Absterben nach schneller Fahrt; thermisches Problem?
Hallo Freunde, :D
nachdem ich mir kürzlich den Kicker zertrampelt habe...
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=11045
...hatte ich wenige Tage später dasselbe Problem an gleicher Stelle: aus, tot, macht keinen Mucks mehr! :shock:
Zur Erklärung:
...mein Weg zur Arbeit, wenn ich mit der Suse fahre, führt uns ca. 30 km in forschem Tempo über die BAB, danach einige km "Stadtautobahn", bis wir uns dann in den Stadtverkehr einreihen, just beim zurollen auf die 1. Ampel: plötzliches absterben des Motors im Standgas ("wupp"- AUS!) :cry:
...eine gute halbe Stunde habe ich erfolglos auf die "Arme" eingetreten :shock: ( beim ersten Auftreten dieses Phänomens kostete mich das den Kicker...)
Erst dann sprang sie wieder an.. :roll:
-Meine Theorie: thermisches Problem: nach der Autobahnhatz und über die Hochstraße, wird sie ja richtig heiß, dann im Stadtverkehr kaum noch Kühlung durch Fahrtwind- überhitzen- aus! Nach ca. 30 min. Abkühlung will sie dann doch wieder...
Da ich nicht wirklich der Elektriker bin, meine Frage an Euch:
-Könnt es sein, das mir langsam die CDI abraucht? Oder wie könnte man dieses Phänomen noch erklären?
-Lima zumindest, kann ich ausschließen, hat der Teichmann- Ernst erst 2013 neu gewickelt...
Aufgrund der zeitlichen Enge (2x deutlich zu spät zur Arbeit kommen, erfreut nicht alle Kollegen, Chefs gleich gar nicht :oops: ) und des bisherigen Auftretens des Phänomens bei großer Hitze, konnte ich die "üblichen Verdächtigen" weder ausschließen noch bestätigen...
Für sachdienliche Hinweise wäre ich zutiefst Dankbar! :wink:
Munky
Re: Absterben nach schneller Fahrt; thermisches Problem?
Beitrag von Munky »
Hallo Uli,
ich hatte das gleiche/ein ähnliches Problem. Wenn das Moped warm war und
ich z.B. zum Tanken angehalten hab, ging es danach nicht mehr an! Nach 15-30min lief sie dann wieder auf den ersten Kick.
Beobachte mal dein Standgas, meins war im warmen Zustand immer bei ~1900 U/min, ich hab das Moped dann richtig warmgefahren und das Standgas auf 1500 U/min eingestellt. Seitdem hatte ich das Problem nicht mehr.
DR 650 SP44A :mrgreen:
APB Racing Sebring Schalldämpfer + Mikuni-Flachschiebervergaser
ContiTrailAttack2 / Heidenau K69/K74
Wäre dann aber die Frage ob beim Überholen der Lima auch der Pickup gewechselt wurde. Die haben nämlich öfter termische Probleme. Das würde ich abklären.
Hallo :D
...grade mal nachgeschaut: Pick- Up wurde damals (Sept 2013) nicht gewechselt, war nicht nötig!
Ich messe das mal nach meinem Urlaub durch, und check noch die beiden anderen Limas, die ich noch auf Lager hab´, dann werde ich ja sehen...
Danke für die Info´s!
Es ist so, dass die Zündspule
bei Überhitzung keinen gescheiten
Zündfunken zustande bringt. Daher
springt sie kalt einwandfrei an,
warm aber nicht. Probier das doch
mal aus.
Die Zündspule wird zu heiß, wenn
"zuviel" Strom von der Lima kommt.
Dies passiert wenn der Wickler ein
paar Wicklungen mehr drauf legt,
oder der Draht zu dick ist.
