Dr 600 dreht von selbst hoch hoch
Alex P.
Beitrag von Alex P. »
Moin Leute hab mir vor längerem ne Dr 600 gekauft Bj 1987. Nach langer Standzeit musste ich den Sprit wechseln um sie anzubekommen. Kurz nachdem sie angesprungen ist hat der Motor von selbst hochgedreht hab sofort den shoke wieder reingemacht und weil das nichts gebracht hat schnell wieder ausgemacht. Um die möglichen Verschmutzungen im Vergaser zu entfernen hab ich denn Vergaser ultraschall gereinigt. Leider ohne Erfolg die blieb paar Minuten ruhig und dann wieder das Gleiche.
Welche Gründe könnte es haben das die so hochdreht?
Ich bin jedem Tipp dankbar auch wenn es ein kleiner ist der mich auf´s richtige lenkt :wink:
Schaut euch das mal an das Ding ist ohne Seilzug und wackelt da so rum
Ist das der Autodeko? Oder was ist das?
(Das Bild ist um 90° nach links gedreht)
könnte das der Grund sein?
Okey ich bin mal gespannt was ihr mir ratet
Gruß Alex
Re: Dr 600 dreht von selbst hoch hoch
Hi Alex,
das auf dem Bild ist der Autodeko. Es fehlt der Seilzug.
Da Du auch noch den manuellen Deko hast geht es auch
ohne. Das Teil wird, so sieht es zumindest aus, von der
Feder am Rumhängen gehindert. Sollte es sich bewegen,
würde es an die Kipphebel stoßen und klappern. Wenn
es ständig klappert musst Du einen Seilzug anbringen.
Dein Vergaserproblem kommt hier ständig vor.
Lese Dich ein und versuche die Sache einzugrenzen.
Fehlende Teile im Vergaser, Falschluft, Schmutz,
Einstellung....
maz
Beitrag von maz »
Hochdrehen ist meist zu mageres Gemisch, d.h. Falschluft, also undicht. Mit Bremsenreiniger Ansaugtrakt einnebeln => bei Drehzahländerung ist was undicht. Dann geht die Suche los, z.B. Dichtring zw. Ansaugstutzen und Kopf, Nebenluft am Joke ...
Suchfunktion... :)
franz muc hat geschrieben:Sollte es sich bewegen,
Nein, das klackt nur einmal und ist ansonsten kaum vom üblichen DR-Gerassel zu unterscheiden. :mrgreen:
Alex P.
Danke für die Rückmeldungen ich werde morgen gucken ob es undicht ist
Ist es möglich das die Cdi einen weg hat?
Gruß Alex
Hallo :D
CDI kann man glaub´ ich ausschließen!
...wenn sie so hochdreht, wie Du beschreibst, zieht sie irgendwo Falschluft!
- Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder checken (Risse, porös...?)
- O- Ring zw. Zylinder und Stutzen i. O.?
- Choke Knopf: sitzt richtig, ist dicht? Plastikschraube i. O. ?
Da Du eine 600er hast, kann man eine gerissene Vergasermembran ausschließen, da hier ja ein 38er Flachschiebervergaser montiert war...
Viel Erfolg beim Suchen!
Vielleicht ist ja nur die Leerlaufanschlagschraube zu weit reingedreht?
Alex P.
Die Gemischschraube hab ich auf standart Einstellung gedreht
Ich werde mal durch checken und euch berichten
das Standgas wird über die Gemischschraube und
über die von Hans genannte Schraube eingestellt.
Wie es geht findest Du in der Suche
Das hier gehörerte eigentlich alles nach "DR600" verschoben.
Alex P.
Hans du hast recht ich versuch mal zu verschieben
Grus Alex
