Gebrochener Metallring im Motoröl
Blue-Daker
Beitrag von Blue-Daker »
Moin zusammen,
Wollte nur den Simmerring des Kickstarters meiner SP41 tauschen, weil Öl austrat.
Beim Ölablassen dann die böse Überraschung:
beim Ausbau des Ölsiebes fällt ein abgebrochener Metallring heraus.
Dachte erst an die Ringe auf der Welle des Kickstarters. Die sind aber alle heile. Daher habe ich alles vorbereitet um morgen den Motor komplett auszubauen und das Getriebe zu zerlegen.
Hat jemand eine Ahnung wo dieser Ring her kommen? Außendurchmesser 3,5cm, Innendurchmesser 2,5cm, also 0,5cm breit.
Und wo ich gerade den Motor zerlege:
Was wäre alles sinnvoll zu prüfen / direkt mit zu tauschen? Lager, Simmerringe, Kolbenringe,...?
Hab nur das Rep. Handbuch als Unterstützung.
LG und schon mal vielen Dank =)
Blue-Daker
Re: Gebrochener Metallring im Motoröl
Hier das Bild des Ringstückes mit Rekonstruktion der ursprünglichen Größe.
Hallo Bue Dakar, wie stark/dick ist denn der Ring?
Eventeull ein Seegerring/Sicherungsring? Hast Du mal hier:https://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=11448 oder hier: https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=12300 geschaut? Unser Godfather of Rock´n Roll bzw. Rolling SP41 quasi unser moderierendes grünes Motorlexikon Uli64 kann bestimmt was erzählen. :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Wenn ich nen Motor öffnen wollte/müsste kommen alle! Lager neu! Alleine schon wegen dem Fall der Fälle, alles läuft, uns DANN kackt ein Teil ab :shock: :oops: :evil: :twisted: Das wäre doch fies! Hast Du schon Online bei https://www.bike-parts-suz.de/ oder https://www.cmsnl.com/ gesucht? Dein Typ suchen und bei den Fiches suchen. Dort kannst Du vielleicht das Teil ausmachen!?
Aber warte erst mal ab, gehe es systematisch an, ich hoffe es ist keine Herz OP nötig, auch wenn es bestimmt Spaß macht.
Zum Getriebe habe ich noch nen Text von Nova Racing http://www.novaracing.com/GearboxMaintenance.html mit nem Online Übersetzter eingedeutscht auch sehr zu beherzigen:
Gruß und viel Glück Peter
@ Dennis: Wenn das nicht geht wegen der Rechte, bitte entfernen!
Getriebewartung ( Übersetzung von Nava Racing )
Wir haben diese Seite hinzugefügt, um einige der grundlegenden Verfahren zu behandeln, die beim Wiederaufbau eines Getriebes befolgt werden sollten, und was als frühe Anzeichen eines Ausfalls zu beachten ist.
GOLDENE REGELN FÜR DEN WIEDERAUFBAU VON GETRIEBEN
Ersetzen Sie Sicherungsringe immer durch neue, wenn Sie das Getriebe umbauen. Diese sind bei Ihren örtlichen Händlern für Ihre jeweilige Fahrzeugmarke erhältlich. Wenn Sie für 6 Sicherungsringe nur £ 8 bezahlen, können Sie eine Rechnung für ein ganzes Getriebe sparen!
Überprüfen Sie bei jedem Umbau immer alle Zahnräder und Zähne. Wenn etwas abgenutzt, abgebrochen, verbeult, rissig oder stark verfärbt aussieht, ersetzen Sie es !! Wenn Sie sich nicht sicher sind, holen Sie eine Expertenmeinung ein. Siehe Abschnitt unten für weitere Details.
Überprüfen Sie immer, wenn möglich, die Schaltvorgänge des Getriebes sauber auf und ab, bevor Sie die Motorgehäuse abdichten !! Wenn dies nicht möglich ist, überprüfen Sie dies zumindest mit dem zusammengebauten Dummy, bevor der Motor wieder in den Rahmen zurückkehrt!
Überprüfen Sie die Schaltgabeln und Schalttrommeln immer auf übermäßigen Verschleiß. Überprüfen Sie auch die Schaltgabelstifte.
Stellen Sie immer sicher, dass die Lager des Hauptgetriebes nicht abgenutzt sind. Dies ist normalerweise dadurch gekennzeichnet, dass Sie sich beim Drehen von Hand "klumpig" fühlen oder übermäßig seitlich spielen.
Stellen Sie immer sicher, dass der Wählmechanismus kein übermäßiges Spiel aufweist, insbesondere bei älteren Fahrrädern mit vielen Gestängen und Rollen. Wenn an den Drehpunkten oder Rollen eine große seitliche Bewegung stattfindet, die sich bewegen darf, anstatt sich nur zu drehen, kann das Schalten ungenau werden und das Ergebnis kann ein beschädigtes Getriebe sein.
Stellen Sie immer sicher, dass sich die Gleiträder reibungslos entlang der Welle bewegen und auf beiden Seiten richtig in die Zahnräder einrasten. Stellen Sie nach Möglichkeit sicher, dass die quergebohrten Ölbohrungen in der Welle mit den Löchern in der Schaltgabelnut des Zahnrads übereinstimmen.
Stellen Sie immer sicher, dass sich alle festen Zahnräder frei drehen, jedoch ohne übermäßiges Seitenspiel. Wenn das Zahnrad auf einer Keilbuchse oder einer glatten Buchse läuft, stellen Sie sicher, dass diese innerhalb der Toleranz liegen und nicht verfärbt sind, was aufgrund eines falschen Spiels Anzeichen einer Überhitzung zeigen kann. Wenn ein Zahnrad eine stark abgenutzte Bronzebuchse hat, ersetzen Sie es !! Wir fertigen und montieren neue Bronzebuchsen, wenn Sie uns die Ausrüstung schicken !!
Stellen Sie immer sicher, dass keine der Unterlegscheiben und Keilscheiben gewölbt ist. Dies kann durch Überhitzung oder kurz nach vielen Jahren des Gebrauchs verursacht werden. Eine gewölbte Unterlegscheibe nimmt den Abstand ein, der zu festgefahrenen Zahnrädern führt. Wieder können ein paar £££ für einige neue Unterlegscheiben eine viel größere Rechnung ersparen!
Blue-Daker (01 Mär 2021 18:35)
moin auch
an einer DR BIG SR43B hab ich mal so ein Bruchstück ausm Ölsumpf gefischt
dort war es die Anlaufscheibe unter dem Kupplungskorb
der Konstrukt ist recht ähnlich, deshalb könnte das auch hier so sein
in dem Fall die # 2
Quelle: https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... DzkgdwxnYA
Die habe ich gerade in der Hand, Innendurchmesser 22 mm,
Außendurchmesser 38 mm, Stärke 8 mm
Die Fotos sind mein Eigentum. Vielleicht erkennt man ähnliche Einlaufspuren
Blue-Daker (01 Mär 2021 18:34)
hue
Beitrag von hue »
Anlaufscheibe war auch mein erster Gedanke. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die Komplett in den Motor gewandert ist oder ob der Rest mal entfernt wurde. Ich versuche mir vorzustellen, was ich machen würde. Auf Verdacht den Motor zu spalten und dann ist nichts drin oder mit der Ungewissheit weiterfahren, da könnte noch was sein.
Gruß hue
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hue für den Beitrag:
Das "Einfachste" ist ja die Kupplung auszubauen :roll: Anlaufscheibe da weitersuchen... Anlaufscheibe weg hoffentlich Reste aufzufinden?!
Also wie Hue sagt so oder so entscheiden musst Du Blu-Dakar! :wink:
franz muc hat geschrieben: 01 Mär 2021 14:23
Stärke 8 mm
franz muc, ich wollte wissen wie DICK das Material ist. :) Maße werden weder bei cmsnl noch Bike Parts angegeben.
dirk65
Beitrag von dirk65 »
Die Abtriebswelle hat am Kettenritzel 25mm, habe mal alle Lager gemessen. Die anderen Wellen sind kleiner im Durchmesser.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dirk65 für den Beitrag:
Blue-Daker
Aynchel hat geschrieben: 01 Mär 2021 13:59 moin auch
in dem Fall die # 2
Der ist heile, wenn es der letzte vor dem Kugellager ist?
Blue-Daker
DROldie hat geschrieben: 01 Mär 2021 10:33 Hallo Bue Dakar, wie stark/dick ist denn der Ring?
Vielen Dank für die Erklärung! Also der Ring ist 1mm dick. Habe den Motor inzwischen auf Arbeitshöhe und bin bereit für nächste Schritte. Kupplung ist ausgebaut.
Blue-Daker
dirk65 hat geschrieben: 01 Mär 2021 17:42 Die Abtriebswelle hat am Kettenritzel 25mm, habe mal alle Lager gemessen. Die anderen Wellen sind kleiner im Durchmesser.
Vielen Dank!
Wie komme ich da ran?
Wie gehts der zweiten Anlaufscheibe?
Von der Materialstärke könnte es der Ring auf der Kickstarterwelle zum Gehäusedeckel sein. Wäre dann von der Reparatur auch nicht so aufwendig!
Blue-Daker
franz muc hat geschrieben: 01 Mär 2021 19:20 Wie gehts der zweiten Anlaufscheibe?
Die innen im Kupplungskorb? Auch heile...
Blue-Daker
Hasi hat geschrieben: 01 Mär 2021 19:29 Von der Materialstärke könnte es der Ring auf der Kickstarterwelle zum Gehäusedeckel sein. Wäre dann von der Reparatur auch nicht so aufwendig!
Kickstarter hatte ich komplett auseinander kupplungsseitig. Alles intakt.
