Bremse Vorne lässt sich nicht mit neuer Flüssigkeit befüllen
Re: Bremse Vorne lässt sich nicht mit neuer Flüssigkeit befü
Habe jetzt nicht alles gelesen,sorry
Hast du unten schon mal eine spritze, an den Schlauch gesteckt.gibts in jeder apotheke,so ca 100 ml.
Jetzt nicht drücken,sondern saugen.
Oben den bremsgriff gezogen halten,eben wie wenn du bremst.
Das hilft bei mir eigentlich immer,das wenigstens erstmal bremsflüssigkeit ins System kommt.
- Schwarzwaldschrauber (23 Apr 2017 08:54)
die Rücklauf Bohrung ist zu
Bremspumpe zerlegen und ausblasen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag:
- Ist öfters hier
Servus Leute, problem gelöst.
Habe 2,5h durchgepumpt, bis sich emdlich etwas druck aufbaute. War wohl einfach zu ungeduldig, bremst nun einwandfrei. Vielen Dank an alle die mir mit ihren Tipps weiter geholfen haben, ihr habt zu ner tollen erneuerten Bremsanlage beigetragen
Danke!
Danke!
Dr 600 R Dakar, Bj 1989
Hi!
Glückwunsch!
...das ist aber ganz schön lange!
...hast Du die Bremspumpe denn jetzt erneuert?
Sei deshalb bitte erst mal vorsichtig, und achte auf das Verhalten der Bremse, ob sie auch wirklich genug und dauerhaft Druck aufbaut......
Möchte an dieser Stelle noch mal nachlegen, speziell @gangsta, aber auch alle anderen Mitleser:
- Bremskolben (die im Bremssattel!) müssen nicht zwangsläufig getauscht werden, nur weil sie "alt" sind! Das hatte ich so auch nicht geschrieben! ...allerdings hab ich es scheinbar nicht eindeutig genug differenziert!
- Gemeint war tatsächlich, die Dichtungen im Sattel zu erneuern (Bremssattel-Reparaturset!) ...so, wie in meiner Anleitung beschrieben!
> gerne nochmal nachlesen:
portal_anleitungen/anleitungen/Bremsenreparatur.pdf
- Bremskolben/Dichtungen der Bremspumpe (auch dafür gibt es Reparatursets) würde ich bei einer Gelegenheit wie hier, immer dann erneuern,
wenn die Bremse mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon Jahre/Jahrzehnte alt ist! ...auch das ist in meiner Anleitung ausführlich beschrieben! - somit geht man keinesfalls fehl, sondern auf Nummer sicher! ...und Sicherheit ist der Hauptaspekt an der Bremse!
Hoffe damit alle Unklarheiten beseitigt zu haben...
...Mann! Freut mich!Schwarzwaldschrauber hat geschrieben:Servus Leute, problem gelöst.
Schwarzwaldschrauber hat geschrieben:Habe 2,5h durchgepumpt, bis sich emdlich etwas druck aufbaute.
- Ist öfters hier
Salli Uli64,
Nein ausgetauscht habe ich nix, aber hatte sie ganz auseinander, gesäubert und konntrolliert. Sichtungen waren noch gut in schuss, aber war alles mit etwas "braunem schmodder" überzogem. Einfach stark verschmutzt gewesen. Ja werde sicher noch vorsichtig sein, aber dicht und sachgemäss ist es zusammengebaut, theoretisch hat's einfach gezickt, wie auch schon jemand kommentiert hat
Danke für deine ausführliche beschreibung, hat geholfen
Ich hab an meiner RSE lkürzlich die Leitung und die Bremspumpe erneuert, der Bremssattel war in gutem Zustand. Bei mir hats ähnlich gezickt, ich konnte pumpen bis die Unterarme aussahen wie die von Popeye dem Seemann und nix ging vorwärts. Die ganzen Tricks aus dem Forum waren wirkungslos. Ich hab mir dann eine Vakuumpumpe zugelegt und mit der dann die Sosse durch die Leitung gezogen. Da brauchts aber in jedem Fall einen zweiten Mann, weil man oben nicht soviel nachfüllen kann, wie es unten rausreisst, bis keine Blasen mehr mitkommen. Scheint typisch für die DR zu sein...?!
Nachtrag für easy tigerparts:
Die Bremse bremst nun so wie sie soll. Ich hab nun meinen Zweifingerstopper, es war noch ein wenig Luft in der Leitung.
- Ist öfters hier
Bin als nicht der einzigste... Hab auch alles ausprobiert, alles gesäubert, aber am ende verliess ich mich auf den einen kurzen komelmentar "es zickt manchmal, kann sein du must da mind. ne halbe stunde pumpen bis was geht."
War meine letzte hiffnung bevor ich mir "professionelleres" Equipment besorge.
Hehe ja nach 2h pumpts dnn auch im arm, nicht nur am moped
Re: Bremse Vorne lässt sich nicht mit neuer Flüssigkeit befüllen
Habe schon mehrmals Bremsleitungen an (Hauptächlich) Agrarmaschinen ausgestauscht.
Zum wiederauffüllen tue ich das immer von unten nach oben... mit einer "Pumpenölkanne" wo ich die Düse vorne abgeschitten habe.
Stecke den Schauch auf den ENtlüftungsnippel und pumpe dann die Bremsflüssigkeit von unten nach oben, da Luft ja leichter ist, steigt die vor der Flüssigkeit hoch.
Habe gute Erfahrungen damit ...
Investitionskosten .. ein paar Euros für die Pumpenöolkanne
Ich denke nach 2 Jahren wird er es geschafft haben die Bremsflüssigkeit zu wechseln bzw steht es ja wieder an.
Wann ist ein Reifen gut??
gruss Hannes
gruss Hannes
