Keine Kompression nach 6 Wochen Standzeit
Hallo Leute,
meine SP44 hat nach sechs Wochen Standzeit kaum noch Kompression. D.h. ich kann den Kickstarter sehr einfach durchtreten. Vor der Standzeit war alles in Ordnung.
Kerzen sind drin und auch der Dekohebel sieht aus als dreht er sich und klickt normal zurück.
Was kann es sein?
Liebe Grüße,
Daniel
Was kann es sein?
Liebe Grüße,
Daniel
Re: Keine Kompression nach 6 Wochen Standzeit
In 99,9% der Fälle befindet sich Ölkohle am Auslassventilsitz, da reicht ein Spalt von wenigen Zehtelmillimetern, dass die Kompression weg ist.
Anspringen tut sie normalerweise trotzdem, und nach einer Runde fahren dichtet sie auch wieder.
Bei meiner alten XT hat das Verlegen der Kurbelgehäuseentlüftung weg vom Luftfilterkasten, und 2 Tankfüllungen 1:100-1:150 synthetisches Zwetaktöl im Sprit geholfen. Seitdem ist das nicht mehr aufgetreten.
Hallo Hans,hiha hat geschrieben:In 99,9% der Fälle befindet sich Ölkohle am Auslassventilsitz, da reicht ein Spalt von wenigen Zehtelmillimetern, dass die Kompression weg ist.
was bewirkt denn das Öl im Benzin? Wird die Ölkohle "eingeweicht" durch noch mehr Öl als normal? Oder die Verbrenneung heisser und dadurch weggebrannt???
Das finde ich interessant wenn Du das erklären könntest!
Die (bisher unbestätigte) Theorie bei der Verwendung von Scooterölzusatz im Viertakter ist, dass es durch seine Reinigungszusätze und evtl. durch die geringere Entzündungstemperatur die Ölkohleablagerungen im Brennraum abbrennen oder auflösen hilft. Im Zweitakter baut sich damit ja auch nix auf, die Dinger sind innen pieksauber.
Keine Ahnung was wahr ist, denn "wissenschaftliche" Untersuchungen dazu gibts m.W. nicht. Ich hab das halt mal in meinem damals ziemlich verkohlten XT-Motor probiert, und war fasziniert, wie gründlich das geholfen hat, allerdings in Verbindung mit der geänderten Kurbelgehäuseentlüftung.
Danke!
Das ist ja klasse
Kann man das prinzipiell einfach mal machen um den Motor zu "reinigen" würde sich ja anbieten ?
Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung nicht geändert wird, was passiert dann?
Das ist ja klasse
Ähnliches hatte ich nun auch wieder mit meiner Dakar. Hat nach unserem Jahrestreffen und fast 1200km nun eine Woche gestanden. Nicht gleich gemerkt mit der fehlenden Kompression da ich ja automatisch den Dekohebel betätige.d-beam hat geschrieben: 30 Nov 2017 10:19 Hallo Leute,
Was kann es sein?
Liebe Grüße,
Daniel
Dann habe ich mich an diesen Thread und hihas Beitrag erinnert. Ölkohleablagerung und so.
Also tüchtig getreten, nur nicht aufgeben. Hat mir dann irgendwann 2 Mal in den Auspuff gepatscht, erste Lebenszeichen quasi
Der Hans hat das ja schön erklärt und was man dagegen tun kann. Aber lieber Hans, sagst Du uns bitte auch noch wie der Zusammenhang mit der KW-Entlüftung ist. Zweitaktölzusatz und Entlüftung in den Lufi, verträgt sich das nicht? Und zweitens, qualmt die Möhre mit Zweitaktgemisch in den von Dir angegebenen Dosen nicht auch wie ein Zweitakter?
Passieren kann dem Motor dadurch nichts?
Ah, Hammaburch ahoi!
Ja, als Kümmerer der schwägerlichen DR600 und deren Gelegenheitstestfahrer bin ich hier ebenfalls.
Zum Obigen: Bereits ein Zweitakter mit teilsynth. 1:70 raucht praktisch nicht mehr. Bei vollsynth. 1:150 sowieso nicht.
Die Entlüftung nebelt ja immer etwas Motoröl in den Ansaugtrakt, das sich eher im Motor ankohlt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hiha für den Beitrag:
- deFlachser (07 Sep 2019 20:12)
moin auch
ich hab den Stutzen der Motorentlüftung aus dem LuFi raus genommen und verschlossen
ein T auf den Schlauch gesetzt
den waagerechten Abgang mit einem RC LuFi bestückt
https://www.conrad.de/de/p/1-10-kunstst ... fresh=true
und den nach unten gehenden 10cm Schlauch mit nem Stopfen verschlossen
der wird bei jeder Inspektion gezogen um das Kondensatgesabber ablaufen zu lassen
der Umbau hat sich schon bei der DR-BIG bewährt
die hatte bei Autobahn Dauerthempo über 120 locker 500ccm Öl auf 500 km über den LuFi Kasten angezogen und verbrannt
nach dem Umbau war das weg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag:
Wie hast du das ermittelt das 0,5liter auf diese Weise verbrannt wurden ?
Das ist ja erschreckend viel
Da stimme ich zu
Na ja, wenn er nach 500km Bahn 500ml nachkippen muss, dann weiß er ja seinen ÖlverbrauchGelöschter User hat geschrieben: 07 Sep 2019 15:50 Wie hast du das ermittelt das 0,5liter auf diese Weise verbrannt wurden ?
Und wenn er nach dem Umbau weniger oder fast nix auf diese Strecke braucht, dann war das wohl die Ursache
Wenn ich das so lese fange ich an Parallelen zu ziehen. Falls Du dich erinnern kannst habe ich auf dem Rückweg vom Treffen 300ml Öl nachgekippt. Und als ich zuhause war gerade nochmal den Rest vom Kanisterchen, also schon wieder 200ml, wobei das dann noch nicht bis zur Max Markierung gereicht hat
Hatte vielleicht jemand von euch die hinter mir fuhren den Eindruck ich hätte einen Zweitakter
...Nö!deFlachser hat geschrieben: 07 Sep 2019 20:23 Hatte vielleicht jemand von euch die hinter mir fuhren den Eindruck ich hätte einen Zweitakter.
Also gerochen habe ich immer eine von den Dakar ! dem Uli seine war es nicht !deFlachser hat geschrieben: 07 Sep 2019 20:23 Hatte vielleicht jemand von euch die hinter mir fuhren den Eindruck ich hätte einen Zweitakter.
500Km 500ccm sind 1 Liter auf 1000 Km … kann man so sagen oder ?
Also bei den alten Möhren ist diese Art der Verlustschmierung nicht schlimm ( Neue dürfen das auch ...erschreckend oder ? )
Aber diese Menge über die Kurbelhausentlüftung wieder zurück in die Brennkammer
Das sind bei 100Km 0,1Liter Öl.
Meine 750 brauch bei Überlandfahrten ca. 5 Liter, das wäre dann 1/50 Mischung, stimmts ? ….. und die Stinke gewaltig !!
Meine DR hatte diesen Sommer auch einen
sehr hohen Ölverbrauch. Über einen Liter
auf 2000 km bei der Ungarnreise. Flottes fahren bei über 35 Grad, dann Stau in diversen Städten.
Ich glaube, dass der Motor da sehr heiß wird und dann verbrennt es im Zylinder mehr Öl und
saugt auch mehr Dämpfe über die Kurbelgehäuseentlüftung an.
