringend zu empfehlen Lagerinnenauszieher,Polradabzieher, Gummihammer, Backofen und Froster.
Der benötigte Rest befindet sich in jeder Werkzeugsammlung
Huiii, da war ja Druck im Kessel...
...aus gegebenem Anlass hab ich mich auch gerade wegen neuen Lagern umgeschaut... ...war deshalb beim Autoteilehöker bei mir um die Ecke...
Fazit: von den 10 Lagern des Motors gibt´s 6 von FAG, kommen so um die 100.-€ ; die restlichen Lager sind "Spezial", kriegt man dann wohl nur bei Suzuki, zu den bekannten Preisen...
...oder halt beim Hessler (oder Tigerparts), das gilt auch für die Wellendichtringe...
Übrigens: die Bezeichnungen der Lager sind ja seitlich aufgeprägt, anhand dieser konnte der Verkäufer im PC die entsprechenden Lager gleich finden, war ´ne Sache von 5 min.
Noch was: wenn man die Gehäusehälften im Backofen auf ca. 100° C bringt, fallen die Lager nacheinander auf´s Backblech...
...sieh nur zu, dass Deine Frau nicht mitbekommt, was Du da im Backofen heiß machst...
....und nachher gut die Küche durchlüften...
Zuletzt geändert von uli64 am 12 Mär 2016 13:46, insgesamt 2-mal geändert.
Servus Uli,
für die 600er brauchts keine Lager von Suzuki.
Da können alle vom Lagerhändler sein.
Bei der 650iger braucht man zwei von Suzuki, ausser man will unbedingt den Pin am Kupplungslager haben. Bei meinen Motoren hat es ohne den Pin noch keine Probleme gegeben. Das mit dem Pin gilt auch für den 600er Motor.
und beim Einbauen die Hälften wieder erhitzen und die Lager über Nacht ins Gefrierfach. Dann kann man die so rein legen. Anschließend habe ich noch das Kondenswasser weggefönt und die Lager schön geölt.
huch!
...bin ja im 600er Forum...
...und das mit dem kürzen der AGW- Zahnräder erschließt sich mir auch nicht so ganz, wenn man die Lagersitze der AGWellen tiefer fräst, um die dickeren Standardkugellager einbauen zu können...
Die Wellen bleiben doch wo sie sind...???
Egal, hab jetzt schon bestellt, alles bleibt wie´s war...
