Klingeln (mit Hörprobe) bei DR650SE SP46
- Flachatmer
Liebe Forengemeinde,
mal wieder ein Klingel-Thread. Startet man den Motor, macht er anfangs keine Mucken (hoffe ich, evtl. hören ja die Fachleute hier im File "OhneKlingeln.mp3" auch schon ein nahendes Ende..). Nach einiger Zeit mit Spielen am Gas (oder auch nach kurzer Fahrt) kommt dann das Klingeln, File "Klingeln.mp3":
OhneKlingeln.mp3
Klingeln.mp3
Ich meine, dass das dann während der Fahrt wieder zum Teil weg geht, das würde ich aber nicht beschwören. Wie man hört, tritt es vornehmlich bei gewissen Drehzahlen auf und erstreckt sich nicht über den gesamten Drehzahlbereich. Stellt man den Motor kurz ab, ist es auch erst wieder weg und kommt nach einiger Zeit erst wieder.
Und damit man sich ein Bild machen kann, wie die Mikros ausgerichtet waren: gleicher Abstand, vertikal knapp über dem Zylinderfuß, horizontal auf die hinteren Kühlrippen des Zylinders, rechts/links wie auf den Bildern.
Herzlichen Dank für Hinweise im Voraus,
Markus
OhneKlingeln.mp3
Klingeln.mp3
Markus
Knalltüten im Soundcheck - LeoVince x3, MSR und Original
+++ Hier könnte auch Ihre Werbung stehen! +++
Re: Klingeln (mit Hörprobe) bei DR650SE SP46
Hi ist das Geräusch immer vorhanden oder ändert es sich z.B beim Kuppeln, oder wenn man Anfährt?
Steuerkettenspanner oder Kettenspannung Ausgleichswelle .....
Jetzt nicht lachen ..... ist der Auspuffkrümmer richtig fest, oder klingelt dort die Dichtung herum
Kipphebellager ??? hör es dir mal mit einem Stethoskope oder Schraubenzieher ähm -dreher an
Jörg
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 20 Feb 2018 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
spontan würde ich sagen, da ist was
locker, das sich mal bewegt, mal nicht.
mehr fällt mir jetzt so nicht ein.
die SE hat keine Kette zwischen den Ausgleichswellen.
Dafür bekannt, dass die Nockenwelle / Kipphebel einlaufen ist sie auch eigentlich nicht. Aber wenn schonmal Ölmangel war....
Also meine SE damals war mechanisch auch recht laut, lauter als die RE.
Wieviel km hat sie denn gelaufen? Wann wurden zuletzt die Ventile eingestellt?
Aber an manchen Stellen klingt es, als wenn eine Unterlegscheibe klingelt...
- Flachatmer
Hey!
Erstmal vielen Dank für die Antworten bislang.
@Jörg: Das Geräusch gibt es im Stand und während der Fahrt. Und nein, lachen werd ich sicher nicht, ich habe auch zuerst an allem gewackelt und geklopft, was da so im Weg rumhängt. Okay, eventuell nicht intensiv genug, sollte mir vllt. eine weitere Runde gönnen. Krümmer ist grad neu, da sitzt alles fest. Schraubendreher ist eine Idee, das werde ich morgen mal testen.
@franz muc: Ja, genau so klingt das. Was mich wunderte, ist, dass es immer erst nach einiger Zeit auftritt. Es klingelt - Moped aus. Moped an - es klingelt nicht. Etwas laufen lassen und am Gas spielen - es klingelt.
@Dennis: sie hat etwas 45.000 runter, Ventile wurden vor Kurzem erst gecheckt (keine 2000 km). Unterlegscheibe - meinst Du eher innen im Motor oder eher draussen?
Kommt die Steuerkette in Betracht? Ich habe da gerade mal kurz die Suchmaschine befragt. Auf dem Bild ist eine vollkommen andere Schraube zu sehen, als bei mir in dem Steuerkettenspanner drin sitzt.
download/file.php?id=334&mode=view
Bei mir steckt da einfach eine ziemlich kurze, ganz normale Schraube drin. Gebraucht gekauft und da noch nie dran gewesen.
Viele Grüsse
Markus
Viele Grüsse
Markus
Hi guckst du mal hier
https://www.motorcyclespareparts.eu/suz ... 68885.aspx
hier findest du wie bei csml alles an Explosionszeichnungen
na bei 45.000 sollte die Steuerkette eigentlich nicht am Ende sein.
Zur Prüfung des Spanners und der Spannreserve: files_ext/anleitungen/UeberpruefungSteu ... panner.pdf
Unterlegscheibe meinte ich eher, dass außen was klingelt, was der wieder der Beobachtung mit Motor aus / an widerspricht.
- Flachatmer
@Jörg: cool, den Laden kannte ich noch nicht, gleich mal die richtige Schraube bestellt. Danke!
@Dennis: Super, vielen Dank für die Anleitung! Sobald die Schraube da ist, werde ich mich damit mal beschäftigen.
Ansonsten dengele ich nochmal in der Region rum, ob ich doch noch irgendwas lockeres finde.
- andreasullrich
Die Schraube war wohl in der Mitte des Steuerkettenspanners?Flachatmer hat geschrieben: 20 Feb 2018 19:16
Viele Grüsse
Markus
Wenn ja, da gehört diese nicht rein. Das hat anscheinend dein Vorgänger gebastelt.
Eventuell ist der Spanner defekt. Da hat er einfach eine Schraube eingedreht.
Du solltest dir einen neuen Besorgen und einbauen, danach nochmal testen.
- jo
Falls du die original Sozius-Fussrasten dran hast: schau mal ob die das Geräusch verursachen
Hab ich fast ein Jahr gesucht und war auch kurz davor, den Motor auseinander zu reißen.
Viel Erfolg
Gruß Jo
Viel Erfolg
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Leider kann ich mir Deine Aufnahme erst Morgen früh anhören, aber hier schon mal meine Einschätzung:
- Geräusche bei bestimmten Drehzahlen könnten von einem, mehr-oder-weniger, losen Teil, das bei bestimmten Frequenzen (Drehzahlen) "mitschwingt", herrühren...
Verbunden mit dem von Dir beschriebenen zeitlich versetzten Auftreten, tippe ich daher auf ein Teil, dass sich bei Erwärmung löst und, sobald der Motor wieder abkühlt, wieder fest wird...
Soweit der Denkansatz...
Du wirst halt intensivst suchen müssen: -in der Nähe des Motors, -Auspuff- Schelle- Schrauben...
Melde mich morgen nochmal, wenn ich mir Deine Aufnahme anhören konnte!
Good Luck!
P.S.: das mit der Steuerkettenspannerschraube (was fer ä Wort
) ist, - naja...
...was soll man dazu sagen?
...ist ja nicht Deine Schuld, aber irgendwo in der Republik sollte irgendjemandem gerade sehr übel werden...
Good Luck!
- Der Dreisi
Ich möchte ja nicht alles Schlecht reden, aber dieser "Spanner" schaut für mich mit der zurecht geschliffenen Schraube doch so aus,
als ob damit ein defekter Spanner auf manuellen Kettenpanner umgerüstet würde, wie man den auch im Zubehör kaufen kann.
Denn in den originalen kann man eventuell 6mm Gewinde eindrehen, mehr nicht.
Aber wenn wie hier ein Schlitz in den Spanner eingreift, kann man mit Gewalt die automatische Funktion überdrehen und per Hand die Steuerkette einstellen!
Sieht man in den Ami Foren oft, nur das die sich einfach ein Flacheisen mit Gewinde statt des Spanners vor das Loch am Zylinder schrauben.
Ich würde mir den Spanner (die Funktion!) mal ganz genau ansehen!
Re: Klingeln (mit Hörprobe) bei DR650SE SP“❣️46
„Krümmer gerade neu“....
ist auch möglich, dass es damit zusammen
hängt, wenn zuvor kein Geräusch war.
Diese Hitzeleitbleche klappern gerne. Trotz
fester Schraube bekommen die manchmal Spiel.
Den Kettenspanner würde ich durch ein
Gebrauchtteil ersetzen, irgendwas scheint
der ja gehabt zu haben.
...wie versprochen, hab' ich mir Deine Aufnahmen angehört...übrigens toll, wie Du das aufziehst! ...Tontechniker oder was...?
- außer dem "Grundklingeln" in meinen Ohren
konnte ich nur ein Geräusch ausmachen, was irgendwie nach einem losen Teil klingt...
Vielleicht wie "franz muc" sagt: ein loses Blech oder was ähnliches...
- die Steuerkette möchte ich -ob des gefrickelten Steuerkettenspanners- auch nicht ausschließen!
Viel Spaß beim suchen und finden!
Das war mein Senf!
Mein Schwager und und ich haben uns 2012, als wir seine RS auseinander hatten, hernach auch den Wolf gesucht, weil irgendwas "klingelte"...
- zuletzt war es eine Schraube der Verkleidung die fehlte...
Das war mein Senf!
- Flachatmer
Vielen Dank für die ganzen Tipps, Antworten und das Reinhören!
@Uli: ja, ehemals meinen Lebensunterhalt mit einem Tonstudio verbrannt
Auf jeden Fall habt Ihr mir erst mal nachhaltig die Sorge genommen, dass sich mir in Kürze der Motor zu einer Wolke aus Feinstaub zerlegt *phew* Mein Moped und ich wir kennen uns noch nicht so gut, weshalb wir noch sozusagen in der "wir schreiben uns"-Phase sind. Muss bei mir wohl sowas wie eine externalisierte Hypochondrie sein, dass ich immer gleich mit dem nahen Ende des Suzaphons rechne...
Dann werde ich mich mit der Idee von klingelnden Fussrasten, Hitzeblechen, Verkleidungsteilen u.Ä. mal an die weitere Suche machen.
Kettenspanner ist bestellt, da scheint der Vorbesitzer wohl tatsächlich irgendeinen Blödsinn mit gemacht zu haben.
@Der Dreisi: Das Bild mit dem Kettenspanner ist nicht von mir, das hatte ich nur über die Suche gefunden.
Melde mich, wenn ich die Eieruhr lokalisiert habe.
