SP41 Hintere Bremse fest - Frage zu Blech in der Bremse
Re: SP41 Hintere Bremse fest - Frage zu Blech in der Bremse
DRProsch hat geschrieben: 06 Feb 2022 18:09 :D das ist so eine Sache mit den Erfahrungen.
Siehe hierzu auch meine Signatur :mrgreen:.
Wobei, wenn Du beim Sattel so vorgehst wie beschrieben, kann da schon mal nix passieren :wink:.
...besser spät als nie...
Es gibt hier im Forum eine seeeeehr schöne Rubrik, erstellt von fleißig bastelnden und schreibenden Foristen, nennt sich:
Anleitungen
...guckst Du:anleitungen
...ganz speziell die da könnte interessant sein:files_ext/anleitungen/Bremsenreparatur.pdf
:wink: :mrgreen:
Bremspumpen und Leitungen tät ich allesamt erneuern....(Rep.-Sätze!) ...30 Jahre altes Zeuch... :roll: :shock:
Ansonsten pflichte ich dem Markus Stollengaul bei: das kleine Blechle hatte meine 41er damals schon ebenfalls nicht mehr, gut wenn's noch da ist, hat aber nix gemacht als es nicht da war.... :roll: :?:
...mittlerweile ist wieder eins da, dem "Frankie"http://www.moped4fun.de/ sei Dank!
DRProsch
Beitrag von DRProsch »
Hallo Ulli,
danke nochmals für die Links - gut gemacht die Anleitungen, das wird kein Problem darstellen.
Weißt du evtl. wie dieses Blech montiert werden soll.
Aus der Zeichnung https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... KI14452040 würde ich sagen das es unter den Zapfen des äußeren Belages kommt. Ich weiß aber nicht, wie das dort halten soll :?: Vielleicht ist das Teil aber auch nur so verbogen, das es nicht mehr geht. Na mal sehen, notfalls lasse ich es weg. Wobei ich da immer skeptisch bin, irgendeinen Sinn muss das Teil ja machen.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das eine Belagführung und wird auf Teil #11 an der entsprechenden Stelle aufgesteckt. Wie auch Stollengaul eigentlich schon im dritten Post schrub.
Hast du vielleicht jemand in deiner Gegend, der da mal ein Auge drauf haben könnte? Bremsensanierung ist kein Hexenwerk, aber bei solchen Fragen wird mir erst mal Angst und Bange. Beim ersten Mal ists einfach besser jemand zur Seite zu haben, der sowas schon mal gemacht hat. :?
DRProsch
ist kein Hexenwerk :wink: , na ich frage mal den Schrauber meines Vertrauens wo er das Blech hinstecken würde. Wenn der Reparatursatz da ist, mache ich erstmal die Reparatur...manchmal ist er ja der zweite Blick auf die Sache, bei dem dann die Erleuchtung kommt :D
...ich hab da noch 'n paar Bilder...
(zum vergrößern Foto anklicken)
...hier kann man's einigermaßen erkennen
...da, nochmal von der 44er Bremse, ist ja (fast) alles identisch...
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 3_7022.gif
Also: der Clip hat 2 längere, gegenüberliegende Laschen, die werden in die Aussparung des Bremssattelträgers gesteckt.
Daran ist eine Art eckiger Haken, da wird der Bremsbelag "eingesteckt"...besser kann ich's Dir hier und heute leider nicht erklären...
Gutes Gelingen! :wink:
FRANKIE (09 Feb 2022 12:44)
DRProsch
Weltklasse Uli, vielen Dank, das sollte die Frage geklärt haben
FRANKIE
Beitrag von FRANKIE »
uli64 hat geschrieben: 08 Feb 2022 21:34 Also: der Clip hat 2 längere, gegenüberliegende Laschen, die werden in die Aussparung des Bremssattelträgers gesteckt.
Aus Erfahrung ann ich dir sagen, das diese Clip bei fast 80 Prozent aller Bremszangen fehlt. Warum auch immer ?!?
Bremsen aber zum Glück trotzdem sauber ;)
Suzuki DR 650 R Dakar (SP41B)
Kawasaki ZRX 1200 S (ZRT20A)
DRProsch
FRANKIE hat geschrieben: 09 Feb 2022 12:48
Auch ein Hinweis, wenn mich der Wutanfall plagt und das Teil nicht mehr passt :D
FRANKIE hat geschrieben: 09 Feb 2022 12:48 Aus Erfahrung ann ich dir sagen, das diese Clip bei fast 80 Prozent aller Bremszangen fehlt. Warum auch immer ?!?
...Bastelmeister halt.... :roll: :lol:
moin auch
das seitliche Blech # 6 nimmt die Radialkräfte der Bremsbelagplatte # 4 auf
und verhindert das der sich in das Alu Gehäuse des Sattel frisst
Blech # 5 soll die Schwingungen dämpfen, damit die Bremse nicht quiekt wie ein einfahrender Güterzug :mrgreen:
Foto Quelle: https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... f6-yy9XZQI
uli64 (11 Feb 2022 09:42)
DRProsch
sag ich doch - jedes Teil hat einen Sinn :D - ich werde berichten, die Teile sind gestern eingetroffen, ich versuche das morgen anzugehen
nun ja
der japanesische Ingenöör an sich neigt Erfahrungsgemäß zu verkomplizierten Lösungen
ich halte es da lieber mit der alten Maschinenbauer Regel schlechthin:
ein Bauteil das nicht da ist
kostet nichts
wiegt nichts
und geht nicht kaputt
(c) Manu Slaby
andreasullrich (11 Feb 2022 20:33)
DRProsch
Aynchel hat geschrieben: 11 Feb 2022 20:16 nun ja
kostet nichts
wiegt nichts
(c) Manu Slaby
So halte ich es jetzt auch...keine Ahnung wie und wo ich das Blech festkriegen soll, also habe ich es weggelassen. Viellicht brauch ich aber auch ein Neues;-)
DRProsch
Moin, um nochmal eine Rückmeldung zu geben. Alles gut verlaufen, Bremse bremst wieder wie soll. Bis auf das Blech. Wenn mal jemand auch seine Bremse aufmachen muss und dann mal die Einbaulage fotografiert, wäre das super.
Ansonsten noch den Speed Bleeder zur Entlüftung verbaut, ging super mit entlüften, klare Empfehlung.
Also danke nochmal für den Support, gute Fahrt und sonnige Grüße
