DR 650 RU Leistung gleich 0
smushi
Beitrag von smushi »
seit kurzem hat meine DR 650 RU (EZ.91) folgendes Problem:
Die Beschleunigung ist schlechter als bei ner 125er und ab 4000 u/min. stottert sie nur noch rum. Ich vermute sie kann nicht mehr genug kompression aufbauen. Ich glaube sie hat das Problem seit mir mal bei ner Rast der Decompressionszug gerissen ist und ich sie ohne antreten musste.
Ein kumpel meinte zu mir es könnten die Ventile sein, aber er weis es auch nicht genau. Was meint ihr?
Ich habe vor sie auf jedem fall selbst zu reparieren. Bin zwar kein experte, aber jeder Werkstatt besuch würde wohl den wert der Maschine überschreiten.
Bin über jede hilfe dankbar.
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
Hallo und Willkommen,
Wenn du ohne Dekohebel arbeitest, sollte das kein Problem sein, im Forum handhaben das so einige Mitglieder....
- Was ist deine DR650 RU? denke du meinst eine Sp41?
-Wäre möglich, hast du den das Spiel schonmal kontrolliert?
-Vergaser wäre auch eine Möglichkeit. - Kerzenbild?
-Je nach Aufwand ;-)
lg
Dark
LINK
DarkBrummer hat leider keine SP44A mehr :(
smushi
Ja, SP41B Dakar.
Was meinst du mit spiel kontollieren?
Beitrag von Hacky »
er meint das Ventilspiel, das soll alle 6000km im Rahmen der normalen Wartung (Ölwechsel, Ausgleicherkette spannen etc.) überprüft werden :idea:
smushi
Hi, danke.
Habe im schlauen Reparaturbuch den Eintrag für das einstellen der Ventile gefunden. Ich werde das demnächst prüfen und euch bescheid geben, was es gebracht hat :D
DarkBrummer
Was mir gerade noch einfällt,
Luftfillter kontrolliert?
Oder das Kerzenbild würde uns weiterhelfen,
Kerze raus, anguggen und beschreiben :)
LINK
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 13:22, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
AWolff
Beitrag von AWolff »
Für mich hört's sich an als ob der Motor keinen Sprit bekommt.
Benzinhahn auf PRE, wenn dann nix rauskommt - ausbauen, reinigen ...
Vergaserschellen lösen, auf die Seite drehen, Deckel ab, Hauptdüse raus, reinigen ...
Nietzsche is my co-pilot!
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
AWolff
Wooky hat geschrieben:... Bringt den Mann jetzt nicht durcheinander. SP41B hat nur On Off und Reserve am Benzinhahn, nix mit Unterdruck ...
OK, dann ist es ja noch einfacher! Schlauch ab, Hahn auf, kucken :shock:
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Meine Dakar
Johnboy
Beitrag von Johnboy »
N'Abend Leuts!
Habe die selbe SP41 (RU).
Und...habe das selbe Problem seit Neuesten!
Vergaser eingestellt weil zu fett,-Lufi sauber,-Vergaser gereinigt (zieht auch keine Nebenluft.
Bei warmen Zustand denn geht'se in die Knie.
Kommt noch besser! Geht nicht mehr in der Drehzahl runter(erst nach einer Weile), je wärmer sie wird um so heftiger wirds mit der Leistungsabnahme.
Rotzen und stottern.
Wenn'se kalt ist ist's gut(naja fast)!
Gruß John
Wer nichts falsch gemacht hat, muß noch lange nicht alles richtig gemacht haben!(Die Lehre vom Glück)
DR 650 RU (SP41B)-Fahrer
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Wenn der Motor nicht abtourt, läuft sie zu mager...würde auch dazu passen, daß sie schlechter läuft, wenn sie warm wird.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
@smushi : Deko-Zug hast Du zwischenzeitlich erneuert ? Mit korrektem Spiel ?
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
