SP43 DR650RS - Dekompressionsproblem?
Bin neu hier, hab eine DR aus dem Schlaf erweckt, sie stand 1 Jahr, sprang sofort jedoch war der Gaszug fest, hab ihn ausgetauscht und sie sprang sofort an. Aus der garage gefahren, abgestellt, klamotten geholt und jetzt geht sie nichtmehr an, der Anlasser hing irgendwie... Habe festgestellt dass der bolzen, der den Deko-Zug mit dem Magnetschalter verbindet fehlt ind deswegen die Deko nicht gezogen wird, also eine kleine Schraube rein, den azug so eingestellt dass er leicht spiel hatund... Anlasser dreht aber es fühlt sich an, als würde die Dekompression nicht mehr schließen... Also, den Deko-Zug nochmal ausgehängt, vlt. Klemmt ja irgendwas...., und das gleiche Symprom, Anlasser dreht den Motor aber sie springt nichtmehr an, fühlt sich weiterhin so an als würde sie eine Kompression mehr haben.
Nun meine Frage, ich hab den Dekohebel am zylinderkopf, direkt da wo der Zug dran ist, natürlich ein paarmal hinundherbewegt, kann es sich dass sich da irgendwas an den Ventielen verhakt?
Danke für eure Hilfe
Leo
Leo
Re: SP43 DR650RS - Dekompressionsproblem?
Der kann durch 20 Jahre Dreck festgammeln, dann bringt die Feder nicht mehr genug Kraft auf, der Hebel bewegt sich nicht mehr und die Auslassventile bleiben offen. Einfach Lappen unterlegen und mit WD40 spülen.
Danke aber die Welle die vom Zug betätigt wird bewegt sich sich gut und wird von der Feder zum Anschlag gedrückt
und geht nach einer Motorumdrehung
wieder zurück, so dass 1 mm Spiel
fühlbar ist?
fühlbar ist?
Sollte so sein, ja. Mal die Halteschraube rausdrehen und prüfen ob die Welle noch da ist?
Bei mir verflüchtigte sich mal die Einstellschraube und der Exzenter wurde abgeschlagen.
der mm Spiel ist soweit ich weis nur an den kickern.franz muc hat geschrieben:und geht nach einer Motorumdrehung
fühlbar ist?
Grussi AXL
Hi!
...aber auch ich kick ja nur und kenn´s daher auch nicht anders...
....und da der "franz" nur kickt, kennt er nix anderesAXL hat geschrieben:der mm Spiel ist soweit ich weis nur an den kickern.
wie wahr, wie wahr, mit e-starter verdurstet
man in der Wüste, wenn die Batterie kaputt
geht und wer will schon verdursten?
