"Alzira" - Eine SP44 Zerlegen & Neuaufbauen
Re: "Alzira" - Eine SP44 Zerlegen & Neuaufbauen
Hallo D-beam,
ist ja ein ausgefallener Name, was haben sich Deine Eltern dabei bloß gedacht :wink:.
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, dann sind da Macken/Vertiefungen im Tauchrohr. Ist da auch ne Delle, oder scheint das nur so?
Wenn die Löcher in den Bereich der Simmeringe kommen, solltest Du Dich nach neuen Rohren umsehen. Die werden Dir die Dichtfläche der neuen Ringe wieder zerstören.
Rausschlagen muss man auch nix. Wenn die Gabel auseinander geschraubt ist, benutzt Du sie einfach wie einen Ziehhammer, dann kommt die ganz von alleine.
Spannst das Tauchrohr in den Schraubstock und ziehst immer wieder am Holm, immer hin und her.
So kannst Du Dir das vorstellen.
Sieht echt nach viel Arbeit aus.
Mit ner Gabel kann ich weiterhelfen.
Die Naben haben es hinter sich, jedenfalls sieht man auf beiden Bildern Risse.
was die möglichen Risse in den Naben angeht, das ist zum Glück recht einfach zu bestimmen mittels Farbeindringverfahren:
https://alu-spezi.de/epages/39916185-3f ... cQAvD_BwE
Bild bei Fa. Aluspezi
Machen wir bei unseren Stapelgabeln und Hebezeugen so.
Wenn's wirklich Risse sind, dann weg damit. Räder gibt's noch genug.
deFlachser (21 Mai 2023 10:29)
Aber vorher definitiv Entlacken. Sonst weiß man am Nicht ob der Riss im Lack oder im Alu ist.
fish_hg
Beitrag von fish_hg »
Wo kriege ich Edelstahlspeichen und Nippel her?
https://www.walmotec.de/html/felgen.html
http://swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php
Ich denke da braucht es ein neues Tauchrohr, was denkt ihr?
ja, das ist schrott.
Ansonsten habe ich ungleichmäßig lange Federn, Hülsen und obere Dämperanschläge entdeckt, ist das normal?
nein, da wurde aus zwei unterschiedlichen gablen eine gemacht. brauchbare federn (z.b. yss oder wilbers) kosten ca. 100 takken. eine gute investition.
Leider sind auch die Öldichtungen oben leicht malträtiert.
das sind die gleitbuchsen. ist erstmal nicht schlimm, aber wenn du soweit bist, solltest du die auch gleich erneuern. z.b. hier bestellen https://www.bts-motorradteile.de/ für ca. 15 teuronen das paar.
ist im übrigen eine recht günstige adresse für alle möglichen teile. für spezielle dr teile würde ich auch auf die von uli genannten adressen zurückgreifen. viel erfolg und berichte weiter. :wink:
d-beam
Beitrag von d-beam »
uli64 hat geschrieben: 19 Mai 2023 08:43 Zur Anregung und Unterstützung -auch was v. a. den Motor betrifft, schau gerne mal in die Links unten in meiner Signatur.
Danke Uli, habe ich natürlich schon gesehen. Vielen Dank für deine tollen Berichte!
uli64 hat geschrieben: 19 Mai 2023 08:43 das Lenkkopfrohr ist m.W.n. mit einem Splint in der Gabelbrücke gesichert!
Ich sehe da keinen Splint. Sieht mir einfach nur reingepresst aus.
DROldie hat geschrieben: 19 Mai 2023 09:23 Bei Alu würde ich wenn Glasperlen strahlen lassen, das gibt eine feine verdichtete Oberfläche, je nach Körnung, das weiß der Profi. Alu kann aber, wenn die Legierung nicht auf den Verwendungszweck abgestimmt ist, oxidieren.
Tja, das ist die Frage. Und ich habe hier leider nicht ohne weiteres Zugriff auf einen guten Betrieb zum Strahlen & Beschichten. Daher werde ich vermutlich einfach mit Sand strahlen, das bekomme ich selbst hin. Und so wie es aussieht, vermutlich auch lackieren.
Ich denke ich werde einmal probeweise die Gabelbrücken sandstrahlen und dann mal ein Bisschen draußen liegenlassen und schauen wie das dann kommt.
deFlachser hat geschrieben: 20 Mai 2023 18:45 Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, dann sind da Macken/Vertiefungen im Tauchrohr. Ist da auch ne Delle, oder scheint das nur so?
Das ist ne Stauchung im Bereich der unteren Gabelbrücke. Ziemlich sicher Unfallschaden. Aber ich hatte zum Glück mal vor einiger Zeit ein Schlachpaket gekauft, da ist noch ne Gabel dabei. Da kann ich dann auch aus zweien eine machen.
fish_hg hat geschrieben: 22 Mai 2023 20:52 ist im übrigen eine recht günstige adresse für alle möglichen teile. für spezielle dr teile würde ich auch auf die von uli genannten adressen zurückgreifen. viel erfolg und berichte weiter. :wink:
Vielen Dank für deine Tips!
d-beam hat geschrieben: 22 Mai 2023 22:11 sehe da keinen Splint. Sieht mir einfach nur reingepresst aus.
... zumindest ist es bei meiner 41er so:
....untere Gabelbrücke von hinten...
... gerade fix fotografiert.... :lol:
hue
Beitrag von hue »
Ich habe mal vor ein paar Jahren das Gabeljoch einer SP 44 oder 42 in eine andere Gabelbrücke eingebaut. Da war es mit Schweißnähten gesichert.
hue
Beitrag von hue »
Bin grad nochmal in mich gegangen und muss feststellen ich habe Quatsch erzählt. Das Gabeljoch der Aprilia welches ich ausgepresst habe war mit Schweißnähten gesichert, das der DR war nur eingeschrumpft und auch mit Splint gesichert.
d-beam
Da ich das Teilepaket aus Deutschland erst irgendwann im Herbst werde holen können, wird sich dieses Projekt schön lange hinziehen. Macht aber nichts, so kann ich alle mit Ruhe angehen...
Da ich die Gabel und Schwinge aus diesem Paket brauche, wird auch erst im Herbst lackiert.
Jetzt aber einmal zum Motor:
Habe ein kleines Ständerchen gebaut und hier steht er nun und wartet auf Aufmerksamkeit.
Ich habe die Frage wie ich mit ihm vorgehe. Auf der Uhr standen knapp 30.000 km und er ist ganz ordentlich gelaufen. Hat eigentlich nur aus dem Kopf geleckt und manchmal ließ sich nur sehr schwer in Neutral schalten.
Was schlagt ihr vor wie ich vorgehen sollte? Wie weit soll ich reinschauen?
Ich mache wohl erst einmal den Kopf auf...
So wie die Dichtmasse am Kopfdeckel aussieht war der Vorbesitzer da gerade nochmal bei bevor Du zugeschlagen hast. Bin gespannt was der Grund war wenn sie immer noch Öl leckt. Finde es auch überraschend wenn der Motor bei geringen Laufleistungen schon auf waren! :wink:
Der Kettenspanner wurde mit Dichtmasse eingeklebt.
Da hat sich jemand EUR 1,95 für eine Dichtung gespart.
Den Steuerkettenspanner baut man eigentlich nur aus, wenn man mindestens die Nockenwelle ausbaut.
Gut, manch einer mag auch einfach nur Mal in das Loch schauen, oder die Länge der Steuerkette prüfen. Glaube ich aber nicht.
Übermasskolben? Kipphebel defekt gewesen?
Man wird sehen.
Oder einfach einbauen und fahren, wenn er gut läuft.
d-beam
Ich habe den Kopfdeckel aufgemacht und auf den ersten Blick sieht alles erst einmal in Ordnung aus:
Die Deckelschraube dort wo die Leitung vom Ölkühler in den Kopf geht war lose. Ich vermute von hier hatte der Motor das Öl geleckt. Fällt euch sonst irgendetwas ungewöhnliches auf?
Leider sind beim Öffnen zwei Probleme aufgetreten: :?
1. Eine von beiden Deckelschrauben die die Nockenwelle klemmen ist gerissen (sichtbar auf den Fotos oben). Hat jemand einen heißen Tip wie ich den Rest jetzt am besten rausbekomme?
2. Die Deckelschraube direkt am Anschluss des Auspuffkrümmers ging zunächst ganz schwer raus. Als sie dann draußen war, wurde sichtbar, dass sie das Alu-Gewinde mit rausgeholt hat und aus irgendeinem Grund das Gewinde der Stahlschraube ganz abgeschliffen ist. Kann das jemand erklären? Wie gehe ich hier jetzt vor?
Zwischenzeitlich ist etwas passiert was ggf. meinen Pläne etwas verändert. Und zwar hat Marianne angefangen zu zicken (Erinnerung: Meine erste "illegale" SP44). Sie fing plötzlich an laute klackende/klopfende Geräusche zu machen (tendentiell vom Kopf her) und bringt "oben" unter Last keine Leistung mehr, sprotzelt rum. "Unten", bei niedrigen Drezahlen und Last fühlt es sich nicht groß anders an. Hat Jemand eine Vermutung was das sein könnte?
Durch diese Änderung der Lage bin ich geneigt, den hier betrachteten Motor von Alzira (der "Neuen") einfach wieder zuzumachen, und in Marianne zu transplantieren. Sodass ich damit weiter herumfahren kann. Um mich dann Mariannes Herz intensiver zu widmen. Macht Sinn, oder?
Vielen Dank für die Hilfe und das mitdenken.
Gruß,
DAniel
Nockenwelle und Kipphebel sehen sehr gut aus. Das Sicherungsblech der Nockenwelle ist gebraucht und nicht umgebogen. Nicht schön.
Da hat jemand die Nockenwelle getauscht.
Wie schaut's unter der Nockenwelle aus? NW-Lager?
Die abgerissene Schraube wird ein Spezialist raus bekommen, dazu muss der Zylinderkopf wahrscheinlich ab.
Bei dem ausgerissen Gewinde, eh klar, Gewindeeinsätze oder auf M 7 umbauen. Der, der die Restschraube raus baut, kann den Gewindeeinsatz auch gleich einbauen.
Jason
Beitrag von Jason »
Ich stimme meinem Vorredner zu. Ich würde die abgebrochene Schraube mittels Linksausdreher aufdrehen und die kaputten Gewinde aufbohren und neu schneiden. Alternativ Helicoil Einsätze oder ähnliches. Mit etwas Geschick bekommt man das auch in eingebautem Zustand hin. Wenn man es dann vermasselt muss man eh ausbauen...
