der zylinder sieht auch nicht mehr sauber aus.... heul.... ich denke mal das ich den ganzen motor generalüberholen darf.... hoffentlich bekomme ich alle teile noch....
dr650 sp42 motorproblem
ATZENPOWER
- Ist öfters hier
Re: dr650 sp42 motorproblem
hier mal noch ein paar fotos...
ich frage mich, ob das nun schon die
Ursache war, Lager der Kurbelwelle hat
nun derart Spiel, dass der Kolben weiter
hoch kommt und an die Ventile stößt,
daher keine Kompression mehr?
Die Kerben im Kolben sind auch im
Neuzustand vorhanden.
Die Frage ist nun, ob die Ventile noch
gerade sind und wie es Nockenwelle und
Kipphebel geht. Das heikelste sind die
(nicht austauschbaren) Lager der Nocken-
Welle.
Vielleicht hast du ja Glück und es bleibt
bei der Ausgleichswelle und den KW-Lagern.
Und natürlich tagelangem Schrauben.
Welle.
Aus was schließt Ihr auf das KW- Lager?
Das ist doch mehr als Glaskugeln. Die Teile im Ölsumpf sind def. nicht von einem KW- Lager. Ebenso passen die Ventile nicht zum Kolben. Wenn der Kolben solche Einschläge hat müssen auch die Ventile offensichtliche Beschädigungen haben.
Wo kommt der Kupferdraht am Polrad her? Was hat zwischen Polrad und Lima die Beschädigungen verursacht. Aus dem Ölsumpf kann das nicht kommen, dazu sind die Ölleitungen zu dünn.
Mein Tipp: Steuerkette mit Spanner und Gleitschienen kontrollieren, vllt. ist die auch übergesprungen. Da passt auch der Metallschrott hin
Meine Garage ist voll: zwei Hayabusas, zwei XT 660, eine XL 500 und neu eine DR650RS
Gut, meine Schadensbegutachtung war nicht ganz präzise, dachte aber es wäre den meisten klar. Es ist natürlich das untere Pleullager mit dem kupferfarbenen Käfig und den Messingscheiben welches defekt ist.
Das Lager ist so sehr ausgeschlagen, dass der Kolben die Ventile berührt und diese nun krumm sind, also keine Kompression (wie Franz schon eindeutig beschrieben hat).
Teile gibt es dafür noch , neu (sehr teuer) und gebraucht (teuer). Naja ne gebrauchte Kurbelwelle kostet jetzt nicht die Welt, aber die vielen Metallteile werden auch die Ölpumpe bearbeitet haben, 2 Ventile müssen auch neu, kompletter Dichtsatz etc. Der Aufwand könnte größer nicht sein und das gleich zum Einstieg in die DR-Laufbahn.
Das ärgerlichste ist natürlich, dass der Ausfallschaden direkt nach dem Kauf eingetroffen ist und Du Geld für eine i.O Maschine bezahlt hast und nicht für eine mit angehenden Motorschaden.
Günstiger wäre es, wenn die DR vom Händler mit Gewährleistung gekauft worden wäre. Die meisten DR werden aber ohne Gewährleistung von Händlern (semilegal) als "Bastlerfahrzeug" oder von Privat verkauft.
Ich wünsche aber viel Erfolg bei der Reparatur!
Gibt es standfestere (Kurbelwellen-) Pleuellager als die Serienlager für unsere DR?
Wenn das Pleuelfußlager verreckt, ist das im Allgemeinen ein Schmierungsproblem, oder bei bestimmten Mopetten, bzw Baureihen ein Härtefehler des Hubzapfens. Wird das Öl bei betreffender DR über den Kurbelwellenstumpf und einen Simmerring zugeführt?
Hi
...sieht nicht gut aus, der Motor!
...aber reparieren lässt sich das, ist halt nochmal gut ein Tausender, den Du da investieren müsstest...
Die meisten Sachen bekommst Du neu beim Hessler und Tigerparts, gebrauchtes bei Ebay und "Frankie" (hier im Forum)
guckst Du z.b da:http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=4059
...und ich weiß wovon ich rede, ich hab meinen 41er Motor gerade grundüberholt, Lager, Ventile, Kipphebel, Pleuel u. Kolben, alles neu, Zylinder gebohrt und gehont... und neu lackiert!
Guckst Du da:
Viel Erfolg!
@ hiha: jo! genau so!hiha hat geschrieben:Wird das Öl bei betreffender DR über den Kurbelwellenstumpf und einen Simmerring zugeführt?
Guckst Du da:
Viel Erfolg!
Hi, nochmal!
...und so sieht das aus, das kaputte Pleuelfußlager: Gruß, Uli
ATZENPOWER
- Ist öfters hier
ersteinmal danke für euer feedback.... ich werd die nächste woche nicht zum schrauben kommen aber werd dran bleiben und weiter berichten...
wie gesagt, da ich ihn ja jetzt eh komplett auseinander nehmen muss, werd ich ihn wohl auch general überholen...
aber 1000 euro?... dann kauf ich mir lieber ne 2. dr und hab nen ersatzteillager...
was den kolben angeht, hab ich bei google bereits gesehen das diese einkerbungen im normalfall auch da sein.,... aber dann sind es 4 und nicht 2,,, ich gehe mal fast davon aus, das der kolben kein orginalkolben ist...
die ventile muss ich erstmal gucken wie ich die ausbaue.... meine erfahrung liegt bisher eher im 2-takter-bereich.... aber ich bin ja nicht ganz doof... und im werkstattbuch sind ja auch alternative schraubermethoden benannt, für diejenigen die nicht das spezialwerkzeug haben.
hab über google auch schon einen anderen motor (defekt, kurbelwelle sitzt wohl fest)) für 100 euro gefunden.... leider kein versand möglich...
hat jemand noch ne idee wie ich das geschweiste zahnrad lösen kann?...
und eine weitere frage... bekommt man das polrad auch ohne nen 50 x 1,5mm abzieher runter?... zb mit so nem 3-arm-abzieher?... oder sind diese völlig ungeeignet?
und wie gesagt... wenn jemand aus berlin kommt und mir etwas unter die arme greifen könnte wär ich nicht abgeneigt...
..und die Bronzescheiben auf den Fotos sind dann die Goldbrösel im Filter..
Motor mit defekter Kurbelwelle würde ich eher nicht nehmen, denn da ist dann i.A. noch mehr hinüber als nur die Kurbelwelle.
Schweißpunkte wegflexen. Anders dürfte es nicht gehen.
Völlig ungeeignet. Besorg Dir so einen Abzieher, Du wirst ihn öfter brauchen, bis Dein Motor wieder gut ist.
Die silbrigen Einschläge stammen sind so silbern, weil die Ventile eingeschlagen sind. Möglicherweise waren da vorher keine...ATZENPOWER hat geschrieben: was den kolben angeht, hab ich bei google bereits gesehen das diese einkerbungen im normalfall auch da sein.,... aber dann sind es 4 und nicht 2,,, ich gehe mal fast davon aus, das der kolben kein orginalkolben ist...
Die Bronze/ Kupfer farbenen teile können auch von der ölspritzdüse sein.
Wäre auch eine Stelle die mit angeschlagenen Ventilen zusammenstecken könnte
Grussi AXL
Max krachmach
Ja du bekommst das Polrad auch mit einem dreiarm abzieher runter habe ich bei meinem schlachtmotor auch gemacht. aber habe dazu kaeltespray und einen brenner gebraucht weil das teil so fest war
MfG Max
MfG Max
Hmm, ich kenn da aber mehr als einen Fall, wo der Schwungmagnet danach reif für die Tonne war. Und das kostet dann mehr als ein Abzieher...
Ist jetzt wohl zu spät, aber ich hätte den Verkäufer gleich nach der Heim"fahrt" kontaktiert und auf den Zahn gefühlt. Angeschweißte Ritzel und so'n Scheiß. Wenn Du der Meinung bist, mit 1200 EUR trotzdem noch'n Schnapp gemacht zu haben, dann Gute Nacht...
Grüße Dirk
Hi
Leute, Leute...
...ganz schön grob!
die 4 Einkerbungen auf dem Kolben sind normal und gehören zum Standard Kolben! Wenn die Einkerbungen nicht erkennbar sind, dann evtl. mit ÖLKOHLE zugesetzt...???
...Kolbenringe...???
...bei den silbrigen Stellen ist die Ölkohle halt durch den "Schlag" einfach weggeplatzt...
...hätte, hätte, Mopedkette...
...war aber auch mein erster Gedanke! Aber kräftich bescheidstoßen tät ich dem Burschen schon!
Überlegenswert wäre auch ein kleiner, netter Brief vom Anwalt, der kostet nicht gleich die Welt und zeitigt bisweilen erstaunliche Wirkung!
Hat bei mir gewirkt, als ich Monate nach dem Kauf einen miserabel reparierten Unfallschaden an meinem Passat entdeckte, welcher mir aber als "unfallfrei" verkauft wurde!
Viel Erfolg und halt´ uns auf dem laufenden! Nur nicht gleich den Korn in die Flinte schütten...
...oder so ähnlich...
Leute, Leute...
Max krachmach hat geschrieben:Ja du bekommst das Polrad auch mit einem dreiarm abzieher runter habe ich bei meinem schlachtmotor auch gemacht. aber habe dazu kaeltespray und einen brenner gebraucht weil das teil so fest war
...seh ich auch so!hiha hat geschrieben:Hmm, ich kenn da aber mehr als einen Fall, wo der Schwungmagnet danach reif für die Tonne war. Und das kostet dann mehr als ein Abzieher...
...die silbrigen Stellen sind die "Einschläge" der Ventile(!)und ich tät die entsprechenden Ventile checken (lassen)...schonmal wegen der fehlenden Kompression...hiha hat geschrieben:Die silbrigen Einschläge stammen sind so silbern, weil die Ventile eingeschlagen sind. Möglicherweise waren da vorher keine...
...nein!ATZENPOWER hat geschrieben:was den kolben angeht, hab ich bei google bereits gesehen das diese einkerbungen im normalfall auch da sein.,... aber dann sind es 4 und nicht 2,,, ich gehe mal fast davon aus, das der kolben kein orginalkolben ist...
wilwolt hat geschrieben:Ist jetzt wohl zu spät, aber ich hätte den Verkäufer gleich nach der Heim"fahrt" kontaktiert und auf den Zahn gefühlt. Angeschweißte Ritzel und so'n Scheiß.
