Länge Seitenständer DR650SE
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
Guten Morgen :D
Ich habe am Wochenende meine DR wieder auf normal Höhe gebracht. Durch die Höherlegung steht sie auf dem Seitenständer schon recht schräg.
In der Suche bin ich nicht so richtig fündig geworden.
Gemessen habe ich eine Länge von 31,5 cm, von der Auflagefläche bis Mitte Schraubenloch.
Habe ich jetzt den kurzen oder schon die lange Version verbaut.
thanks vor answers
Frank
El_Kaktus
Re: Länge Seitenständer DR650SE
Beitrag von El_Kaktus »
hab mal gerade gemessen...
org. ist schwarz und von lochmitte bis zur spitze der auflagefläche 350 mm
der gekürzte vom org. satz suzuki hat zudem eine silberne oder weiße farbe
Hallo Frank
vielleicht hast Du ja einen Seitenständer von ner RS/RSE verbaut.
Der ist kürzer und mißt von der Spitze Auflagefläche bis mitte Schraubenloch 32. 5 cm
FrankausKöln
Hallo Thomas, der ist schon von einer SP46 . Damit ist meiner 1cm kürzer , das bekomme ich mit einer Standerfußauflage schon korrigiert.
el_Kaktus@ , ist dein Seitenständer mit 350mm von einer SP46 ? . Das wären immerhin schon satte 35mm mehr.
El_Kaktus
das ist der orginale aus dem orginal zustand den ich ausgebaut habe um die org. tieferlegung von suzuki einzubauen...
El_Kaktus
das ist der orginale suzuki kurze ständer ca. 270mm
FrankausKöln
El_Kaktus hat geschrieben: 18 Jul 2023 10:25 das ist der orginale suzuki kurze ständer ca. 270mm
Danke für das Bild.
ich bin etwas verwirrt, meiner ist nach deiner Messung 31,5 cm und schwarz.... :?:
Da ich zwei SE habe, bin ich noch mal in die Garage gegangen. Auch da ist der zweite Ständer 31,5 cm.
ich kann mir nicht vorstellen, dass Beide nicht original sein sollten....
El_Kaktus
wenn beide bei dir schwarz sind, dann ist evtl einer umgebaut worden, was ich vermeiden wollte....
El_Kaktus
habe gerade noch den schwarzen fotografiert mit maßstab...
zudem hab ich dem junior noch den auftrag gegeben an seiner SE den ständer zu messen, da die auf somo rädern steht....bin gespannt ob da nicht noch ein anderes maß rüberkommt....aber erst gegen abend....
bezüglich Franks Verwirrung....
FrankausKöln hat geschrieben: 18 Jul 2023 10:37
Danke für das Bild.
... muss man natürlich beachten das der Motorradständer den El Kaktus fotografiert hat seine Aufstandsfläche, vom Foto betrachtet, ca. 32cm Länge misst.
Wenn das Endstück der Aufstandsfläche, übertrieben gesagt doppelt so lang wäre, käme nach der Messung eine Länge von ca. 2-3 cm mehr raus.
Versteht Ihr wie ich das meine?
Die Länge des Ständers wäre nicht größer :wink:
Gruß Peter, der seinen SE Ständer auch mal messen kann. Ich habe den kurzen der tiefergelegten SE verlängert.
El_Kaktus
sodele, hier noch das bild meiner alten SE m. sumo rädern....soeben vom junior gemessen und übermittelt....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor El_Kaktus für den Beitrag (Insgesamt 2):
FrankausKöln (20 Jul 2023 12:13), DROldie (20 Jul 2023 20:53)
FrankausKöln
El_Kaktus hat geschrieben: 19 Jul 2023 19:29 sodele, hier noch das bild meiner alten SE m. sumo rädern....soeben vom junior gemessen und übermittelt....
Vielen Dank für die Info.... :) :) :)
El_Kaktus
also jetzt abschließend die erklärung zur länge des ständers warum das bei der sumo meines juniors mit dem org. funzt....war heute mal bei ihm in de polz...die steht hinten auf einem 160/60-17 und vorne auf 120/70-17....das federbein ist auf dem unteren schraubenloch geschraubt.....
aber jetzt haben wir festgestellt, daß die gabel vorne wohl damals beim umbau auf den werksseitigen umbau gestellt wurde....sprich die ist 40 mm kürzer....evtl. weiß jemand genau wie der umbau gemacht wird...
.irgendwie muß da in der gabel welche anschläge gedreht werden.....hab ich mal gelesen.....weiß aber nicht mehr wo genau....
für eine genaue anleitung wäre ich dankbar
kallegerd
Beitrag von kallegerd »
das ist ganz einfach.
Oben auf der Feder ist normalerweise eine 40mm lange Hülse.
Diese wird bei der Tieferlegung unter die Feder der Dämpferstange montiert (wenn ich das gerade richtig im Sinn habe), sodass die Gabel 40mm weniger Federweg hat, da sie nicht mehr ganz ausfedern kann.
Der Rückbau geht dann analog:
Gabel zerlegen (Anleitung im Forum), dann die Hülse von unterhalb des Dämpferrohranschlags nach oberhalb der Feder bauen. So ist der Aufbau auch in den Ersatzteilzeichnungen gezeigt.
Habe das gerade erst an einer SP46 gemacht, aber leide keine Fotos aufgenommen.
Sven
El_Kaktus
hast du die zeichnungen als foto?
