Noch ne RSE Restaurierung *Last Update 08.11.2016*
- dirk65
Re: Noch ne RSE Restaurierung *Last Update 03.04.2013*
Also so wie deine Teile aussehen ist das auch Hartcoat eloxiert, dann sollte die Oberfläche hart wie Stahl sein. Oder hast du da einen Kratzer rein bekommen. Hast du die untere Brücke auch eloxiert? Da ist doch das Stahlrohr eingepresst? Mir sagte man, dass Alu mit Stahlelemente nicht zu eloxieren sind.
- Harbsy
Ne die untere ist nur Lackiert, aber die sieht man ja eh nicht.
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
Mikuni TM40 an SP43
- Harbsy
Nachdem ich jetzt 3 Jahre fast nichts gemacht habe bin ich mal wieder darangegangen die vielen kleinen Flüchtigkeitsfehler auszubessern.
Als erstes war mal der Seitenständer dran, der Fuß war mittlerweile unter einem Millimeter dick und wurde jetzt neu verschweißt und dabei rund ausgeführt. Außerdem gesandstrahlt und neu Lackiert.
Die Fußrasten und Schalthebelbolzen wurden jetzt neu aus Edelstahl gedreht, das Gummi vom Schalthebel ist auch neu.
Außerdem habe ich die ehemaligen Schweißstellen für das Hitzeschutzblech am Krümmer endlich richtig geschliffen und den kompletten Kümmer poliert. Mittlerweile ist er auch wieder schön gelb angelaufen.
Das Blech am Heckrahmen wurde begradigt und weiter herausgezogen damit passt die Optik meines erachtens nun viel besser als vorher.
Ganz besonders Stolz bin ich auf meine neuen Eigenbauten. Zum einen habe ich die rostige Drahtführung für die Tachowelle durch eine selbstgebogene Edelstahlkopie 1:1 ersetzt. Und der alte Rückstellknopf für den Tacho ist auch neu. Außerdem Habe ich die alte Gammelige Kettenführung durch eine neue Schwarze ersetzt.
Momentan bin ich dabei die Räder komplett zu überholen, das heißt Speichen raus Felge gerichtet, Naben Strahlen und beschichten lassen, Lager neu usw. Außerdem habe ich ein neues Rücklicht was von der Form her besser passt als die Notlösung die ich vor 3 Jahren verbaut habe.
Neus gibt es dann im Laufe der nächsten Tage / Wochen.
Mikuni TM40 an SP43
Mikuni TM40 an SP43
Re: Noch ne RSE Restaurierung *Last Update 08.11.2016*
Hi Harbsy,
sieht gut aus!
Sind deine Felgen stark beschädigt, weil Du sie richten lassen willst. Ich habe nen 2ten Satz Felgen gekauft, von dem die Vorderradfelge auch nen Schlag hat.
Wer macht das bei Dir?
Wo hast Du denn den Gepäckträger her? Der macht ja nen Top Eindruck! Hast Du den auch selbst gebaut?!
sieht gut aus!
da machst Du Dir aber Mühe! Sieht super aus!
Hi
...schön sieht sie aus!!!
...und dass man mit einer "abgeschlossenen" Totalrenovierung noch lange nicht fertig ist, habe ich selbst gerade erfahren...
Viel Spaß noch!
Viel Spaß noch!
- Harbsy
Danke ^^DROldie hat geschrieben:Hi Harbsy,
sieht gut aus!
Die Vorderradfelge hatte einen richtigen schlag am Felgenrand, so wie das aussah ist ein Vorbesitzer stumpf auf einen Bordstein getroffen. Außerdem hat der Felgenring viele Macken die wie Steinschlag aussehen, weiß allerdings noch nicht wie ich die wegbekomme.
Das Richten habe ich selbst gemacht, das neu einspeichen versuche ich auch selbst, habe viele Möglichkeiten.
Bin mir allerdings noch nicht schlüßig ob ich die Speichen neu aus Edelstahl mache oder die alten lackiere.
Der Gepäckträger ist der Orginale der RSE nur gestrahlt und eloxiert. Durch die große Oberfläche des Strahlens wirkt das Eloxal halt ziemlich dunkel.
Naja, nach 8-10 Stunden auf der Arbeit schrauben braucht man ja auch ein Ausgleichendes Hobby!Dennis hat geschrieben:Hi,
Das nimmt nie ein Ende, sonst wäre das aber auch langweilig.uli64 hat geschrieben:Hi![]()
...schön sieht sie aus!!!![]()
...und dass man mit einer "abgeschlossenen" Totalrenovierung noch lange nicht fertig ist, habe ich selbst gerade erfahren...![]()
Viel Spaß noch!![]()
Bei mir ist die Einteilung ca 30% fahren 60% schrauben und 10% fluchen weil das Ding nicht so läuft wie ich es will.
Mikuni TM40 an SP43
Mikuni TM40 an SP43
- Harbsy
die Felgen sind vom Pulvern wieder da, nu habe ich die neu eingespeicht, bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht vllt irgendwas beachten muß.
Die Speichen für Vorne sind alle gleich lang und an sich habe ich das Gefühl, daß alles gut ist.
Allerdings bin ich bei einer Zentriereanleitung darauf gestoßen, daß man eventuell die Laufrichtung der Felge beachten soll, ist das bei der DR auch so oder ist es vollkommen egal wierum die drehen?
Wäre nett wenn sich wer äußern könnte der das schonmal gemacht hat.
Ps: die Felgenringe sind Orginal nur halt gepulvert.
Mikuni TM40 an SP43
Mikuni TM40 an SP43
