ich habe mit ein neues Schweißgerät gegönnt, welches auch Alu aufschmelzen kann (WIG AC/DC). Ob ich das damit auch kann, wird sich noch zeigen…
Ich möchte den Motorschutz der SP41 verbreitern. Welche Alu Legierung würdet ihr dafür verwenden? Kann ich einfach eine 30x5mm Stange von eBAY nehmen, oder sollte man auf eine passende Legierung achten. Der sollte schon was aushalten und ist nicht nur zur Zierde an der DR
Danke Euch. Ich habe per PN schon ALMG 4,5 empfohlen bekommen, welches ich schon bestellt habe. Ich muss vorher aber erstmal mit Alu üben...
@Aynchel:
Ich habe den Schutz schon lange an der SP45, aber mit Langlöchern und Adaptern. Der Motor und auch die Haltepunkte für den Schutz ist identisch wie bei der SP41 und der SP44. Allerdings ist der auch fast baugleiche Motor auf der Lima Seite breiter und hat noch zusätzlich einen Zwischendeckel um Platz zu gewinnen für den Anlasserfreilauf. Diese 3 cm fehlen dem Motorschutz in der Breite, damit er an die originalen Befestigungen passt. Das will ich jetzt optimieren...
@Aynchel:
Wenn ich jetzt nicht falsch gewickelt bin schreib mal den Stollengaul an, der hat seinen Dakar Motorschutz an die 43 "angepasst"
ist es korrekt, dass der Motorschutz original an die SP41 ohne jegliche Gummipuffer angebaut wird? Bis auf den hinten, der das Ganze auf dem Gehäuse der Ölablassschraube abstützt Den lasse ich mal besser weg.
Also ist er einfach geschraubt und nicht irgendwie entkoppelt? Bei CMSNL konnte ich nur Schrauben dazu finden.
Ich kann das leider im Moment nicht beantworten, werde es aber nachholen sobald ich meine Dicke wieder vor der Hütte habe. Zur Zeit lungern dort die 45er und die 46er ohne Motor rum .
Die 45er braucht ne neue Kupplung und der 46er Motor wartet auf den Zusammenbau. Hab da leider zur Zeit keine Nerven für .
Genau, bei der SP45 waren auch Gummis drin, aber die Frage war, ob der Motorschutz bei der SP41 tatsächlich wie auf der Explosionszeichnung nur mit Schraube montiert wird.
Galerie: app.php/galerie/eintrag/anzeigen/3012
so, fertig Fürs erste Projekt mit Alu bin ich ganz zufrieden.
Leider haben die unteren Haltepunkte für den Schutz bei meiner schon ein paar Schläge mitbekommen und sind sehr verbogen. Da muss ich mal schauen, wie ich die wieder begradige. Eine Schraue habe ich schon krumm gekloppt, ohne das sich die Halterung bewegt hat... Werde es mal mit heiß machen versuchen.
