Ausgleichswelle Kette/Lager
Nach ausführichem Studium der gefundenen Beiträge bleibt mir noch eine Frage an die Auskenner mit der Materie:
Meine DR fängt ganz ungesund an zu vibrieren, wenn ich um 4000/min herum Volllast fahre. Oder anders beschrieben: Wenn ich im 4. oder 5. Gang den Bereich zw 4000 und knapp 5000/min erreiche, habe ich in einem Drehzahlfenster von ca 300 bis 400 Umdrehungen eine starke Unwucht im Motor, die danach wieder weg ist. Und nur bei Volllast. Ziehe ich mit weniger Gas hoch, passiert nichts und sie dreht sauber hoch.
Warm gefahren höre ich (nur im Leerlauf) ein unregelmäßiges helles Klappern linksseitig im Motor. Leise aber beunruhigend, das kenne ich von meiner letzten DR nicht.
Kann es sein, daß die Ausgleichswellenkette nicht sauber gespannt/eingestellt ist oder ist da eher ein Lager verschlissen? Ich will den Deckel eh öffnen und mir das mal anschauen, was ich bei der Reparatur der Kupplung gesehen habe, zeugt nicht von großer Erfahrung des vorherigen Schraubers. Laufleistung knapp 38 k km, das wäre wahrscheinlich schon länger mal fällig gewesen...
Ich wäre da für ein paar Tipps oder Einschätzungen dankbar.
Re: Ausgleichswelle Kette/Lager
...das geht leider in Richtung "Kristallkugelweissagung"...
Meiner bescheidenen Erfahrung nach, glaube ich eher nicht an die Lager der Ausgleichswellen...
- Ausgleichswellenkette: wäre vielleicht eher möglich...schau auch mal, wenn das Polrad runtergenommen hast, ob die Markierungen (Kette/Räder/Gehäuse) übereinstimmen!
Guck mal da: viewtopic.php?f=15&t=12300&start=90...ziemlich unten im Beitrag
- mir ist bei meiner Dakar, bei ca. 37 000 km, das Pleuelfußlager verreckt...das klopft/schlägt ordentlich...aber eher im Lerlauf oder hochdrehen im Stand, wahrzunehmen!
- sonst fiele mir noch "kippender Kolben" ein...
Vielleicht meldet sich auch noch der "hiha", der kennt sich auch bestens aus!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Danke Uli!
Pleuelfußlager würde man hören und ein kippender Kolben fühlt sich auch anders an.
Mal kukken, was der Hans schreibt.
Tut es das nicht immer, wenn sowas gefragt wird?...das geht leider in Richtung "Kristallkugelweissagung"...![]()
Moin, ich fahre seit langem ohne Ausgleichswellen und Kette. Vibrationen sind nur im unteren Drehzahlbereich ordentlich vorhanden. Je höher ich drehe, desto weniger störend sind diese. Es kann sein das vielleicht ein Zahn drüber gesprungen ist, aber das verursacht meiner Meinung nach, eher immer stärkere Probleme und Vibrationen.
Gruß Alexander
Gruß Alexander
Danke Uli für den Link auf deine Motorrevision. Sehr gute Beschreibung und wichtige Tipps.
Ich mach das bei nächster Gelegenheit mal auf und kukk da rein. Schadet bestimmt nicht.
@alex 69: ich wäre an weiteren infos zu deinem motor ohne agw interessiert. findet man das hier im forum?
Nein, hier gibt es keine Infos von mir. Was möchtest du wissen.
Gruß Alexander
Gruß Alexander
