DR 650 lauft nur bei 3000u/min
Hallo erst mal.
Ich bin Pascal NFZ Mechatroniker und bei meiner neuen DR 650 SP44b mit meinem Latein am ende.
Ich habe die DR günstig erworben als bastler objekt, mit der ursache Motor springt nicht mehr an. Der Verkäufer meinte er ist gefahren dann hat sie 2 Fehlzündungen gemacht das ging sie aus und nocht mehr an.
Also habe ich erst mal den Zündfunke geprüft-> vorhanden
Hab aber vorsichtshalber neue Kerzen verbaut.
Lief immer noch nicht.
Dann hab ich den Vergaser gereinigt und auf die Grundeinstellung gedreht-> läuft nicht
Dann die Zündkabel getauscht und siehe da sie ist angesprungen. Aber nur wenn man halbgas gibt, bei so 3000 u/min hat aber wie leichte zündaussetzer bei 2500 u/min geht sie auf einen schlag aus.
Also hab ich die cdi getauscht. Erfolg wieder gleich 0.
Das nächste wäre meiner meinung nach die Zündspule?
Villeicht hattte ja jemand das selbe Problem oder kennt eine Lösung. Danke schon mal im vorraus.
PS: sie hat einen ankasser verbaut bekommen vom votbesitzer ->ergo hat sie ein anderes Getriebe oder Motor
Re: DR 650 lauft nur bei 3000u/min
... klingt aber eher nach Erregerspule...checken!
Also: Kabel vom Motor (Lima) kommend, die beiden Stecker abziehen, Multimeter, Widerstandsmessung:
- da ist 2er Stecker (Kabel: blau/grün) das ist der Pick-Up, da weiß ich aber gerade die Werte nicht...
- dann ist da noch der Stecker zur Erregerspule (Kabel: braun/schwarz) da sollten 240 -360 Ohm anliegen, ist der Wert darüber, brauchst Du Hilfe!
...die erhältst Du da:https://motorradtechnik-muenchen.jimdofree.com/.. der prüft, tauscht und wickelt neu, was halt so anliegt...
Oder Du kontaktierst den "Frankie", unseren DR-Schlachter:http://www.moped4fun.de/...der hat gebrauchte DR Ersatzteile...
Hoffe geholfen zu haben!
Viel Erfolg!
Zündspule könnte auch sein...
Viel Erfolg!
Alles klar werde ich morgen glei mal überprüfen Vielen dank für den tipp ich wusst wirklich nicht weiter.
Sobalt ich geprüft habe melde ivh mich nochmals.
DANKE!
DANKE!
Hallo noch mal.
Habe grade an der lima geprüft :
Braun schwarz: 340ohm
Grün/Blau: 210ohm
Von den werten her wäre es in Ordnung.
Mit neuer Zündspule läuft sie schon wesentlich sauberer aber problem ist nach wie vor.
Durch die "Zündaussetzer" schwankt sie logischerweise mit der Drehzahl.
Ich weis jetzt absolut nicht wo ich noch suchen soll.
Grün/Blau: 210ohm
...aus Toscana und nur mit Schmaartphone, deshalb ganz kurz:
- warmfahren (richtig Betriebstemperatur) und dann nochmal (br/sw) messen: würde mich wundern wenn der Wert dann noch im Toleranzbereich läge...
Gruß Uli
Gruß Uli
Schönen Urlaub wünsch ich euch und lasst es euch gut gehen
- uli64 (07 Jul 2020 20:56)
Nach langem mal wieder am schrauben...
Also alles überprüft selbes spiel wie vorher. Nach zig versuchen vergaser einzustellen usw immernoch bei 2500u/min auf einem schlag aus. Könnte es an den steuerzeiten liegen?
Beim laufen macht sie ziemlich regelmäßig "fehlzündungen".
Mfg Pascal
Mfg Pascal
- CH-Patrick
Hallo Pascal
Bist nach längerer Pause wieder am Schrauben und kannst noch nicht flott durch die Gegend fahren. Hast schon vieles getauscht...Ich an deiner Stelle würde den Stator zum Prüfer schicken. Die Adresse hat Uli bereits eingelinkt. Weil der Herr Teichmann prüft dann mit seinen Geräten und das ist eine andere Liga als Widerstandmessungen mit einem Multimeter.
Bei mir hat es damals sehr geholfen.
Viel Glück und Durchhaltevermögen wünscht
Patrick
(es lohnt sich
Patrick
(es lohnt sich
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor CH-Patrick für den Beitrag:
- andreasullrich (02 Sep 2020 20:54)
