Öltemparatur-Direktmesser
Popeye 1
Beitrag von Popeye 1 »
Ich habe eine RE-SP45B und wollte mir für diesen Typ
ein Öltemaratur-Direktmesser bestellen.
Ich finde aber nur Öltemparatur-Direktmesser für die Typen
DR 650 R/RS/SE.
Passt der auch bei einer RE?
jachriko
Beitrag von jachriko »
Ja, kannst Du nehmen.
Jan
-scout-
Beitrag von -scout- »
. . . braucht man aber nicht.
Ich hatte mir in einem Anfall von Konsumwahn so'n Dingen gekauft, nur - um dann festzustellen, dass die DR selbst in Afrika, kritische Öltemperaturen nie erreicht. Der höchste, jemals abgelesene Wert, war in einem Stau, in einer provencalischen Kleinstadt - Stop&Go - 110°C.
Das hätt' ich Dir auch so sagen können und nach ein paar Hundert Metern freier Fahrt war es wieder unter 80°C.
Luft- Ölkühlung ist eben unschlagbar.
Kauf Dir lieber etwas sinnvolleres, bzw. meins kannste auch haben.
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
Hallo Zusammen,
ich wollte mir auch so ein Öl-Thermometer zulegen. Da ich auch über den Winter fahre, möchte ich feststellen, ob die RSE überhaupt eine einigermaßen gute Öl-Temperatur erreicht. Ggf. wollte ich den ÖL-Kühler abdecken.
Sind diese Öl-Thermometer ausreichend dafür?
Gibt es Erfahrungswerte?
Danke im voraus.
Michael
jachriko
Ich hab son Teil drin und finds gar nicht schlecht.
Erstmal siehts besser aus als der originale Ölpfropfen, zweites kann man schon sehr schön daran sehen, wie lang es dauern kann, bis einigermaßen Betriebstemperatur erreicht ist.
Die maximale Temp. hat mich dabei sowieso nie interessiert, weil ich davon ausging, daß der Motor konstruktionsseitig so ausgelegt ist, daß selbst im Stau kein Verglühen zu befürchten ist.
Jan
machmach
Beitrag von machmach »
Hi Fans!
Ich hab 2 solche Öltemp.-Messer. Ich find' die einfach klasse.
Der eine hat ein orangenes Ziffernblatt mit grünen Zeigern und der andere ist einfach mit schwarzen Zeigern und weißem Hintergrund und hellblauer Lünette.
Richtig anzeigen tun die Dinger zwar nicht, bzw. kuck ich da nie hin, aber je nach Wetter/Bewölkung bzw. Farbe des Himmels wechsel ich die schonmal aus. Ich bin dann einfach immer modisch, farblich passend uptodate.
Manchmal denke ich darüber nach, mir noch einen violetten mit gelben Zeigern und Beleuchtung zuzulegen, den ich dann bei Gewitter in der Garage montieren könnte.
Hochachtungsvoll!
KF
(Vor Diktat verreist.)
Gegg
Beitrag von Gegg »
@machmach: so hab ich dich kennengelerntBild
Hab auch so'n Ding, ist aber ungenau. Ich fahre immer noch nach Gefühl, ist das Beste.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
TOO OLD TO DIE YOUNG! Bild
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
@ machmach: und ich hatte mich in Nördlingen schon gewundert, was Dir da Buntes aus dem Ohr schaut... :lol: Das wäre dann ja jetzt geklärt.
machmach
Von wegen BaumSchubser. Schwarz ist nicht modern. Nicht einmal mehr in Bayern. :oops: :oops: :oops:
Hochachtungsvoll!
KF
Qitchibo
Beitrag von Qitchibo »
Anal og ist für den .
ich hatte mal eins das war nach zwei wochen kaputt.
danach hatte ich ein Digitales anzeigegerät eingebaut mit ausgang zur ansteuerung eines lüfters . leider nicht wasserfest ........ tot.
seitdem fahre ich ohne.
so genau muss manns eh nicht wissen + - 5 grad tut es auch.
wenn ich mir mal wider eins zulege , werd ich mir wider so ein teil zulegen anscheinen hatte ich nur pech .
DR 650 RE . über 40000km
Gruß Andreas.
Magguz
Beitrag von Magguz »
Qitchibo hat geschrieben: ich hatte mal eins das war nach zwei wochen kaputt.
Meins auch. Riss im Glas.
Louis hats problemlos auf Garantie getauscht.. :roll:
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Qitchibo
Hallo leute die angst wegen ihrer öltemperatur haben ich hätte noch eine lösung zur anzeige.
3LED´s die über einem NTC angesteuert werden.
die LED´s könnte man leicht in den Tacho integrieren.
so hätte ich mir das vorgestellt
orange LED = Motor kalt
grün = Betriebstemperatur
rot = Motor zu warm
kosten sollten so ca. bei 10 € liegen
im winter werd ich mich mal an die arbeit machen und etwas basteln.
ich müsste nur noch die temperaturen wissen ab wann wieviele led´s funzeln sollen.
Gruß Andreas.
Beitrag von Hacky »
Ist ja alles schön und gut, aber was bringt die ganze Bastelei?
Die wenigsten DRs sterben an zu hoher Öltemperatur,
die meisten erliegen den (gutgemeinten) Eingriffen ihrer Herrchen :evil:
Wenn da mal grad wieder mit nem verkorksten Drehmomentschlüssel, mit dem schon sechsmal die Radmuttern vom Benz gelöst wurden, M6 Gewinde gekillt werden oder mal eben ne Ausgleichswellenkette rausgeflext wird oder, oder, oder...
Manchmal ist es schon verwunderlich wa sone DR alles wegsteckt :roll:
