Kettenführung aus 7075 alu gebastelt
Moinsen
Mal ne kleine runde gebastelt.wird noch um gut 2 cm kürzer.original als muster genommen.
Dennis (09 Apr 2017 08:08)
Mustafasuzi
Re: Kettenführung aus 7075 alu gebastelt
Beitrag von Mustafasuzi »
Oliver 23,einen sonnigen Sonntagmorgen.
Du hast eine feine Kettenführung gefertigt,willst Du eine kleine Serie auflegen und an Suziliebhaber verkaufen ? Mich tät' schon Eine interessieren,hab' ne SP 46 (vielleicht müßte man Bohrungs-oder Befestigungsmaße anpassen)Würd' mich freuen,weiteres von Dir zu hören und sehen !
Der Mustafasuzi Dieter.
Moin moin
Kleine Serie auflegen?
Kann ich machen.ich muss meinen Prototyp aber noch überarbeiten.der passt aber plug and play an die sp 44.
Wenn jemand einen haben möchte,für ein anderes Modell,bräuchte ich eine orig.führung,um abzumessen.
Meiner ist aus 4 mm 7075 und nem 25 mm kunststoffklotz aus polyamid
maxxit
Beitrag von maxxit »
wow, sieht echt gut aus.
Könnte mir für meine 46 auch gefallen....
Daniel :mrgreen:
...der ist absolut Klasse! :D
Großes Lob!
SP 41-45 sind mit Sicherheit gleich!
...will auch einen haben! :wink:
sieht gut aus!
Warum 7075?
MfG
7075,weil's hart ist. Da nudeln nicht gleich die Gewinde aus und das verbiegt sich nicht gleich,bei ner Belastung.Wiegt die Hälfte von Stahl und ist mindestens genau so fest.
Und weil ich das habe :D :P
Wenn jemand Interesse hat,kann er ja ne pn schicken :D
Änder den für die sp44 aber noch
Habe die Führung nochmal geändert.
Jetzt nur noch Probe fahren
Beitrag von Easy »
schaut gut aus!
Fast genau so eine Kettenführung hatte ich mir auch mal gebaut.
Mich hat aber gestört daß die Kette immer laut gegen das Alu geschlagen hat. Nach ein paar tausend KM war das Alu dann halb durch.
Danke Wolfgang.ich fahre mal Probe und gucke mir das an.habe schon dran gedacht,den innen mit polyamid auszukleiden
Ist noch viel Potential :D
Den von easy könnte ich bei Bedarf aus Edelsrahl auslasern, das geht auch personalisiert (falls jemand gern seinen Namen auf dem Kettenschutz stehen hat ;) )
Ändert nichts an der Geräuschkulisse, hält aber länger...
Easy müsste aber die Abmessungen preis geben, da meine DR aktuell zerlegt ist, kann Ich keinen zum testen Probefahren...
Beitrag von Easy »
Tut mir leid, ich hab weder das Teil noch, noch eine Zeichnung dazu. Die Führung von Oliver ist ja nicht anders. Nur hatte meine den Knick nach hinten nicht, das war einfacher aus dem Blech zu schlagen :D .
Frage mich gerade,welchen gesteigerten Sinn das macht,in Va?
Wenn da was schleift, ist es mir lieber, die kette schleift vom Alu etwas ab, als das harte Va schleift mir die Nietköpfe von der Kette runter.
@ Wolfgang
Danke für die konstruktive Kritik.
Ich mache noch seitliche führungen, aus polyamid,die bei Bedarf getauscht werden können.so das das Gesamtbild erhalten bleibt,aber die kette nicht am Blech schleift
So,jetzt schnell polyamid bestellen :D
Beitrag von Easy »
Du könntest ja den Schleifer unten wie ein U Formen in dem die Kette läuft.
Ich hatte damals für den Kunsstoffteil unten ein Teil aus einem Teflon Rundmaterial raus geschnitten. Da läuft die Kette leiser drüber.
Prima Idee.wird die nächste stage :D
Jetzt erstmal mit polyamid aufgerüstet
