Batterie
Batterie
Hallo DR Gemeinde,
ich bräuchte mal ein wenig Unterstützung.
Ich merke in letzter Zeit, das meine Batterie immer wieder leer ist. Also habe ich ein wenig gemessen.
Batterie hat ca. 13,2 V im ausgebauten Zustand. Battreie ist ziehmlich neu.
Ist diese eingebaut und der Motor läuft, habe ich nicht wirklich eine Veränderung der Volt Zahl, bei ca. 5000U/min geht dieser Wert auf ca. 13,5V.
Lima ist im Winter getauscht worden, da der Zündfunke kaum noch da war. Widerstand zwischen den 3 gelben Leitungen, ca. 0,9 Ohm.
Kann es der Gleichrichter sein und kann ich diesen durchmessen?
Gruß Alexander
Gruß Alexander
Re: Batterie
...da hat man doch gleich den Regler in Verdacht!
...man hört auch allenthalben von Stromklötzen, die von Werk aus bereits im Eimer waren, respektive, nach kurzer Dienstzeit verstarben....
Das möcht' ich bei dem gemessenen V-Wert aber ausschließen!
...den Regler kann man, soweit ich mich erinnere, durchmessen, die Werte findest Du im WHB!
...falls sich ein solches nicht in Deinem Besitz befindet, hier z.B. für die DAKAR:
https://www.ebay.de/itm/361423052784
Re: Batterie
Hallo Uli,
ich habe das Büchli, da stehen die Werte für den Regler aber nicht drin. Sollte die Ladespannung nicht über der normalen Spannung der Batterie liegen?
Alexander
Alexander
Re: Batterie
Hallo Alex,
Du musst die Batterie unter Last messen. Die Leerlaufspannung ist nicht sehr aussagekräftig.
Ich hänge dazu einen alten Fernscheinwerfer dran, 55 Watt. Das sind dann gute 4 Ampere, die der zieht.
Hatte erst kürzlich eine Batterie mit Leerlaufspannung von fast 13 Volt, Scheinwerfer dran und schwupps waren es 0 Volt, in Worten Null
Re: Batterie
Messe ich später nach, aber sollte nicht ein Ladespannung von 14-15 Volt anliegen, wenn der Motor bei 5000U/min dreht?
Gruß Alexander
Gruß Alexander
Re: Batterie
Normal ist eine Ladespannung von 13.8 - 14.5V
Was drunter ist, entlädt die Batterie.
Was drüber ist, verkocht das Elektrolyt der Batteriezellen.
Deine Ruhespannung von 13.2 ist etwas hoch (Zellenschluss?), die Blei-Säure-Klötze haben eigentlich nur 12.8 Volt. Ist das ne AGM- oder vielleicht sogar Lithiumbatterie?
Re: Batterie
Grüß dich,
die Batterie ist eine ganz Normale von Stefan.
Spannung an der Batterie gestern gemessen: 13,2 V
Mit Verbraucher: 12,5 V
Mit Verbraucher und laufendem Motor ca. 13,2-13,4 V
Kann ich den Regler durchmessen, bei laufendem Motor?
Ich werden heute Abend noch einmal mit einem andren Messgerät kontrollieren, vielleicht ist meins nicht genau genug.
Gruß Alexander
Gruß Alexander
Re: Batterie
die Messwerte sind durchweg gut
in solchen Fällen hänge ich gerne einen Spannungsmesser freifliegend ins Cockpit um den Spannungsverlauf im Auge zu behalten
das ist meistens sehr aufschlussreich
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-Digital- ... 2oC1ky2zPg
https://www.ebay.de/itm/Digital-LED-Anz ... SwqNxcnIBl
Re: Batterie
Sollte die Ladespannung nicht über meinen 13,5 liegen. Batterie ist immer wieder leer.
Gruß Alexander
Gruß Alexander
Re: Batterie
Kontrolliere bitte mal die Kabel am Stecker zum Regler. Mal richtig dran wackeln. Bei mir sind die schon mehrmals gebrochen oder korrodiert gewesen.
Gruß Vinc
Gruß Vinc
Re: Batterie
hast rechtGelöschter User hat geschrieben: 03 Apr 2019 19:47 Sollte die Ladespannung nicht über meinen 13,5 liegen. Batterie ist immer wieder leer.
Gruß Alexander
die Ladespannung sollte zwischen 13,8 und 14,2V liegen
wobei ich auch immer wieder feststellen muss das die meisten Messgeräte nicht genau anzeigen
wenn möglich mach mal eine Vergleichsmessung mit einem guten Messzeug
