Bremskolbenbeschichtung
Ariebert
Beitrag von Ariebert »
Grüßt euch zusammen. Ich wollte meiner Bremse mal was gutes tun und befürchte, dass ich Mist gebaut habe. Ich habe bei der Kolbenreinigung die kupfer/goldfarbige Beschichtung ein abgetragen. Könnt ihr mir sagen, was das jetzt für mich bedeutet?
Re: Bremskolbenbeschichtung
an der Bremse spart man nicht und geht kein Risiko ein. Wenn die Kolben nicht mehr astrein sind, gibt es Reparatursätze, die nicht die Welt kosten: http://www.dr-big-shop.de/650_Bremse.html
Ariebert
Danke für die schnelle Antwort Dennis. Da hast du wohl recht. Eigentlich sehen die aber noch wirklich gut aus. Mich würd jetzt nur mal interessieren was die Beschichtung für eine Aufgabe hat. Vielleicht kann mir das ja jemand sagen. Die ist halt bei der Rückstandsentfernung mit abgetragen worden.
Lg
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
Wissen tu ichs nicht, aber wahrscheinlich um die Kolben gleitfähiger und beständig gegen Rost zu machen.
Vlt kann man die ja irgendwo beschichten lassen, wobei das nun wahrscheinlich wieder viele teuronen kosten dürfte.
die Kolben sind verzinkt und chromatiert.
Goldfarbig weist auf das heute nach Altautoverordnung nicht mehr statthafte 6-wertige Chrom hin.
Es handelt sich einen Korrosionsschutz der nur wenige tausendstel mm dick ist.
Grundlage ist eine galvanische Verzinkung mit einer chromhaltigen Oberflächenpassivierung.
Wenn die Beschichtung runter ist, werden die Kolben korrosionsempfindlicher.
Vom Durchmesser her ist es kein Problem. Evtl. hast Du nur die Passivierung runtergerubbelt und
die silberfarbige Zinkschicht ist noch da. Setz den Kolben mit Bremsenpaste z.B. ATE blau ein und
Pinsel etwas Keramikpaste auf den Teil des Kolben, der aus der Manschette herausschaut,
als zusätzlichen Korrosionsschutz. Fürs erste kommst du damit weiter.
Bist du dir unsicher, besorg dir einen neuen Kolben.
Ariebert (21 Jun 2017 14:25)
Ariebert
Mein lieber Herr Gesangsverein, dass klingt ja mal nach einem Fachmännischen Rät!
Ich bin nur leicht mit einem Poliertuch über die jeweiligen Stellen gegangen deswegen denke ich nicht, dass ich viel mehr abgegriffen habe. Aber erstmal herzlichen Dank für die Antworten!
Ulf hat geschrieben:Hi,
Äh, ich weiß ja nicht so genau. Bremskolben sind doch normalerweise hartverchromt, ausser sie sind aus Alu. Kupfer- und Goldfarbig kenn ich da nur bei Hartcoatierung von Aluminium. Und das hat mit Chromatierung garnix zu tun. Gibts ein Foto? Egal, runter ist runter. Besorg Dir neue Kolben.
auf diesem Foto in dem Beitrag von Matthias wirken sie silber: viewtopic.php?p=67788#p67788
aber in dieser Anleitung goldfarbig: files_ext/anleitungen/Bremsenreparatur.pdf
Die meiner SP44 sind goldfarben (zumindest Bremse hinten).
Servus :D
...die Kölbchen der DR Bremse sind schon "goldfarben"! Auch die nachgekauften sind so! 8)
Dachte (in meiner Ahnungslosigkeit :roll: ) allerdings, die seien evtl. "Nikasil"- beschichtet... :oops: ...aber man lernt ja nie aus! :lol: :wink:
Also: was ist das jetzt für 'ne Beschichtung?
Und ja: im Zweifel lieber ab in die Tonne und neue gekauft! Nicht sparen bei der Bremse!
Sind sie aus Alu oder aus Stahl? Also leicht oder schwer? ;-)
Letztlich wurscht was für eine beschichtung. Wenn sie hin ist, muss er erneuert werden.
Ariebert
Vielleicht kann man es ja hier erkennen:
https://picload.org/image/rpgiiwpl/img_1191.jpg
Wenn ich dss Bild richtig interpretiere,hast du da mit schmirgel oder flies drauf rumgewurstelt.sollte dem so sein,sind die Teile für die Tonne.
Die Kolben sehen auch irgendwie sehr angefressen aus.
Wenn die Kolben so in neuen dichtringen laufen,sind die neuen Dichtungen ratzfatz hinüber.
Hol dir nen repsatz.der kostet nicht die Welt und du bist auf alle fälle auf der sicheren seite
Servus :D
Die Bremskolben der DR sind definitiv aus Stahl, weil magnetisch! :wink:
...jo, der eine ist "blankgeputzt", der wird über kurz oder lang da rosten und die Dichtungen zerreiben...
Der andere hat "Lochfraß" (so nenn' ich das immer... :wink: ) da dauert es nicht lang, bis der ggf. klemmt und/oder die Dichtungen zerstört... :roll:
Also: -weg damit!
Hier nochmal aus meiner Reparaturanleitung ein paar Bildchen:
...verranzte Kolben einer 42er
...aufgehübscht, mit Bremsenreiniger und Polierleinen, gaaaanz sachte...
..."Lochfraß", für die Tonne!
...zu finden unter "Anleitungen" hier im Forum!
Reparaturset für Bremssattel und 2 neue Bremskolben kaufen!
Viel Spaß & Erfolg!
