Schau ich mir auch nochmal anDamian hat geschrieben: 17 Dez 2022 23:25 Ein Hinweis noch, ein gewisser Widerstand von den Kipphebeln muss vorhanden sein. Dazu hat Suzuki auf den Wellen von den Kipphebeln jeweils eine Wellscheiben /Federscheiben eingebaut.
Unter Anderem verhindern diese Wellscheiben, daß die Kipphebel auf den Wellen hin und her wandern.
Manchmal gehen diese Wellscheiben kaputt wodurch ein Kipphebel leichtgängiger ist als der andere.
Grüße Damian
SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
Re: SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
Ich würde folgendes machen:
-Ölsdüse prüfen
-Ölsumpf prüfen
-Steuerkette einbauen und prüfen, ob der Spanner noch Spiel hat
-Alle 4 Ventile ausbauen, prüfen, ob verbogen, beim Zusammenbau Ventilschaftdichtungen erneuern, -Zylinderkopf auf 200 Grad erwärmen und sachte auf eine Holzplatte schlagen, um zu sehen, ob die Ventilführungen und -sitzringe locker sind
-Den schwergängigen Kipphebel ausbauen, prüfen, ob Welle und/oder der Kipphebel in der Führung kaputt sind
Defekte Teile, Mal sehen. Mit dem Fingernagel drüber gehen, ob Riefen spürbar bei NW, Kipphebel, Zylinder.
Hatte die DR einen hohen Ölverbrauch? Wenn nicht, ist der Kolben noch tauglich. Etwa 280 EUR kostet ein neuer Kolben nebst Schleifen des Zylinders.
Falls der Geldbeutel zu voll ist, kannst Du bei der Gelegenheit gleich alles neu machen. Immer gut.
Falls der Kipphebel defekt ist, empfiehlt es sich gleich beide Kipphebel und die NW zu tauschen.
Und den Wellendichtring im Kupplungsdeckel erneuern!
-Ölsdüse prüfen
-Ölsumpf prüfen
danke, Dir. Ist ein Plan! Frage noch zu der Öldüse, das war die Sichtprüfung im Schacht der Steuerkette?franz muc hat geschrieben: 18 Dez 2022 09:21 Ich würde folgendes machen:
-Ölsdüse prüfen
-Ölsumpf prüfen
Ich tät den Motor komplett zerlegen, säubern und neu aufbauen...meine Meinung!
Das Pleuelfußlager z.B. kann bei der Dakar bereits -je nach fahrweise- nach 30-40000 km hinüber sein...von Getriebe und Lagern im Motor ganz zu schweigen...
...bei dem Gesamtbild, dass sich hier zeigt wird der Motor im jetzigen Zustand vieleicht noch 10 000 km machen, dann isser hin...abber rischdisch...
Ich empfehle Dir ausdrücklich meine Renovierungs-Dokus zu Dakar Motoren unten in meiner Signatur, und den Aufbau-Fred zu meiner "Back-in-Black"viewtopic.php?t=13645, da kam ein zerstörter 42er Motor wieder zum Einsatz...
Viel Erfolg!
...also, wenn ich das hier sehe, wundert mich eigentlich nur noch, dass die Nockenwelle und die Kipphebel überhaupt noch so gut aussehen...da ist die Ölversorgung der Nockenwellen-Gleitlager derart mit Dirko zugeschmiert...auf allen Fotos Teile der "roten Pest" sichtbar...nenenene...DRProsch hat geschrieben: 17 Dez 2022 19:31 Hi,
Habe jetzt mal den Kopf demontiert. Anbei die Bilder Mit der Bitte um Eure Einschätzung.
Danke und Gruß Thomas
Viel Erfolg!
- Erstbesitzer 1990 (19 Dez 2022 11:44)
Ja Uli, mit dem Dirko hätte man sparsamer sein können, da gebe ich Dir recht. Ist jetzt aber so. Den Fred habe ich mir abgespeichert. Ich gebe zu, dass eine Komplettsanierung wohl der bessere Weg sein dürfte. Da ich mir die aber nur bedingt zutraue, werde ich zwischen den Feiertagen entscheiden was ich mache.
@Uli..in dem Fred hast du aber auf Seite 4 genau das Problem mit dem Dekohebel (der nicht auf die Aulssventile drückt), was ich vermutlich auch habe. Deinen Versuchsausbau muss ich doch glatt probieren.
@damian. Ich habe Dir ne pn wegen der Ventile geschrieben.
...auch der finanzielle Aspekt spielt eine nicht unerhebliche Rolle...
Aber dazu, nur das hier, lies mal: app.php/galerie/eintrag/anzeigen/2864
...heißt: irgendwann hab' auch ich damit angefangen -ohne Vorkenntnisse bzgl. Motoren- ohne Werkstatthandbuch, nur das "Bucheli" lag mir vor! Das geht schon!
...im übrigen möchte ich mit meinen Dokus nur zeigen, dass sowas durchaus machbar ist...und Du kannst zusätzlich auf das geballte Forumswissen zurückgreifen!
...alles gut, ist absolut nachvollziehbar!DRProsch hat geschrieben: 19 Dez 2022 13:47 eine Komplettsanierung wohl der bessere Weg sein dürfte. Da ich mir die aber nur bedingt zutraue, werde ich zwischen den Feiertagen entscheiden was ich mache.
Tippe bei dem Grund für das Aufsetzen der Ventile auch auf ausgeschlagenes Pleullager! Dann hat der Kolben genug Spiel um weiter nach oben zu kommen!
Bin gespannt auf die Prognose wenn es zur Komplettsanierung kommt.
Hey Uli,
ich hoffe Deine Frau liest hier nicht mit
- Erstbesitzer 1990 (20 Dez 2022 10:35)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor franz muc für den Beitrag (Insgesamt 2):
- uli64 (20 Dez 2022 08:37), Erstbesitzer 1990 (20 Dez 2022 10:35)
...doch doch, die weiß bescheid!
...aber im Gegensatz zu Franz' "der Beste", meine Frau würde niemals nicht diese Ansage machen...
...warum auch?
...deFlachser hat geschrieben: 19 Dez 2022 20:28 ich hoffe Deine Frau liest hier nicht mit.
...warum auch?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uli64 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Erstbesitzer 1990 (20 Dez 2022 10:34), hapeka (20 Dez 2022 16:38)
Hallo Leute,
nach mehreren Monaten, wo aus Zeitmangel nichts ging, will ich den Faden nochmal aufnehmen.
Ich wollte es erstmal ohne die Komplettrevison versuchen.
@Damian...neue Ventile braucht es keine
Die Ventile waren o.k., Steuerkettenspanner habe ich getauscht, Kopf war i.O. und ist wieder drauf, Ventildeckel montiert, Ventile eingestellt...und dann wieder dieser Dekowelle. Siehe Bild, ich kriege die Schraube an der Dekowelle einfach nicht mehr rein und das egal in welcher Postion die Ventile stehen. Schiebe ich die Dekowelle rein, passt die Schraube nicht mehr. Die Well passt ja auch nur in einer Postion da rein, also mit der vorne abgeflachten Seite nach unten. Ich bin ratlos.
Hat da jemand eine Erklärung dafür?
Die Schraube soll ja durch eine Verjüngung in der Welle gehen, um so eine axiale Bewegung zu verhindern. Wenn die also nicht durch geht, sitzt diese Verjüngung noch nicht richtig an der Bohrung.
Mein Lösungsvorschlag: mit einer Hand von oben auf die Schraube drücken, mit der anderen an der Welle ziehen oder schieben bis die Schraube sitzt.
Wenn das nichts fruchtet, Welle raus und mal mit einem dünnen Schraubendreher prokeln ob da alles freigängig ist oder irgendwo klemmt.
Wenn du den Motor soweit durchdrehst das die Auslassventile offen stehen,
kannst du die Dekowelle bzgl. Abflachung in jedem Drehwinkel reinschieben.
Dann etwas hin- und herschieben und drehen, dann sollte die Schraube
irgendwann von allein rein rutschen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ulf für den Beitrag:
- deFlachser (21 Jun 2023 12:27)
Irgendwas geht immer
