Guten Tag,
die DR 600 von meinem Kumpel macht Probleme und langsam sind wir ratlos..
Gekauft wurde sie vor ein paar Wochen, lief aber nicht.
Den Fehler haben wir auch schnell gefunden, die Ventilsitze waren locker.
Daraufhin haben wir einen anderen, überarbeiteten Kopf verbaut, welchen wir von einer Motorenbauer Firma haben.
Jetzt springt sie an aber sobald sie etwas Temperatur bekommt, bleibt die Drehzahl hängen und es wird schlimmer je wärmer der Motor wird. Quasi wie als würde sie Falschluft ziehen, wird auch sehr schnell warm m.M.n. Direkt bei Kaltstart tourt sie schnell und ordentlich ab.
Schieber ist aber geschlossen, da klemmt nichts fest.
Ventile sind auch sauber eingestellt, x mal kontrolliert.
Vergaser wurde auch schon ein brandneuer TM40 verbaut, keine Besserung.
Grundeinstellungen und alle möglichen anderen Einstellungen daran schon versucht.
Ansaugstutzen ist neu.
Dichtungen natürlich auch alle neu.
Falschluft kann ich mithilfe von einigen Dosen Bremsenreiniger nicht feststellen.
Ich bin dankbar über jeden Tipp, vielleicht hatte ja schonmal wer das Problem.
Motor Drehzahl fällt nicht ordentlich ab
- gummikuhfan
Re: Motor Drehzahl fällt nicht ordentlich ab
Hallo noname,
guten Tag im Forum.
guten Tag im Forum.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
...die Symptome hatte ich bei meiner Dakar auch mal eine Zeit lang!
Alles durchgecheckt, Hauptdüse, LLD, hin und her....aber keine Verbesserung, erst als "Aynchel" uns darauf stuppste: Auspuffanlage undicht! Gerne Übergang Krümmer-Endrohr, GunGum...und siehe, es ward gelungen!
Alles klar, wird mal abgecheckt.
Aber wie genau sollte denn eine undichte Stelle am Abgasstrang die Drehzahl so massiv oder allgemein überhaupt beeinflussen? Ich kann da jetzt keinen großen Zusammenhang herstellen
Julianelmo
Das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass die heiße Luft in dem Bereich direkt wieder angesaugt wird und dadurch der Motor so schnell heiß läuft. Das ist aber nur eine Vermutung.Munki hat geschrieben: 09 Feb 2024 17:58 Aber wie genau sollte denn eine undichte Stelle am Abgasstrang die Drehzahl so massiv oder allgemein überhaupt beeinflussen? Ich kann da jetzt keinen großen Zusammenhang herstellen![]()
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
Hier, in Aynchels Beitrag #11 wurde das bereits erörtert:viewtopic.php?p=174942&hilit=Auspuff+undicht#p174942
Suchfunktion: "Auspuff undicht"...Bitteschön...
...ja, fast, genau!Julianelmo hat geschrieben: 01 Mär 2024 21:29 Ich gehe davon aus, dass die heiße Luft in dem Bereich direkt wieder angesaugt wird und dadurch der Motor so schnell heiß läuft. Das ist aber nur eine Vermutung.
- Julianelmo (14 Mär 2024 17:42)
