Also der Tipp den Motor auf die Seite zu legen.. wäre ich nie drauf gekommen, hat aber bestens funktioniert. Danke nochmal
DR Sumoumbau Projekt
Re: DR Sumoumbau Projekt
Echt so
Am besten alles selber machen, dann weiß man das es passt. Und wenn nicht hat man es wenigstens selbst versaut
Scheint ja gut funktioniert zu haben. Aber versucht mal ein komplettes Moped über den Motor zu stülpenTom29 hat geschrieben: 30 Jun 2020 07:27 Also der Tipp den Motor auf die Seite zu legen.. wäre ich nie drauf gekommen, hat aber bestens funktioniert.
So, gestern war wieder ein langer Tag in der Werkstatt
Blöde Frage, wie bekommt man denn die alten Schwingenlager raus? Gibt's da nen Trick? Bei denen tut sich nix. Lösen sich nur in Einzelteile auf wenn man versucht die auszuschlagen
- Erstbesitzer 1990
beim mir hatten sie sich "zum Glück" schon ganz aufgelöst. Habe dann die äußeren Lagerschalen mit einem Dremel und einem kleinen runden Schleifkopf (wie auch immer die Dinger heißen) vorsichtig eine Längsrille geschliffen. Danach sind sie schon fast von alleine herausgefallen.
Heiko
Heiko
Hi Tom29,
eventuell sind die Lager in der Schwinge durchs Pulvern festgeklebt. Also schön in Ruhe drangehen! Du kannst Dir so was https://static.esska.de/esska_shared/Ex ... 54X/03.jpg beschaffen, ausleihen, oder mit einer Kupfer oder Messingstange ( weiches Material !!! ) gaaanz vorsichtig immer rundum von der gegenüberliegenden Seite die Schalen rausklopfen. Dabei extrem vorsichtig sein damit Du das WEICHE Alu des Schwingenlager Sitz nicht beschädigst!!! Einbau Lager in die Gefriere, Schwinge vorsichtig anwärmen, dabei an die Beschichtung denken, mit Gewindestange und passenden Beilagscheiben vorsichtig, ohne zu verkanten einzehen!
Hmm. die Vermutung hatte ich auch schon das die Lager festgeklebt sind. War beim LKL auch schon so aber das hat irgendwann nachgegeben
Wie heißt denn das Werkzeug? Auf dem Bild steht nix dabei.. Dann würd ich mir sowas vielleicht mal kaufen, sieht sinnvoll aus
Hi Tpm,
die nennen sich Innenabzieher, gibt es von günstig bis.... kannst Du in Kommbination mit ne Stüze oder nem Gleithammer verwenden. Kuck mal z.B. hier: https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=2360 nur als Beispiel. Wenn man sowas in Zukunft öfter braucht lohnt s sich immer. Auf den jeweiligen Verwendungszweck bzw. Innendurchmesser des/der Lager achten!
Der Laden mit dem großen A vertreibt da auch allerlei I-Bäh auch... Und beim Ausziehen schön Beilagen aus dickem Hartplastik oder Gummi ( alte Schläuche ) damit alles heile bleibt
Ich drücke Dir die Daumen, sieht gut aus was Du machst!
So die Felgen sind vom pulvern wieder zurück
Ich habe ewig lang rumüberlegt was ich jetzt machen soll..ausspeichen und Edelstahl, oder doch ganz anderst..
hier mein Entschluss:
Habe die Felgen jetzt am Ende komplett pulvern lassen wie sie sind. Warum? Weil es mir so am besten gefällt.. für den Fall das mal eine Speiche locker wird ist es so auch noch möglich die bis zu drei Gewindegänge nachzuspannen, so die Aussage von Pulverer und KFZ-Meister. (Falls das mal so ist und die meinen das geht doch nicht kann ich die darauf festnageln und dann sind die mir nen Kasten Bier schuldig. Haben wir schon so ausgemacht haha
Und im schlimmsten aller Fälle die Speiche reist. Naja dann hatte ich halt eine Zeit lang schöne gepulverte Speichen so wie es mir am besten gefällt und ab da wird dann komplett auf Edelstahl umgespeicht.
Also ob jetzt auf Edelstahlumspeichen (was mir nicht so gefallen hat optisch) oder erst dann wenn was reist oder bricht oder sonst was.. ist Hose wie Jacke
Hier das Ergebnis
Hier das Ergebnis
Der rest kann sich auch schon fast sehen lassen für die kürze der zeit..
Am Wochenende geht's dran den Kabelbaum ordentlich zu verlegen. Kämpfe ja immernoch mit den festgeklebten Schwingenlagern und warte auf den Innenausziehersatz. Soll morgen kommen..
Du legst ein ganz schönes Tempo vor Tom.
Die Felgen haben was
Hallo Zusammen, bin gerade daran die Schwinge ein zu bauen. Neue Lager sind jetzt endlich drin. Mit dem Innenabzieher hats geklappt. Schwer, aber es hat geklappt.
Folgendes Problem ist aufgetreten.. Der Vorbesitzer hat wohl irgendwann mal an den Distanzhülsen rumgepfuscht. Ist das normal das die nicht bündig mit der schwinge abschließen bezüglich Kraftübertragung?
Er muss wohl die lange Buchse mal in drei Teile gesagt haben. Warum auch immer..
Was meint ihr?
Mit allen Buchsen drin ist trotzdem noch ein Zentimeter Abstand bis zum Scheingenäußeren.
Danke für die Hilfe.
Was meint ihr?
Hi
Vielleicht hilft dir das weiter https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 6_acbb.gif
Nummer 4 sind die Nadellagerhülsen und Nummer 3 das Distanzrohr um die Hülsen auf Position zu halten
- andreasullrich
IMG_20200704_133020.jpgTom29 hat geschrieben: 04 Jul 2020 13:35 Hallo Zusammen, bin gerade daran die Schwinge ein zu bauen. Neue Lager sind jetzt endlich drin. Mit dem Innenabzieher hats geklappt. Schwer, aber es hat geklappt.
Was meint ihr?
Danke für die Hilfe.![]()
Hier fehlt die Nadellagerhülse auf der rechten Seite der schraube, wo die beiden kurzen Distanzen drauf sind.
Das ist so falsch.
Ok, danke für die Tipps
Hab mal bei Frankie angefragt wegen der Hülsen
Gestern hat sich noch eine weitere Frage aufgeworfen
Thema Zündspulen.
Hab jetzt die zwei einzelnen angebaut, die Frage ist nur welche Zündspule für welche Kerze da ist? Spielt das eine Rolle?? Zünden beide Kerzen gleich oder zünden die etwa versetzt?
Thema Zündspulen.
