ich denk das hier ist der passende ort..
die gabelstabi für die 41-45 gibts ja, dank Dodo schon in größerem Umfang hier..
http://www.directupload.net/file/d/1073 ... BM_jpg.htm
hat bis jetzt irgendjemand schon was für die SE gebastelt?
hab was zwar was
gefunden, aber ich kapier nicht wie das wirken soll? Da biegt sich die Achse, die Stand-/Tauchrohre verkanten sich und das Ansprechverhalten wird vermutlich schlechter.
Gegen ein "Verdrehen" (wie weiter unten von Dodo beschrieben), ist das teil doch aber nutzlos?
Im "Beim Bremsen, seitliches Ziehen"-Fred habt ihr ja erläutert wie ihr euch das Wirken der Gabelstabi bei Einzelscheiben-bremsen so vorstellt.
Dodo hat geschrieben:Links hast du die Scheibe, beim Bremsen geht somit der Linke Gabelholm beim Verzögern durch die Laufrichtung des Rades leicht nach vorne und verzieht die Achse somit auch etwas nach vorne. Der rechte Holm bleib, wo er ist. Dadurch bekommt die Vorderachse einen Rechtsdrall.
Daher fährt auch das Moped leicht nach rechts und nicht nach links.
was ich eigentlich will ist ne möglichst günstige stabi für meine SE
hat jemand ne idee, wie man da was bauen kann?
edit: hab noch was gefunden: (TT600R)
aber 150€ ??
