Ausgleichswelle Zahnrad
Hey' ich hätte da mal ne Frage zu einem Ersatzteil.
Erstmal kurz zur Vorgeschichte:
An meiner DR650 SP44 BJ 93 hat sich vom 3 Gang ein Zahnrad gelöst. Also Motor raus und auseinander genommen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Zahnrad welches auf der Kurbelwelle sitzt um die Ausgleichskette anzutreiben hat ziemliche "Haifischzähne".
Ich hab mal im Netz gesucht aber finde weder ein Ersatz Zahnrad noch eine genaue Teilenummer.
Hat von euch jemand eine Idee wo ich sowas herbekomme oder wie das Teil genau heißt um es irgendwo im Netz zu finden.
Suzuki DR 650 Sp44 '93
Honda XLR 125r '98
Honda XLR 125r '98
Re: Ausgleichswelle Zahnrad
Das müsste von der Kurbelwelle https://www.cmsnl.com/suzuki-dr750s-198 ... VllZBmbE0P Teil 13 sein oder? Also Nummer 1266244B00
Bild entfernt, wg. Verletzung des Urheberrechts.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_98ea.gif
...da ist es: mit der Teilenummer:
https://www.cmsnl.com/products/sprocket ... 266237402/
..und hier könntest Du's bestellen:
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 6237402000
Falls Dir das preislich zu happig ist, frag' mal noch bei "Frankie" nachhttp://www.moped4fun.de/ der hat sowas sicher aus Schlachtmopeds...
Übrigens sind meines Wissens nach die beiden Zahnräder der Ausgleichswellen an der 44er, diese "Feder-gedämpften", die können sich schonmal auflösen!
= nicht gut!
Sinnvoll also, bei "Frankie" gleich einen kompletten AGW-Antriebsatz (mit starren Zahnrädern) zu besorgen!
Was bei der DR 650 leider immer wieder passiert ist, dass am 3.Gang (Getriebeausgangswelle) ein Zahn ausbricht!
Original-Zahnräder für den 3.Gang bei Suzuki gibt's aber nur noch richtig teuer (ca. 280,-€!)
Siehe hierzu:https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=12300
..ich sach' ma': da hast 'ne Baustelle!
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden!
Du meinst sicher dieses (Nr. 15) Zahnrad:JonNau hat geschrieben: 18 Aug 2019 16:31 Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Zahnrad welches auf der Kurbelwelle sitzt um die Ausgleichskette anzutreiben hat ziemliche "Haifischzähne".
= nicht gut!
..wie meinst Du das??JonNau hat geschrieben: 18 Aug 2019 16:31 An meiner DR650 SP44 BJ 93 hat sich vom 3 Gang ein Zahnrad gelöst.
...ach, noch was:
...trotzdem: wir wollen alle ja nur helfen!
...Pixxels Link führt zum einen zur 750er Big und zum anderen ins Nirwana, dat gibbet nich mehr!Pixxel hat geschrieben: 18 Aug 2019 16:50 as müsste von der Kurbelwelle https://www.cmsnl.com/suzuki-dr750s-198 ... VllZBmbE0P Teil 13 sein oder? Also Nummer 1266244B00
Der Pixxel fährt ja auch ne 750er Big. Macht der Gewohnheit quasi mit den Linksuli64 hat geschrieben: 19 Aug 2019 17:47 ...Pixxels Link führt zum einen zur 750er Big und zum anderen ins Nirwana, dat gibbet nich mehr!![]()
Jau sorry, aus Gewohnheit auf den Link geklickt und die Motoren sind so gleich, da fällt mir das nicht immer gleich auf
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650rs-19 ... IG-05.html Nr15 hier sollte stimmen. Günstig ists aber nicht gerade und evt nochmal bei genau deinem Modell+Jahr gucken. Dürfte bei allen Seiten bei Kolben und Pleuel mit auftauchen.
Der iss gut. Ich muss nur gerade an den Steuerkettenspanner denken, Big - 650erPixxel hat geschrieben: 19 Aug 2019 19:03 Jau sorry, aus Gewohnheit auf den Link geklickt und die Motoren sind so gleich, da fällt mir das nicht immer gleich auf![]()
Falls es irgendwann mal keine Teile für die Ausgleichswellen mehr zu kaufen geben sollte: Man kann sie auch weglassen. Ein Umwuchten der Kurbelwelle auf einen anderen Faktor (~80-85%) sorgt dann für einigermaßen erträgliche Vibrationen, wie man sie früher von Einzylindern kannte (XT500...)
ok Danke für die Antworten, konnte nicht reagieren hatte einiges zu tun.
Also hab mittlerweile Ersatz gefunden auf Ebay.
Ich danke euch für eure Hilfe. Ich wünsch euch noch gutes Wetter für die Restsaison.
Ja genau dieses war das Teil und die kleinen Zahnräder waren im gebrauchten Set mit dabei und zwar die ohne die Federn.uli64 hat geschrieben:
Honda XLR 125r '98
Honda XLR 125r '98
die ohne Feder sind die meist aus dem DR600 oder die ersten SP41 Modellen
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
neue Projekte in Arbeit
Habe diverse SP41B Teile !
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
Servus Murphy,
wie kommst Du mit so wenigen
Motorrädern aus?
Motorrädern aus?
Also ich habe einen SP 42 und einen SP 44 Motor, beide EZ 92, beide ohne diese Federn. Entweder haben die Vorbesitzer das umgebaut oder deine Aussage stimmt nicht.Murphy hat geschrieben: 02 Sep 2019 11:01 die ohne Feder sind die meist aus dem DR600 oder die ersten SP41 Modellen
Gruß hue
Deshalb mal CMS-NL durchstöbert:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 6_da09.gif
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 6_1512.gif
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... a_ba2b.gif
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 7_c1df.gif
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... a_0aea.gif
- lt. der Ex-Zeichnungen und Teilelisten scheint es so, als wurden nach der 41/42er, alle DR 650 mit den "gefiederten" AGW-Kettenräder ausgrüstet...tstststst...
Jetzt simmer so schlau als wie vorher...
Das wird sich wohl nicht auflösen lassen und ein ewiges Mysterium bleiben...
...ja, ich hatte auch 'n bissel an Murphys Gesetz gezweifelt...hue hat geschrieben: 02 Sep 2019 16:31 Also ich habe einen SP 42 und einen SP 44 Motor, beide EZ 92, beide ohne diese Federn. Entweder haben die Vorbesitzer das umgebaut oder deine Aussage stimmt nicht.
Gruß hue
Die Teilelisten stimmen aber auch nicht immer, selbst bei Suzuki nicht.
Beispiel: Der O-Ring unter dem Ölschlauanschluss am Zylinderkopf (Nr 24)
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_77d7.gif
wenn man den in der Teileliste anklickt, bekommt man das hier:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... XI8NOhLiUk
dasist aber kein O-Ring und passt auch nicht. Mein Suzukihändler verwendet offenbar die gleichen Listen. Da ist mir das aufgefallen.
Gruß hue
Gruß hue
