Motor springt nichtmehr an. Kein Benzin.
FrankausKöln
Re: Motor springt nichtmehr an. Kein Benzin.
Beitrag von FrankausKöln »
Mach den Tankdeckel mal ab und starte, nicht das die Tankentlüftung verstopft ist.
Fretschki (26 Nov 2018 19:21)
wenn die anderen Vorschläge geprüft sind und Sprit und Zündfunke kommen, scheint irgendwas mit der Kompression nicht zu stimmen.
Bin gespannt woran es liegt.
Lässt sich die Kurbelwelle ohne Widerstand (Verdichtung) drehen? Dazu den Stopfen am Limadeckel entfernen und Kurbelwelle mit 17er Ringschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Beim Kompressionstakt sollte man schon einen Widerstand.
Geht der Autodecko wieder ganz zurück oder hängt der Zug?
Wenn Sprit im Vergaser ist, der Sprit aber nicht vom Vergaser in den Brennraum kommt, dann:
- ist entweder der Vergaser zu oder komplett verstellt—> Reinigen + Grundeinstellung
- der Luftfilter zu (Strömt keine Luft, dann kein Venturi-Prinzip)
Viel Erfolg!
LukasCGN hat geschrieben: 25 Nov 2018 20:35 In die Ventildeckel habe ich bereits geschaut. Konnte da nichts ungewöhnliches feststellen.
Hast Du geschaut, ob sich die Kipphebel bewegen wenn Du die Kurbelwelle durchdrehst? Wir hatten das jetzt doch schon ein paar Mal, dass die gerissene Steuerkette einfach still und leise ohne Kollateralschäden abgefallen ist. Wir haben uns den Wolf gesucht, bis wir da drauf gekommen sind.
LukasCGN
Beitrag von LukasCGN »
Vielen Dank für die vielen Vorschläge! :)
Werde sie alle mal nacheinander abarbeiten. Habe die Maschine leider nicht bei mir zu Hause stehen und weiß noch nicht, wann ich dazu komme. :(
Melde mich dann nochmal mit meinem Ergebnis
Gruß Lukas
...hab' ich jetzt übersehen, Zündfunke vorhanden -oder nicht?
Erinnert mich aber an meine Dakar, vor ein paar Jahren:https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=1 ... e+suzi+tot
...da ist plötzlich und unerwartet die Zündstromspule abgeraucht!
Habe ich dann beim https://motorradtechnik-muenchen.jimdofree.com/ - Ernst Teichmann neu wickeln lassen!
In dem "Fred" ist alles beschrieben!...wünsche viel Erfolg!
Supermeissi
Beitrag von Supermeissi »
Hallo, ich lese mit Interesse diesen Thread, der Verlauf der Diskussion lässt mich einigermaßen ratlos zurück.
Deswegen noch einmal eine Zusammenfassung: bis in den Vergaser gelangt Sprit, anschließend verliert sich die Spur. Die Zündkerzen haben eine gute Funkenentwicklung, bleiben aber trocken.
Für mich ist das eindeutig ein Vergaserproblem. Einzig das plötzliche Auftreten würde mir Kopfzerbrechen bereiten, spricht also dafür, dass sich irgend etwas von der Schwimmerkammer bis zu den Zündkerzen schlagartig geändert hat. Ich würde da ansetzen und notfalls alles erneuern. Bei so alten Bauteilen ist es nach meiner leidvollen (und einen ganzen Sommer andauernden) Erfahrung mit einer Reinigung nicht getan.
Vielleicht kann in der ruhigen Jahreszeit ein Experte, also Topham darüber schauen.
Viel Erfolg
Nochmal kurz: Bei symptomlos gerissener Steuerkette hast Du genau das: Kompression, Funken, usw. aber die Kerzen bleiben trocken. Falls also bei Deinem Vergaser nix verstopft ist, schau nach, ob sich da oben noch was rührt...
schwolf
Beitrag von schwolf »
@LukasCGN gibt's mittlerweile neue Erkenntnisse bei Dir?
LukasCGN
Guten Abend,
nach viel zu langer Zeit habe ich es jetzt vor kurzem geschafft wieder nach der Machine zu schauen. Obwohl ich nicht erwartet habe, dass sich das Problem innerhalb von ein paar Wochen Standzeit von selbst löst habe ich einen Startversuch mit etwas Bremsenreiniger unternommen, woraufhin die Dr problemlos ansprang. Warum sie es vorher nicht getan hat ist mir weiterhin ein Rätsel. Schließlich habe ich seit meinem letzten Eintrag nichts mehr an ihr unternommen. Seitdem bin ich jetzt gut 400 km gefahren und hatte keine Probleme mehr.
Wenn auch etwas verspätet noch einmal vielen Dank für eure Ratschläge.
Gruß Lukas
