Mahlendes Geräusch am Motor
XGuidoX
Re: Mahlendes Geräusch am Motor
Beitrag von XGuidoX »
Also ich habs jetzt direkt noch nachgeguckt! Beim Nockenwellenlagerspiel beträgt die Verschleissgrenze 0,150 mm!
Weiterhin steht dort :Stimmt das Spiel nicht,Zylinderkopf komplett oder Nockenwelle erneuern.
Das Nockenwellenspiel soll im eingebauten Zustand ermittelt werden mit einem Lineal :lol: :lol:
Ich würde dafür Plastiagestreifen nehmen,damit lässt sich das Spiel genau ermitteln.Es mag natürlich auch Menschen geben die ein maximales Spiel von 0,150 mm mit einem Lineal ermitteln können.Ich jedenfalls schaff das nicht!!!!
Lineal?? Das muss ein Übersetzungsfehler sein. Oder ein Bucheli-Tipp, die sind auch manchmal haarsträubend, je nachdem wer den Artikel geschrieben hat....
Zuletzt geändert von hiha am 15 Jul 2015 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
XGuidoX hat geschrieben:Es mag natürlich auch Menschen geben die ein maximales Spiel von 0,150 mm mit einem Lineal ermitteln können.Ich jedenfalls schaff das nicht!!!!
Wie jetzt? Hast du dir noch kein Lineal angeschafft mit µm-Teilung? Kann ich nur empfehlen. Gibts im gleichen Shop wie die Siemens Lufthaken, Kolbenbodenbeleuchtung und Winterreifen fürn Werkstattwagen :lol:
Munky hat geschrieben: Beim Kolben muss ich mal gucken und Anfragen was Hohnen und ein Übermaß hier bei uns in der Gegend Kosten. Falls jemand einen Tipp im Raum Heilbronn hat, her damit :)
In meiner 2-Takt-Zeit bin ich mit meinen Zylindern immer zum OBS (Otto Bayer) nach Heilbronn-Frankenbach gegangen. Ich war immer zufrieden. Wie sich da die Preise entwickelt haben kann ich aber nicht sagen, früher warns mal 50Mark oder so :mrgreen: . Ansonsten wüsste ich keinen in Heilbronn, ich glaube der Motoreninstandsetzer in der Amsterdamer Str. in Sontheim hat vor Jahren schon dicht gemacht.
XGuidoX
hiha hat geschrieben:Lineal?? Das muss ein Übersetzungsfehler sein. Oder ein Bucheli-Tipp, die sind auch manchmal haarsträubend, je nachdem wer den Artikel geschrieben hat....
Hasn
Nein das ist kein Übersetzungsfehler!!Das steht so in originalen WH und ist dort sogar mit einem Bild abgebildet :lol:
AXL
Beitrag von AXL »
Da steht bestimmt das man das mass am plastigauge misst um das spiel zu ermitteln ...
Grussi AXL
XGuidoX
Steht da nicht !!!
Wörtlich steht da:
Nockenwellenlagerspiel bei eingebauter Nockenwelle messen,um zu sehen,ob die Lagersitze über die Verschleissgrenze hinaus abgenutzt sind oder nicht.Vorgeschriebenes Spiel mit Plastiklineal messen.
Dann ist da noch ein Bild wie das Spiel zu messen ist!
Wie ich das gesehen/gelesen habe musste ich auch schmunzeln.Aber soweit die Theorien hier,die Vorstellungen vom Hersteller und wie es in der Praxis richtig mit Plastigage gemacht wird.Jeder kann sich jetzt selber eine Meinung bilden wie es richtig zu machen ist.Die letztere Version mit Pastigage ist die für mich richtige,da ich es so gelernt habe und auch noch in der Praxis so handhabe!
Plastigauge ist ein Markenname, aber einigermaßen frei übersetzt heisst es Plastiklineal. Und ob der zusammengebaazte Plastigauge-streifen neben dem abgebildeten Lineal zu sehen ist oder nicht, hängt von der Auflösung des Bildes ab. Beispiel:
http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Audi_URS4/a ... igauge.jpg
Munky
Beitrag von Munky »
Kleines Update:
Polrad gegen Universal Abzieher: 1:0
Polrad sitzt Bombenfest, beim Universalabzieher hat es einfach die Spindel zusammengestaucht ^^
Jetzt werde ich wohl doch zum Händler gehen und das Polrad entfernen lassen...
Was mich noch irritiert ist, dass ich hier im Forum gelesen habe das die Polradmutter nur 2-3 Umdrehungen rauszudrehen ist.
Bei mir hat sich das Polrad schon ca. 2-3mm bewegt und will trotzdem nicht runter...
DR 650 SP44A :mrgreen:
APB Racing Sebring Schalldämpfer + Mikuni-Flachschiebervergaser
ContiTrailAttack2 / Heidenau K69/K74
Kann eigentlich nicht, beim Polrad gibt es nur fest und ab weil es auf einem Kegel sitzt! Hast Du einen Heißluftfön? Kannst das Polrad um den Kegelsitzt (Außengewinde) etwas erwärmen und dann ein paar mutige Hammerschläge auf den Abziehrsechskant. Wenn das nicht geht, ab zum Freundlichen!
Munky
#40
Beitrag von Munky »
:shock: ok fest oder nicht fest... Dann hab ich ein Problem :cry:
Man sieht doch schon deutlich, dass zwischen Polrad und Auflagefläche ein ordentlicher Spalt ist...
#41
Uiuiuiuiui... :oops:
...keine Ahnung... :roll:
Könnte es vielleicht sein, dass der Keil zwischen Welle und Rotor abgeschert wurde und sich anschließend dazwischen zerrieben hat? :shock:
Hab keine andere Idee.... :roll:
Daumen drück´!
#42
Also, der Spalt den Du da siehst muss dort sein! Ansonsten funktioniert der Kegelsitz nicht weil die Bauteile nie so genau zusammen passen das der Schlitz auf null kommt!
Vielleicht hast Du nur das Gefühl, dass das Polrad sich gelöst hat weil sich beim Spannen des Abziehers (drehen am Sechskant) die untere Schraube am Polrad mit eingedreht hat.
Dafür besser ein passendes Stück Rundstahl (Bolzen) anstelle der Schraube verwenden weil das sich nicht beim Mitdrehen eindrehen kann. Habe auch schonmal ein passende Nuß, war glaube ich eine 13er, dafür verwendet!
XGuidoX
#43
hiha hat geschrieben:Plastigauge ist ein Markenname, aber einigermaßen frei übersetzt heisst es Plastiklineal. Und ob der zusammengebaazte Plastigauge-streifen neben dem abgebildeten Lineal zu sehen ist oder nicht, hängt von der Auflösung des Bildes ab. Beispiel:
Genau wie auf dem Bild zu sehen ist das die Richtige Methode um Lagerspiel zu ermitteln.Im originalen WHB dagegen wird das mit einem normalen Lineal mit Zentimetereinteilung gemacht.Lineal an einer Zylinderkopfkante anlegen und durch hin und verschieben der Nockenwelle in den unteren Lagern soll dann das Spiel ermittelt werden.Wie man dann ein maximales Spiel von 0,150 mm ermitteln soll ist nicht nachzuvollziehen!Dann kann man direkt schätzen ob es passt oder nicht!
#44
Zum Abzieher: Besorg Dir einen Gescheiten. Die Abzieherspindel von Deinem Dreiarmigen ist ungeeignet, da die Steigung zu groß ist. Und Spalt seh ich auf dem Foto auch keinen, da hat sich noch nix bewegt.
maz
#45
Beitrag von maz »
Und schnell!! warmmachen mit Fön ist gut. Sonst überträgt sich die Wärme auf die KW und dehnt sich aus... Und beim Abziehen ein paar gezielte Hammerschläge möglichst nah am Konus, nicht mit Gummihammer sondern mit 2 Hämmern: Einer legt an, der 2. haut hinten drauf. Das alles macht sich zu 2t besser.
Polrad Abziehen mit schlechtem Werkzeug ist n undankbarer Job.
