DR650/SE kuppeln mit Stiefeln
Re: DR650/SE kuppeln mit Stiefeln
Bei Wischwaschwasser hätte ich auch Probleme, drum hab ich ein paar Freunde eingeladen und ein Partyfässchen meines Lieblingsbierens geöffnet. Das war praktisch sofort fertig zur Weiterverarbeitung...
Hier hat der Aynchel eine schöne Anleitung verfasstFretschki hat geschrieben: 10 Mai 2019 09:48 Oder Locktite
wie hast du den Rahmenschutz gebaut, bzw aus welchem material?
wollte das auch so machen, habe aber nur nen alten Wischwasserkanister den ich versuche so schnell wie möglich zu entleeren![]()
viewtopic.php?f=10&t=11989&start=30
Bißchen nach unten scrollen
...der gefällt mir! Prost Hans!hiha hat geschrieben: 10 Mai 2019 10:22 Bei Wischwaschwasser hätte ich auch Probleme, drum hab ich ein paar Freunde eingeladen und ein Partyfässchen meines Lieblingsbierens geöffnet. Das war praktisch sofort fertig zur Weiterverarbeitung...![]()
Solange es in dem Bereich, in dem der Schutz verbaut wird, nicht zu warm wird, kann man Kydex gut verwenden.Fretschki hat geschrieben: 10 Mai 2019 09:48 wie hast du den Rahmenschutz gebaut, bzw aus welchem material?
Lässt sich problemlos formen, ist flexibel und stabil.
https://www.amazon.de/outdoorshop-Therm ... 8MW1V5Z6K4
Hallo Daniel,K - DA - 650 hat geschrieben: 08 Mai 2019 15:48 Ihr Lieben,
ich hab mich hier schon viel zum Thema durchgelesen, möchte dennoch einen neuen Thread starten.
Infos waren durcheinander, widersprüchlich oder es wurde immer wieder vom Thema weg gepostet ...
Eigentlich ne einfache Frage:
Dicke Stiefel und 96´er SP46 geht gar nicht. Also überhaupt nicht.
Habe den Schalthebel schon sehr hoch gestellt. Geht nicht.
Etwas großere Rasten fahre ich.
Was ist der Weg?
Rastenhalter kürzen? (wenn ja, hat da wer ein how to/bzw. Fotos?)
Gibts andere Schalthebel? (welche und woher?)
Meinen Schalthebel könnte ich wohl noch ein bisschen zum Gehäuse hin biegen.
wird aber wohl kaum reichen ...
Danke euch
Daniel
P.S. nchfolgend das aktuelle set-up
geb mal bei der Suchfunktion "Fußrasten tieferlegen" ein, da bekommst Du eventuell geholfen
K - DA - 650
hallo nochmal,
also meiner ist ca. 16cm lang!
also der hebel von schraube bis scharnier.
das ist wohl nicht kurz.
was ich so im zubehör finde ist auch nicht länger ....
die louis-spiegel fahr ich übrigens auch.
soweit gut. ist halt plastik und wird sich sicher am klappscharnier recht schnell abnutzen.
Danke euch
Danke euch
DR650SE/SP46B/1996/Schwarz
- PinzMax (11 Mai 2019 20:06)
