Wunschkiste gekauft
Luuki
Wunschkiste gekauft
Beitrag von Luuki »
Guten Tag erstmal richtig gutes Forum hier. :D
Ich hab mir eine Bj 94 Sp44 A gekauft für 750 Euro.
Mit ca 23000 T Km.
Weil ich ein Motorrad wollte das ich selber reparieren und warten kann.Zudem möchte ich das lernen die ganze Materie. Ich fahr damit bei uns im Hammrich rum 10 km2 fläche hab ich. Also eher so eine hobby cross enduro
Es ist Eigentlich eine Wunschkiste weil der verkäufer von der keine ahnung hatte und selber die nie gefahren ist.Die hat der mal als Pfand für etwas bekommen 1000 wollte der eigentlich haben
Da die aber bisschen geklakkert hat hab ich die runter gehandelt.
Also ich wollte die nun in schuss bringen.
Nockenwelle und Kipphebel muss ich neu machen sind eingelaufen. Auslass Hebel und Nocke am stärksten.
Sieht aus als wenn Steuerkette und Gleitschienen neu gekommen sind mal.
Nun folgen mehrere Fragen wo ich trotz Handbuch und Forum nicht schlau geworden bin.
-Kann ich die Nockenwelle aus ausbauen indem ich die beiden schrauben löse mit Sicherheitsblech und so. Steuerkettenspanner raus und das Nockenwellen ritzel fest halten dabei nach oben ziehen damit sich nichts verstellt oder die kette auf dem anderen ritzel verrutscht. Kann ich dann einfach die nocke tauschen wie würdet ihr das machen.
- Zudem würde ich gerne die Öl Pumpe kontrollieren
ob die was ab bekommen hat
wie komm ich daran und wo sitzt die.
Und diese weiteren sachen wollte ich machen was denkt ihr dazu.
Öl Wechsel + Filter
Luftfilter Reinigen + ölen
Neue Zündkerzen 2stk
Vergaser Reinigen + entdrosseln
Bremsflüssigkeit wechseln
Alles bewegliche Schmieren
Benzin Filter neu
Gabelservice aber erst wenn ich endlich mal par stunden gefahren bin
Steuerkettenspannung kontrollieren mit dem Spanner am gehäuse trick...
Super Trap auspuff hat nun 3 oder 4 scheiben denn wollte ich noch Weiter auf machen auf 10 scheiben oder so.
hab nun eine 137 Düse drin mein ich welche düse brauch ich dann ungefähr wenn ich den auf mach
- Ventile einstellen ist aber kla oder wenn ich kipphebel tausch :wink:
- Muss ich die danach wieder neu einfahren ?
oder 100 km erstmal sachte ?
Vielen Lieben Dank für eure Hilfe ihr DR PROFIS :)
Zuletzt geändert von Luuki am 14 Aug 2017 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wunschkiste gekauft
bei 10 km2 Grund stellt sich zunächst
die Frage nach hübschen Töchtern..
Die NW sollte so raus gehen, hinter dem
Sicherungsblech ist ein kleiner Bolzen,
welcher nicht in den Motor fallen sollte.
Die Ausgleichswellenkette sollte
gespannt werden (alle 6tkm)
Die meisten DR sind nur in den
Papieren gedrosselt. Da würde ich
erst nachsehen, ob die überhaupt
noch gedrosselt ist.
Ja und wie du am NW-Schaden erkennen
kannst, Ölstand ist sehr wichtig. DR
braucht Öl.
AXL
Beitrag von AXL »
Die Frage wäre, ob es mit neuer nocke getan ist.
Grussi AXL
Luuki
Beitrag von Luuki »
AXL hat geschrieben:Die Frage wäre, ob es mit neuer nocke getan ist.
Ne natürlich nicht ^^
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Luuki für den Beitrag:
franz muc (15 Aug 2017 17:58)
Luuki
Beitrag von Luuki »
Ich kann von einer 46 die kippers bekommen und die nocke welche modelle sind in der motoren bauweise gleich passen die 46 iger auf die 44 ? :?:
SP 41 - 45 sind weitgehend gleich,
SN41 ist einiges gleich zu SP 41.
SP 46 passt zu nichts
Anhand der Teilenummern kannst
du im Netz sehen, was passt:
http://www.cmsnl.com
Kipphebel und NW kannst Du neu
hier kaufen:
tigerparts.de
Gebraucht ist meist nur unwesentlich
günstiger.
Die Ölpumpe ist (Ich habe eine DR 600)
unter der Kupplung unter dem rechten
kleinen Zahnrad mit dem die Pumpe
angetrieben wird. Glänzt silbern und
ist mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestig.
Ist aber schon länger her, dass ich da
rumgeschraubt habe.
Servus :D
...um die Ölpumpe brauchst Dir nicht groß Gedanken machen, die geht m.W. so gut wie nie kaputt!
...solltest Du aber Späne/Abrieb metallischer Art im Öl haben, lohnt es sich schon mal, diese auszubauen und nachzuschauen/ sauber machen!
aaah, und die Befestigungsschrauben der Ölpumpe werden natürlich mit Schraubensicherung versehen! ...nur so nebenbei...
wichtiger ist:
- Zustand d. Nockenwellenlager im Zylinderkopf?
- Ursache des Nocken/Kipphebelschadens > Ölmangel: durch was? irgendwelche Ölkanäle/Düsen verstopft? ...mit zu wenig Öl gefahren? usw.
- Ventile dicht u. ok? Schaftdichtungen? Ventilschaftführungen?
- Zylinder, Kolben, Kolbenringe...?
- Pleuellager, Kurbelwelle, KW-Lager > checken!
- km-Stand: echt & nachvollziehbar?
- usw.
Da gibt's manches, was an den alten Buden zu basteln gibt...
Kommt halt drauf an was Du ausgeben willst und kannst und welche Lebenserwartung Du der DR noch gibst...
Und, in aller bescheidenheit: guck da mal rein! phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=11448&start=180
Ich habe versucht alles einigermaßen in "Schritt-für-Schritt" Bilder und Text zu setzen!
Gut schraub!
