p.s. ist es schwierig, die Schwimmernadel zu wechseln?
Benzinhahn undicht
Benzinhahn undicht
-scout-
Schwimmernadel wechseln?
Wennde gelenkige Finger hast, geht datt ohne Versagerausbau.
Versagerschellen 'n Bisschen lösen, Schwimmerkammer abschrauben, vooooorsichtig den Stift rausziehen, mit dem der Schwimmer angelenkt iss, an dem Schwimmer hängt mit ner kleinen Feder (je nach SP verschieden) die Schwimmernadel. . . .
und das Ganze wieder rückwärts:
Schwimmernadel mit Schwimmer rein usw.
Wenn das Schwimmernadelventil i.O. ist läuft nix mehr raus.
Es gibt Versager mit Styroporschwimmer. Den würd ich gleich mit wechseln, weil die sich immer nach ein paar Jahren vollsaugen und dann auch so'ne Sauerei machen.
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
Scout
Moin Rodi,
bei deiner RSE musst den Vergaser schon ganz ausbauen, ist aber auch kein Hexenwerk!
Saug Dir ausm FAQ das Werkstatthandbuch und ab gehts!
@-scout- das kannst mir in H. bitte mal zeigen wie Du bei ner RSE die Schwimmerkammer abbauen willst, bei montiertem Versager
Drehen kannst ihn nicht wegen Dekoeinheit und von unne kommst net dran wegen E-Starter
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
mein benzinhahn leckt auch schon ewig..leider gibt es dafür keinen rep-satz....und wie gesagt nen neuen zu teuer ist....
also wenn sie länger steht mache ich am vergaser den schlauch ab und mach ne schraube rein und gut ist...vielleicht habe ich irgendwann mal das glück und ich finde einen guten gebrauchten...
Suki_Driver
- Ganz neu hier
es gibt auch Repsätze für Benzinhahn
hallo Leuts,
habe bei eBay einen Dealer gefunden der Repsätze für Benzinhähne verkauft. Der nette Suzi-Händler um die Ecke wollte 105 Euronen für einen neuen haben. Das war mir dann doch für einen O-Ring der defekt war endschieden zu viel.
Hier der Händler bei ebay:
4motos_de
alias
Peter Pfeiler Motorradteile
4motos_de
alias
