Kettenritzel beweglich, hat spiel
kallegerd
Re: Kettenritzel beweglich, hat spiel
Beitrag von kallegerd »
-> Kopf, Zylinder, Kolben runter, alles rundherum abbauen und dann das Gehäuse spalten.
Dann kann man die Welle rausnehmen und alle Gangräder auf eine neue/gebrauchte Welle umbauen.
Also einfach weiter fahren.
DR500 (27 Mai 2023 19:14)
So sehe ich das auch. Wegen dem bißchen Verschleiß, würde ich mir die Arbeit jedenfalls nicht machen.
Mein Senf dazu:
...ich denke, ich würd's auch erstmal so lassen! Neue Wellen gibt's m.W.n. nimmer... :roll:
Aber:
- vorsichtshalber beim "Frankie" (oder z.B. in der "Bucht") mal ein (noch ordentliches) Schlachtgetriebe ordern und auf Halde legen...
Zu gegebener Zeit, wenn/falls eine Motorrevision ansteht (leider bricht gerne mal ein Zähnchen aus dem 3.Gang aus!) dann kann ja die bessere Welle/Getriebe eingebaut werden...
Bei einem Austausch nur der Getriebe-Ausgangswelle sind die Zahnräder wirklich leicht zu demontieren (im Gegensatz zur Eingangswelle: das Zahnrad des 2. Ganges muss da erst abgepresst werden!)
Vom Aufwand her ist also ein Tausch der Ausgangswelle das "geringere" Prozedere; wenn aber noch Zahnräder getauscht werden müssen, dann immer die entsprechenden "laufenden Paare" tauschen, dann muss aber -wie gesagt- der 2. Gang der Eingangswelle mit der Presse ab- und nach Zahnradwechsel, wieder aufgepresst werden...neben der Spaltung des Motors -wohlgemerkt!
Übel verschlissene Wellenverzahnungen hab ich schon hart aufgeschweißt und nachgefräst. Das geht also, man muss nur genügend lange Abkühlpausen einlegen.
Gevatter Hansen
Du bist da aber auch auf einen leicht anderen Level :wink:
Erstbesitzer 1990 (28 Mai 2023 12:07), uli64 (29 Mai 2023 13:53)
Erstbesitzer 1990
Stubi hat geschrieben: 26 Mai 2023 22:24 Die sehen bei mir aus wie nagelneu. Da war ich selbst erstaunt.
Im ausgebautem Zustand sehen sie fast alle super aus. Es geht um das Spiel des Ganzen. Läßt sich der Kettenblatträger im Hinterrad noch leicht verschieben, ist zu viel Spiel vorhanden. Zum Testen muß nur das Hinterrad frei beweglich sein. Dann versuchen das Hinterrad hin und her bewegen und schauen ob sich der Kettanblattträger direkt mitgeht. Sollte das Hinterrad draußen sein, geht es natürlich einfacher. Wenn Spiel vorhanden ist, kann man sich gut mit dem Trick von Stefan (deFlachser) mit Stücken alter Auto-/Motorradschläuchen behelfen.
Einen schönen Sonntag noch
Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Erstbesitzer 1990 für den Beitrag:
Stubi (28 Mai 2023 19:19)
Erstbesitzer 1990 hat geschrieben: 28 Mai 2023 12:07 Wenn Spiel vorhanden ist, kann man sich gut mit dem Trick von Stefan (deFlachser) mit Stücken alter Auto-/Motorradschläuchen behelfen.
der Heiko meint das hier :wink:.
alte Hinterrad Schläuche aufschneiden und einlegen
Stubi (28 Mai 2023 19:20)
Aynchel, Du legst komplett drumrum? Dann wars aber schon stark ausgeschlagen, oder?
Ich habe die, wie auf dem Bild zu sehen, einseitig eingelegt. Und da ging der Träger schon echt stramm drauf.
#40
Aynchel hat geschrieben: 28 Mai 2023 16:22 alte Hinterrad Schläuche aufschneiden und einlegen
Feine Lösung für unterwegs 👍
#41
Nicht nur als Provisorium geeignet. Eine Freundin bekam eine neuwertige Suzuki GN125 mit ca.8.000km geschenkt, der Tüvprüfer bemängelte drehspiel am Kettenrad. Neue Ruckdämpfergummis waren identisch mit den "Alten", und eigentlich ist es rein technisch ja auch egal ob da Spiel ist. Motorradschlauchstücke beseitigten das offenbar bauartbedingte Spiel, und befriedigten den Prüfer...
deFlachser (29 Mai 2023 10:44)
#42
Moin Hans,
ich mache solche "Verbesserungs- und Prüferbefriedingenden" Maßnahmen auch lieber zuhause als unterwegs. Zumal diese Ruckdämpfer ja nicht so ganz plötzlich Spiel aufweisen. Vorausgesetzt man macht nicht eine Weltreise. Aber da gibt's dann auch keinen Prüfer und ist dann eh wurscht :mrgreen:.
#43
Ich hatte vor zwei rei Jahren mal bei kkbike red pinion gefragt ob die für die dr die seit 25 Jahren gebaut wird nicht auch so ws machen wollen.
Antwort war leider nein, auch der Hinweis riesiger us Markt hat nich so recht gezogen.
Dachte mir dann dass es bei drriders advruder usw kein Problem in zig Jahren wie bei honda transalp at usw gab und dachte mir, ach scheiß der hund ja habe so gelassen.
Leider kein suzuki (oder zum Glück? Weil nicht braucht!)
https://kkbike.it/en/
Jim
#44
Achso,
Bei den Honda Reiseendurofahrern gab es mal einen Roland, der hat eine Ritzelsicherung aus hartem alu gefräst, die das Ritzel auf der Welle fest geklemmt hat und so weiteren verschleiß verhinderte. Aber ich glaube eben, dass bei der DR die oberflächenhärte höher ist bzw auch tiefer geht.
Jim
kallegerd
#45
Hi, das Ritzel der DR800 kam an:
Passt 1a drauf, 10mm Tragbreite.
Man muss allerdings die Löcher des Klemmrings 0,5mm aufbohren, da das Maß an der DR800 leicht anders ist.
Wackelt genauso wie alle anderen.
