Motor lauft im standgas gar nicht springt schlecht an
Sommersoner
Re: Motor lauft im standgas gar nicht springt schlecht an
Das andere Moped lauft mit den selben sprit gut.
Ner Werkstatt hat vorhin gesagt das die Ventile waschen zu eng sind aber hate keine zeit
Sommersoner
Die andere sagz vergaser ventile gut aber die kuken sich dan an
Sommersoner
Wen das interessiert die dr war in der Werkstatt die haben fest gestellt das die Membran in Benzinhan kaputt war und Sprit durch das Unterdruck zum Fergasser gesaugt wurde sie dadurch nicht mehr passend regeln konnte und nicht den benzinhan nicht auf gemacht hat. Wen ich das richtig verstanden habe.
jä die Fälle gibt es
das kenne ich auch von der DR BIG und ihrer Membran Benzinpumpe
Sprich der Vergaser hat aufgrund der defekten Membran Falschluft gezogen...
ich hab das etwas anders gelesen.
Der Vergaser hat nicht immer genügend Sprit bekommen, da die Membran im Benzinhahn defekt, war dort wo der Unterdruckanschluß vom Vergaser sitzt.
Mich würde es interessieren was nun richtig ist.
Jeder der schonmal vergessen hat den Benzinhahn aufzudrehen weiß, dass die Folge kein Standgas bei 4000/min ist. Das kommt durch Falschluft, die der Vergaser durch die defekte Membran zieht.
